Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 18:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 04 lipca 2014, 16:37
Lamp oryginalnie tylnych były dwa rodzaje z tego co ja wiem. W starszych żukach takie jak wy mówicie a później była chyba od 1992 roku belka jak w lublinie z lampami takimi jak w lublinie polonezie trucku.
Post: 04 lipca 2014, 17:40
Ale ustalmy o jakim Żuku mówimy. Bo furgon ma okragłe pojedyncze, a skrzyniowce mają zespolone. Zespolone faktycznie były dwa rodzaje - ze wstecznym i przeciwmgłowym i bez nich
Post: 04 lipca 2014, 21:08
O skrzyniowym.
Post: 04 lipca 2014, 22:34
W skrzyniowym były 3 rodzaje - zależnie od czasu. Najstarsze, pochodzące ze Stara 25 (trójdzielny klosz z metalowymi paskami na łączeniach), średnie - jak na rysunku, i najnowsze, z Poloneza Trucka (każda z tych lamp stawała sie uniwersalnym standardem dla wszelkich produkowanych w tym okresie w Polsce pojazdów skrzyniowych i przyczep).
Post: 05 lipca 2014, 18:15
Skoro się dyskusja w wątku o moim Żuczku toczy, to dorzucę kilka newsów na jego temat :)
Założyłem wreszcie opony Goodyear'a:
Odświeżyłem końcówkę tłumika, choć miałem mało czasu i będzie trzeba poprawić:
Odświeżyłem również lakier na kabinie:
Post: 05 lipca 2014, 21:26
Pojazd: Nysa 522T 1983
Podaj proszę parametry tych opon.
Post: 06 lipca 2014, 07:03
Rozmiar: 7.50 16''
Prędkość: N (140km/h)
Nośność: 108 (1t)
Post: 06 lipca 2014, 11:19
ladny profil maja :wink: takie widzialem na land rover defender ten angielski jeep :)
Mod edit :wink:
P.S. Należy pamiętać, że ile razy Nysanek pisze z niemiecka "profil", to chodzi mu o wzór bieżnika :D Pozdrawiam! - Dziwny Mag
Post: 06 lipca 2014, 18:23
Co do mojej ostatniej wypowiedzi, to trochę za dużego skrótu myślowego użyłem. Wiem doskonale, że aluminium koroduje, jak większość metali i dopada je tzw "gangrena" czyli ten biały proszek. Chodziło mi tylko o to, że nie koroduje aż tak szybko jak stal. Co do łączenia metali, to fakt. Bliskie sąsiedztwo dwóch różnych metali sprawia, że mogą nawzajem korodować, ale od czego jest głowa :wink:
Mam pewien pomysł, jak odpowiednio odizolować od siebie wszystko, że rdza tego nie ruszy...
ale do rzeczy.
Po fotkach, które zamieścił kolega, widzę, że rama oryginalnego Żuka A 11 B różni się od ramy przeznaczonej dla Żuka z nadwoziem zamkniętym paroma detalami:
- inne zakończenie podłużnic ramy. W A 06, A07 jest takie trójkątne ścięcie ramy, a w A 11B i A 16B jest proste zakończenie i wspawana belka tylnego "zderzaka" (W A 07 tam są mocowania do kosza na koło zapasowe)
- W Żuku A 11B widzę, że są przyspawane do górnej powierzchni podłużnic (na odcinku, gdzie jest skrzynia) specjalne blachy - gniazda do których dopiero przykręca się te dystanse w kształcie litery "V"
Między powierzchnią ramy, a tą blachą wkłada się (z tego, co widzę na fotkach) nakrętki i przykręca się w ten sposób śrubami do ramy te podpory w kształcie "V"
No i właśnie tutaj po tych detalach można odróżnić, czy dany Żuk jest oryginalnym A 11 B czy np obciętym furgonem A 06 B
To zmienia całkowicie moją koncepcję zabudowania części towarowej tego mojego podwozia...
Dotychczas chciałem aby dokładnie zrekonstruować część towarową samochodu naszego kolegi. Niestety po dokładnej analizie fotografii okazuje się to niemożliwe w moim przypadku. Muszę coś nowego wymyślić - zupełnie nowe rozwiązanie, ale spoko - mam parę pomysłów, jak zamocować u mnie pakę 8)
Tylko mam jeszcze takie jedno pytanko. jaka jest odległość między ramą, a podłoga paki? Chodzi mi o wysokość tych dystansów.
Muszę użyć u siebie elementów konstrukcyjnych zamiast tych wsporników w kształcie "V" i nie wiem jaką zrobić odległość
Post: 02 kwietnia 2015, 19:00
Panowie, wziąłem się za silnik, wymyłem cały, sprawdziłem ciśnienie sprężania: 10,5 10,5 9,5 10 - nie widzę nigdzie prawidłowych wartości? Podrzuci ktoś? :)
Post: 02 kwietnia 2015, 19:36
Płoszę bałdzo:
Żuk 017.jpg [ 470.34 KiB | Przeglądany 7900 razy ]
Żuk 014.jpg [ 428.91 KiB | Przeglądany 7900 razy ]
Post: 02 kwietnia 2015, 19:40
1-1,1Mpa. A 1 MPA to 9.869233 atm.
Post: 02 kwietnia 2015, 20:00
Dzięki panowie. Czyli wychodzi na to, że mój Żuk ma zdrowiutkie serce. W takim razie tylko drobne prace przy silniku będą - uszczelki, uszczelniacze, olej, filtry, świece, kable.
Niestety okazało się, że po przestaniu zimy padło sprzęgło (bez pracy, po prostu po staniu). Wjechałem autem o własnych siłach na jesieni, a dzisiaj nie miałem jak wyjechać. Regulację do końca nawet ściągnąłem i też to nic nie pomogło
Post: 02 kwietnia 2015, 21:13
ło widze ze kolega z okolic....
Post: 03 kwietnia 2015, 07:21
zmstr pisze:
Opony z dętką ? Czy felgi żukowskie i opona bez dętki?
