Dzisiaj jest 11 marca 2026, 04:24
Post: 14 czerwca 2012, 20:18
Konkretnie chodzi mi czy dla się wymienić końcówki wtryskiwaczy w warunkach "domowych" i czy po tej operacji jest jakaś niezbędna kalibracja pompy wtryskowej , chce zaznaczyć , że nie grzebałem jeszcze przy tym i mam pompę jeszcze na ustawieniach fabrycznych z plombami prosze o rade i ewentualny opis jak to ugryźć bo szczerze nie mam pojęcia jak sie do tego zabrać a nie chce żeby jakis mechaniczyna mi grzebał przy moim dziecku więc proszę o pomoc :)
dodam , żę takie końcówki znalazłem na allegro:
http://allegro.pl/koncowka-wtryskiwacza ... 05556.html
i czy one będą właściwe ?
Post: 14 czerwca 2012, 21:29
Tu masz orginały,od producenta,byle czego lepiej nie kupować,bo to się zemści.Jeśłi na tej aukcji są orginały,to można wziąć.
http://www.sklep.andoria-mot.com.pl/?pi ... ocid=18003
Rozpylacze samemu wymienisz,ale później i tak trzeba wyregulować ciśnienie wtrysku,więc najlepiej od razu udać się do zakładu regenerującego pompy wtryskowe,to tam wszystko zrobią,wymienią i wyregulują.
