Dzisiaj jest 04 października 2026, 08:58
Post: 09 stycznia 2015, 14:42
Witam wszystkich serdecznie jestem nowym użytkownikiem owego forum szukam odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie.
Aktualnie składam silnik do żuka (silnik s-21) podczas prac zdarzyła się ciekawostka odkryłem kanał który był wcześniej niewidoczny, zatkany kamyczkiem, próbowałem go odetkać lecz po 5 cm bardziej się nie da, pytanie jest następujące cóż to za kanał, za co jest odpowiedzialny i czy może zostać zatkany czy niezbędne jest jego udrożnienie ? dokładam zdjęcie gdzie czerwony śrubokręt wskazuje miejsce gdzie owy kanał się znajduje za wszystkie pomocne odpowiedzi bardzo dziękuję !
zuk.jpg [ 426.32 KiB | Przeglądany 12205 razy ]
Post: 09 stycznia 2015, 16:22
Zobacz czy w tym miejscu w głowicy nie masz tulejki ustalającej pozycję.
Post: 09 stycznia 2015, 16:40
W tym miejscu w głowicy jest normalny kanał (który był drożny), a zaciekawiło mnie to że w uszczelce do głowicy jako jedyny ten kanał ma miedzianą obwódkę, co to może oznaczać ? problem w tym że nie da się tego przeczyścić :/ zebrał się kamień którego nie da się wyciągnąć ani przepchać a boję się zakładać głowicę, nie chcę żeby silnik znowu się zagotował.
Post: 09 stycznia 2015, 19:13
To z pewnością kanał wodny lub olejowy. Stawiałbym na olejowy. Wpuść benzynę do tego otworu w głowicy i zobaczysz, którędy wypływa. Zobaczysz, czy olejowy czy wodny. Oczywiście powinieneś go raczej odetkać - spróbuj chemią, albo znajdź warsztat/uczelnię dysponującą myjką ultradźwiękową na tyle dużą, żeby wlazł tam blok - to może pomóc. Ale chemia + drut, wycior i powoli, powoli przepchasz to wszystko i potem i tak Cię czeka płukanie bloku całego, na tyle dokładne, żeby nie pozostał żaden syf mogący zaszkodzić...
Post: 09 stycznia 2015, 22:20
jak miedziane okucie moze być olejowy-smarujacy klawiaturę. jeśli wodny(a raczej tak, bo olej kamienia kotłowego nie osadza:) to może byc od małego obiegu i łączy się z pompą- w pompie jest otwór cyrkulacyjny a w bloku na końcu tego odgrzebanego kanału powinien być ciag dalszy, skierowany w stronę pompy-jak zdejmiesz pompę, to przetkasz dalszą część. Spójrz w ksiażkę Eksploatacja Żuk i tam to widać w rozdziale ukł chłodzenia.
Post: 10 stycznia 2015, 08:33
Na kamień znakomicie działa najzwyczajniejszy ocet spożywczy spirytusowy (ja od paru lat czajnika niczym innym nie czyszczę z kamienia - szklanka octu, wody do pełna i zagotować kilka razy). Jego skuteczność wzrasta wraz ze wzrostem temperatury więc dobrze byłoby nalać octu i podgrzać blok.
Może to się wydawać śmieszne, ale tak wyczyściłem wiele detali z układu chłodzenia syreny. Tak to jest jak człowiek zabiera się za prace w godzinach kiedy sklepy są pozamykane i trzeba improwizować ;)
Post: 10 stycznia 2015, 19:10
kwasek cytrynowy też dobry:)
Post: 11 stycznia 2015, 02:39
wielkie dzięki za zainteresowanie i odpowiedzi na dniach potraktuję to octem i dam znać czy coś pomogło i jak sprawy się mają ;) jeszcze raz wielkie dzięki ! ;)
Post: 12 stycznia 2015, 20:09
Właśnie rozbieram na części pierwsze taki silnik-aż zobaczę gdzie to idzie i sam też cos napiszę.
Post: 13 stycznia 2015, 16:43
Miałem na wierzchu głowicę i z ciekawości przejrzałem kanały, potwierdzam, jest to kanał wodny i musi zostać odetkany, prowadzi do głowicy, małego obiegu ;)
Tak przebiega ten otwór, miałem pod ręką blok to pstryknąłem fotkę ;)
F1.JPG [ 431.84 KiB | Przeglądany 12046 razy ]
Post: 16 stycznia 2015, 15:12
dzięki za zdjęcia, powiedź mi jesteś pewien że te otwory które zaznaczyłeś są połączone ?
Post: 16 stycznia 2015, 17:07
Tak, miałem blok na widoku to się przyjrzałem dokładnie ;)
Post: 19 stycznia 2015, 09:33
Ok, kanał udrożniony silnik składam już niedługo go uruchomię jeszcze raz wielkie dzięki wszystkim którym się chciało pomóc, pozdrawiam serdecznie :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
