Dzisiaj jest 08 marca 2026, 05:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 103 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Post: 11 lipca 2014, 07:43
Masz na myśli końcówki drążka kierowniczego ? Objemki skręcane, podobnie jak w 126p ;)
Post: 11 lipca 2014, 09:29
No właśnie dokładnie nie wiem bo nie widziałem cała kierownica jest luzna z drazkiem to cos powinno chyba trzymac przy desce rozdzielczej
Post: 18 lipca 2014, 09:48
dziendoberek. mam nurtujące mnie pytanie-który element układu jest odpowiedzialny za to- że koło mi się "kładzie" do środka??
zwrotnica? "saksofon", któryś swożeń czy może to kwestia samej regulacji?
a moze wszystko..?
Pozdrowka
Post: 18 lipca 2014, 15:39
/-\ ? Po części nadmierny luz w zwrotnicach a także może być wygięty "dzwon", ramie, jeżeli nie jest aż tak tragicznie pochylone i inne elementy są w dobrym stanie to można spróbować podregulować kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy.
Post: 18 lipca 2014, 19:03
Może być wygięty saksofon (w spracowanych autach, które woziły coś cięzszego, to więcje niż pewne), moga byc zużyte sworznie, moze byc (tylko) zła regulacja...a moze tez byc wsyzstko razem.
Post: 19 lipca 2014, 11:18
holeraa obawiałem się że piaskowanie nie zda sie na wiele. no ale dzięki wielkie za info!
Nie moge tu znaleścna miejscu żadnego starego speca, sami młodzi, nieznający tematu..
Post: 20 lipca 2014, 22:04
Musisz wziąć pod uwagę, że koło zewnętrzne przy skręcie zawsze się trochę kładzie, to wynika z konstrukcji tego zawieszenia o wahaczach nierównej długości.
Post: 21 lipca 2014, 09:41
Tego nie wiedziałem -ale ono raczej kładzie się tak jak nie powinno, zalezy jak stane-czasem są prosto ale zazwyczaj prawe się rozkracza. i mogła wozić ciężary, bo zmienili podłogę a fotele są praktycznie nie sfatygowane w porównaniu do przednich.
Post: 29 grudnia 2014, 14:33
Mam problem. Zamontowałem do Nysy nową przekładnię i kolumnę od żuka. Niestety kolumna jest dłuższa niż w Nysie o ok 14 cm. Pozostaje skrócenie górnego sztywnego odcinka wału, chyba że macie inne pomysły, lub na zbyciu kolumnę od Nysy z łamanym wałem - coś takiego montowano - o ile pamiętam - po 1990 roku. Proszę o pomoc...
Post: 29 grudnia 2014, 17:31
A nie możesz sobie przełożyć starej kolumny do nowej przekładni? Czy wcześniej miałeś niedzieloną?
Post: 29 grudnia 2014, 20:22
problem w tym że starą miałem niedzieloną (mocno zużytą), a ponadto chcę mieć auto odrobinę bardziej bezpieczne
Post: 29 grudnia 2014, 22:10
Bezpieczeństwo w nysie-dobre. Tekst roku:) A tak serio to nawet nie wiedziałem, że sa różne w nysie i żuku...
Post: 30 grudnia 2014, 12:48
to prawda że bezpieczeństwo w Nysie brzmi dziwnie, ale łamana kolumna to chociaż coś...
Post: 17 lutego 2015, 10:17
nie wiem czy to dotyczy tematu czy robie offtop, ale przy wymianie całego zawieszenia z nysy i wstawieniu całości z żuka, należy przełozyć przedni drążek kierowniczy ze starego zawieszenia z nysy, ponieważ długości są różne. Nikt na to nie mógł wpaść dłuższy czas nawet mechanicy. Jedno koło sie kładło jakby miały miało wypaść a drugie nie skręcało wcale. Dopiero tata zmierzył oba drążki i sprawa rozwiązana :-)
Predom Dezamet
Post: 17 lutego 2015, 10:38
Tak na marginesie-mam przechył całego auta na lewą stronę-cisnienie w ogumieniu ok, sprężyna całaresor tył i amor też ok. Co moze byc przyczyną.... W żadną dziurę nie wjechałem...
