Dzisiaj jest 29 lipca 2026, 13:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 109 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna
Post: 03 czerwca 2014, 17:14
Świeże newsy - jest nowa deska rozdzielcza do Żuka. Zrobiona solidna obudowa, teraz trzeba ją wykończyć skajem czarnym i zrobić panele czołowe. Będzie ładnie.
Uprzedzając pytania - nie, nie ogranicza widoczności, pod warunkiem że nie ma się 140 cm wzrostu;-)
http://grzmiacyrydwan.blogspot.com/2014 ... torek.html
Post: 07 czerwca 2014, 21:11
Świeża fotka, złożonego do kupy Żuka po lakierowaniu;-) Pozostało wypolerować to co zielone (dach już jest spolerowany, ale lekko zakurzony).
2014-06-07 09.49.52.jpg [ 231.6 KiB | Przeglądany 7270 razy ]
Post: 07 czerwca 2014, 21:15
A co z otworami w dachu po starych zawiasach? Nie będzie się przez nie sączyć woda w czasie deszczu?
A poza tym Żukol wygląda bojowo, choć z wnętrza Żuka nic nie zostało :D Tym niemniej życzę udanej eksploatacji i może się kiedyś spotkamy na trasie!
Post: 07 czerwca 2014, 21:23
Otwory są zasłonięte zaślepkami zrobionymi ze starych zawiasów, tylko były zdjęte do polerowania dachu. Można je wykorzystać do np. montażu oświetlenia roboczego, albo anteny CB, czy co tam kto sobie wymarzy;-)
Z wnętrza Żuka została kolumna kierownicy, pokrywa silnika, podstawy foteli, podsufitka i tapicerka przegrody kabin;-) Reszta jest moją twórczością;-)
Post: 08 czerwca 2014, 15:08
No no... :) Gratuluję szybkiej realizacji planów. Powiedz mi jaki rozmiar opon z przodu masz założony?
Post: 08 czerwca 2014, 16:25
U mnie realizacja jest natychmiastowa;-) Co do rozmiaru - w tej chwili nie mam docelowych opon jeszcze, kupię je w tym tygodniu zapewne. Na razie z przodu jest Goodyear Cargo 205/75/R16 a z tyłu Malatesta Kobra 215/75/R15.
Docelowe będą 195/80/R15 z Malatesty własnie, ale o mniej agresywnym bieżniku niż te Kobry. Opona taka ma ok. 700mm wysokości, a więc zupełnie spokojnie się nadaje do Żuka (z V biegową skrzynią od dzisiaj;-)
Post: 09 czerwca 2014, 08:27
Pytam, bo kupiłem piękny komplet 7,50x16 i zastanawiam się czy to w ogóle wejdzie, więc oglądam w modzonych Żukach jakie ktoś opony wkłada :)
Post: 09 czerwca 2014, 08:31
Jak napisałem wcześniej - przeszedłem na 15", nie zależy mi na oryginalnych felgach;-) Raczej potrzebowałem felg z otworami aby poprawić chłodzenie tarcz. Moja maszyna będzie jeździła po wysokich górach również;-)
Post: 15 czerwca 2014, 19:03
Żuk mój dostał właśnie hamulce tarczowe. Nie zmieniałem jeszcze pompy hamulcowej, na razie testuję na oryginalnej. Generalnie bez problemu blokuje koła i staje dęba. Jeśli chcecie poczytać to tutaj jest notka:
http://grzmiacyrydwan.blogspot.com/2014 ... lcami.html
Post: 16 czerwca 2014, 20:57
Świeża sesja fotograficzna mojego Żuczka. Jeśli ktoś ma ochotę to zapraszam:
http://grzmiacyrydwan.blogspot.com/2014 ... dkowe.html
Post: 17 czerwca 2014, 01:26
Dobra robota! :D
Tak, jak uznaję przede wszystkim oryginał, tak Twój Żuk jest po prostu ładny i spójny - i, że tak powiem, pomimo licznyhc przeróbek, pozostał Żukiem. Daję lajka! :wink:
Post: 17 czerwca 2014, 07:56
Taki też był plan. Miał zmienić się tak jak mogła by to zrobić fabryka, gdyby mogła i chciała;-) Dziękuję za uznanie.
Post: 18 czerwca 2014, 00:33
Muszę powtórzyć po przedmówcach - całkiem Ci to nieźle wyszło. Najbardziej podobają mi się te napisy "Żuk". Pamiętam, jak w latach 90-tych ludzie przerabiali polskie auta i pierwszą przeróbką było zainstalowanie loga z mercedesa czy innego zachodniego auta - kiczowate to było. Twój Żuk nie wstydzi się swojego rodowodu - bo nie ma się czego wstydzić! Tak trzymać!
a jeszcze tak propo przeróbek i "uzbrajania" go w sprzęt wszelaki. Myślałeś może nad jaką wyciągarką?
Przeglądałem tak sobie tą ramę dla mojego "nysożuka" i zauważyłem te "uszy" do mocowania przedniego zderzaka. Tam można coś mocnego zainstalować. U mnie będą te mocowania wolne (bo zderzak w budzie Nysy jest przecież inaczej mocowany), ale u Ciebie można też coś zainstalować dodatkowo na tym. Wystarczy dać tylko ciut dłuższe śruby i możne by wyciągarkę jaką udało się tam zainstalować pod przednim zderzakiem. Myślał ktoś kiedyś nad czymś takim? Czy raczej są jeszcze jakieś przeciwwskazania, których nie wziąłem pod uwagę?
Post: 18 czerwca 2014, 08:08
Owszem, jest taka możliwosć, ale wymaga to zmiany zderzaka. www.bradziaga.pl - oni mieli takiego Żuka z 4x4 i wyciągarką. Mój nie ma w planach koniecznych do realizacji jazdy w cięższym terenie więc chyba nie potrzebuje wyciągarki;-) Co nie znaczy że jej nie dostanie nigdy;-)
Post: 18 czerwca 2014, 13:00
Myślę, że gdyby odpowiednio pokombinować, to by i oryginalny zderzak się dało jakoś zgrać z ramą i wyciągarką jednocześnie. Tylko mocowania zderzaka albo przerobić, albo na jednych śrubach to zawiesić z jakąś "przejściówką" do której by się zawiesiło wyciągarkę. Śruby by trzeba oczywiście dać z lepszej stali - zamiast oryginalnych "5,8" to dać twardsze "8,8" lub "10,8" nawet. Pod te "uszy" z ramy wstawić jakiś bardzo mocny dystans, który będzie się opierać jakąś powierzchnią na podłużnicach ramy i do niego wyciągarkę pod przednim zderzakiem 8)
