Dzisiaj jest 18 sierpnia 2026, 18:28
Post: 30 stycznia 2011, 16:47
to może być wszystko, wał napędowy może bić, tylny most może huczeć, może zwyczajnie coś jest niedokręcone i sobie telepie, posprawdzaj sobie. Lewarek może drgać jak luźny. U mnie docisk sprzęgła był rozwalony i przy ok 80 zaczynał tłuc, jak wymieniłem nie było problemu. Jak będziesz wymienial łożysko oporowe to od razu wymień takie małe łożysko w kole zamachowym w które wchodzi końcówka walka sprzęgłowego.
Post: 30 stycznia 2011, 19:21
Tomix_2.1 pisze:
Jak przekraczam 60 km\h zaczynają się dziwne drgania i huk. Macie jakieś propozycje co to może być?
Np. krzywa felga, zgubiony ciezarek.
Post: 30 stycznia 2011, 20:24
luz duzy na lozyskach mozesz miec podnies przod i wez kolo sprawdz czy ma luz , jak ma to ustaw lozysko ciasniej .
Post: 30 stycznia 2011, 20:51
Dzięki panowie za podpowiedz napewno w\w elementy posprawdzam.
Post: 31 stycznia 2011, 00:29
maqsz pisze:
Tomix_2.1 pisze:
No bez przesady. Te auta nie reagują w ten sposób na takie pierdoły.
Post: 31 stycznia 2011, 10:08
wlasnie syreniarz , sa tacy co chca wywazyc kola to na jednej stronie felgi jest 200 gram , i na drugiej stronie wewnetrzej felgi 150 gramm :D
niema sensu w tych autach tego robic , chyba ze ma sie juz nowsze felgi sa juz z czasow demokracji produkowane to sa lepsze, ale ogolnie nietrzeba.
Post: 31 stycznia 2011, 22:51
Rozmawiałem z użytkownikiem z firmy w której jeździł żuczek i powiedział mi że najprawdopodobniej jest to wał. Zamiast wymienić go na nowy woleli zaoszczędzić i kupili używany od jakiegoś szmelca i założyli. Jeździć jeździł ...
Post: 01 lutego 2011, 06:58
za tego typu oszczędzanie trzeba potem płacić.:/.
Post: 01 lutego 2011, 10:12
a ten hałas to skąd dochodzi? z przodu z tyłu, z silnika z pod podłogi?
jakiego typu to są drgania? trzęsie całym wozem, szarpie kierownicą, trzęsie silnikiem?
Zanim cokolwiek wymienisz, zwłaszcza wał to sam zlokalizuj dokładnie usterkę a na pewno nie pytaj się "fachowców".
Bo przecież nawet antena na dachu może tłuc i drgać :mrgreen:
Post: 01 lutego 2011, 22:09
podpora wału, krzyżaki (to może być przyczyną)
ŻUK SERVICE
Post: 01 lutego 2011, 23:13
Drgania odczuwalne są na całym samochodzie. Do tego straszny dźwięk zagłuszający prawie wszystko. Jak napisałem wcześniej kiedy zrobi się cieplej przy okazji wymiany łożyska oporowego oblukam wszystkie elementy napędowe. Maszyna musi też dobrze jeździć , nie tylko wyglądać.
Panowie przy okazji pytanie: Jest jakieś oznaczenie (numer) łożyska oporowego?
Post: 01 lutego 2011, 23:34
no to jak dzwiek slychac , to twoj zuk zamienia sie w odrzótowca , potrzymaj dluzej noge na gazie i startujesz w orbite :D 8) , ciezko cos napisac co to moze byc najlepiej jak by jakis mechanik z toba razem sie przejechal :wink:
Post: 02 lutego 2011, 22:07
Ma numer, pewnie, miałem kiedyś zapisany, ale wykasowałem. A łożysko leży zapakowane w którymś kartonie gdzieś w garażu... Więc teraz Ci nie zobaczę.. :roll:
Post: 02 lutego 2011, 23:07
łożysko oporowe sprzęgła ?
CBK-197
Post: 05 lutego 2011, 20:17
Dokładnie. Dzięki ;)
