Dzisiaj jest 05 października 2026, 03:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 02 lutego 2015, 16:30
W Honkerze to nie wiem, czy nie dałoby rady wyciągnąć przez maskę, ale ja nie lubię manewrować silnikiem pod maską, szczególnie, jak jest to świeżo polakierowana Warszawa... U kolegi dwa razy się udało, bo musiał wymieniać silnik, za trzecim razem, jak stary silnik wrócił z remontu silnik był odrobinę źle uwiązany i przechylał się na jedną stronę, trochę niepotrzebnego pośpiechu i komora silnika się zarysowała... Nic wielkiego się nie stało, ale niesmak pozostał.
Post: 02 lutego 2015, 17:03
Na podobnej zasadzie sądziłem ze wygląda to w Nysie.
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p i 125p 82”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 02 lutego 2015, 18:17
Nawet gdyby się zmieścił silnik w świetle przedniej maski to i tak nie byłoby jak wjechać tam podnośnikiem. NIe ma takiej opcji i tyle. Trzeba odkręcić belkę zawieszenia i wyjechać ze wszystkim spod auta.
I tak nie jest źle - w UNIMOGU z 1955 roku trzeba ściągać całą budę, żeby wyjąć silnik, a sprzęgła inaczej się nie da wymontować jak przez wyjęcie silnika, więc wymiana sprzęgła tylko po ściągnięciu budy. Po prostu fabryka nie przewidziała możliwości wymiany sprzęgła w trakcie eksploatacji - bylo dożywotnie. Taka ciekawostka - nie było nawet łożyska wyciskowego, tylko zwykły pierścień, gruby, cierny, który naciskał na docisk. Nie miało się co zepsuć!
A w Żuku, czy Nysie to nie jest aż tak skomplikowana akcja. Po prostu trzeba mieć podwórko lub wysoki garaż/halę i fajny podnośnik. Poza tym to równie skomplikowana operacja, jak ściąganie głowicy w tym silniku, czyli wcale.
Post: 02 lutego 2015, 21:19
[...] Poza tym to równie skomplikowana operacja, jak ściąganie głowicy w tym silniku, czyli wcale.
Z doświadczenia dodam, że lepiej odkręcić 20 śrub więcej i mieć komfortowy dostęp, niż bujać się z kombinowaniem, przeciskaniem i podważaniem ciężarów w ciasnych miejscach. Akurat nie miałem jeszcze okazji popracować przy S-21, ale wiele razy np. wyciągałem skrzynie w maluchu - i tylko raz to zrobiłem bez wyciągania silnika (bo przecież mniej odkręcania). Za drugim i nastymi razami zawsze wyciągałem cały zespół napędowy (skrzynia + silnik) z belką tylną - w sumie kilkanaście śrub więcej, ale demontaż i późniejszy montaż całości układu napędowego był bajecznie prosty i szybki.
Jeżeli musiałbym się zabierać za silnik Żuka, to szukałbym sposobu coby wymontować go analogicznie jak na przytoczonej stronie instrukcji z Nysy.
Post: 02 lutego 2015, 22:42
Marian a ten pierścień zamiast łożyska nie był z grafitu,Trabant 601 nie miał łożyska tylko pierścień z grafitu
Post: 02 lutego 2015, 22:55
Możliwe. Jesteśmy w trakcie renowacji takiego Unimoga. Jeszcze nie miałem okazji przyjrzeć się dokładnie temu, skrzynia trafiła do specjalisty, sterowanie sprzęgłem leży w kartoniku i czeka, aż wróci skrzynia, wtedy będziemy się zastanawiać. Wtedy też, do gotowej ramy, którą kończymy malować i składać trafi skrzynia, mosty i silnik. A w sumie to nie, bo jeszcze przegląd silnika i naprawa mostów. Generalnie zadziwiające jest to, że w samochodzie, który ma 60 lat zużycie elementów jest praktycznie ZEROWE. Pewne rzeczy się zastały (hamulce), inne zardzewiały, ale ogólnie to naprawdę przyjemnie jest patrzeć, że wszystko jest, jak trzeba...
Aaa, dobra. Kończę temat unimoga, bo off topic się zaczyna :D
Post: 03 lutego 2015, 09:09
W żuku jest nieco mniej miejsca (wyższy próg) aby silnik wyciągnąć dołem bez odkręcania belki http://i.ytimg.com/vi/f0P4afcLlks/hqdefault.jpg , oczywiście wcześniej ściągając głowice. Wycinanie pasa przedniego i wyciąganie do góry i przodu silnika jest najprostszym rozwiązaniem a zarazem najszybszym, oczywiście, jest to barbarzyńska metoda, ale tak ludzie robili, jak zależało im na czasie. Będę utrzymywał stanowisko, że można silnik wraz ze skrzynią biegów (głowica ściągnięta) wyciągnąć dołem w sposób kulturalny, spokojnie i nie niszcząc, rysując niczego, wymaga to tylko nieco inwencji twórczej i dobrych podnośników ;)
Post: 03 lutego 2015, 09:18
Tyle samo roboty z odkręcaniem zawieszenia, co głowicy. A skoro to jest prosta metoda i polecana przez producenta, to znaczy, że jest najlepsza. Taka przynajmniej jest moja opinia w tym temacie ;)
Post: 03 lutego 2015, 10:47
Jaki kurna sens rozkręcać głowicę (jeśli nawet i tak musimy to zrobić) żeby wyjąć silnik z auta,a potem wkładać go z powrotem i skręcać tą głowicę znów na aucie?A może jeśli mamy silnik zmieniać na inny,to ten drugi też mam porozkręcać,żeby go włożyć?Gdzie tu sens?Jakieś cięcie belki z przodu i inne takie akcie,to można robić,jak buda idzie na złom,a nie na sprawnym aucie.Może nie najszybszym,ale na pewno najbezpieczniejszym i najlżejszym sposobem jest zrobić to tak,jak zaleca fabryka i basta.Zdania nie zmienię.Podyskutować możemy sobie natomiast na temat silnika w lublinie,gdzie nie jest skręcony do zawieszenia,tylko do ramy.Tam się to robi inaczej.Muszę nawet zajrzeć do literatury,jak tam to opisują.
Post: 04 lutego 2015, 08:23
Może i najlepsza, ale nie każdy ma warunki do takiego demontażu, przykład, gdy ktoś ma niski garaż z kanałem to odkręca głowicę i spuszcza silnik na lewarku w dół, gdy ktoś nie ma kanału w garażu i w dodatku ma niski prześwit to tnie przedni pas i wyciąga podnośnikiem silnik. Buźka, nikt nie pisał o cięciu belki, bo to jest niedopuszczalne, tylko pasu przedniego z nabitym numerem ;) Mi osobiście akurat jak muszę wyciągnąć silnik to najszybciej wychodzi spuszczenie go dołem, gdy jest potrzeba ingerencji głębszej w niego, odkręcenie głowicy to nie taki problem, raptem kilka śrub/nakrętek, zależy czy akurat mamy szpilki/śruby.
Wyjeżdżanie przednią belką zawieszenia, tak jak wg książki napraw oczywiście jest najrozsądniejszym rozwiązaniem jeżeli ktoś ma miejsce pozwalające na podniesienie budy wysoko i nieco inwencji twórczej w metodzie podnoszenia ;)
Z moich obserwacji to w zakładach gdzie nyski pracowały najczęstszą praktyką było właśnie wycięcie przedniego pasa i wyciągnięcie silnika podnośnikiem, obejrzyjcie swoje nyski i sprawdźcie jak przedni pas jest wspawany, czy był ruszany ;)
Post: 04 lutego 2015, 09:13
ja mam silnik zapasowy nowy , i ten silnik niema przykreconej glowicy , z tego powodu ze niebede w przyszlosci wyjezdzal z cala belka. Jak Tomek pisze niejest tez tragedia wielka montowanie glowicy w samochodzie , tak samo sciaganie , jak sie ma nyse z przegroda to miejsca jest mniej w kabinie :mrgreen: , w towoskach bez przegrody czy mikrobusach to miejce jest :wink:
Post: 04 lutego 2015, 20:46
Planowo jutro jadę po zapasowy silnik (po remoncie).
Wiec będę miał inny punkt widzenia itd. itp.
W razie czego po demontażu od razu montaż :)
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
