Dzisiaj jest 29 lipca 2026, 12:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 272 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19  Następna
Post: 05 kwietnia 2015, 06:23
Luz tam, gdzie Ty go masz praktycznie w tych połączeniach nie występuje. Twój to jakiś ewenement. To newralgiczne połączenie, jest wewnątrz pokrywy, nie widać go z zewnątrz. Sworzeń ustalający wybierak w pokrywie jest cienki, a obciążenia, przy takim "przedłużanym" ramieniu są duże, stąd szybko ulega uszkodzeniom... Opcją byłoby zastosowanie grubszego sworznia, albo... albo nie wiem :D
Post: 05 kwietnia 2015, 11:04
Najlepiej wywalić szajs i wstawić inny szajs,ale z 5-cioma biegami, czyli TS5-21 z lublina,jak mam ja,kolega Kahn13,kolega Diesel i kolega mrchun93 (kogoś pominąłem?) :mrgreen: Zmienisz na piątkę i nie pożałujesz.Całkiem inna jazda na tym jest.No i wybierak skrzyni jest niemal pod samym otworem w podłodze.Ja przerobiłem tylko lekko ramię z żuka i dospawałem do orginalnej końcówki drążka z lublina,bo chciałem zachować drążek z żuka.
Post: 05 kwietnia 2015, 12:58
Dyskusje o zawieszeniu, układzie kierowniczym, skrzyni, bardzo uprzejmie proszę - do działu Mechanika w odpowiednich tematach :) Część przeniosłem do tematu o układzie kierowniczym.
Post: 05 kwietnia 2015, 20:46
a może jakies nowe fotki ?:)
Post: 06 kwietnia 2015, 00:56
Focisze zamieszczę z jutra. Doskładam parę pozycji. Bardzo cieszę się , że na forum jest taki odzew. Można się bardzo ciekawych rzeczy dowiedzieć. Dajcie wiekszy limit do uploadu zdjęć 700kb to tochu mało.
Post: 06 kwietnia 2015, 06:48
o tak zgadzam sie z toba :)
Post: 06 kwietnia 2015, 11:09
Będę mył podwozie (zawieszenie mosty silnik od spodu) oraz silnik i kabinę w środku - bez foteli akumulatora itd. Na co zwrócić uwagę - oczywiście po za elektryką ? Czy duże ciśnienie może być zabójcze dla uszczelek silnika ?
Post: 06 kwietnia 2015, 11:31
"Zabójcze" to za mocne słowo :wink: ale lepiej odsunąc lancę jak najdalej od silnika i nie tyle myć go ciśnieniem, co wcześniej umyć "chemią" a myjką tlyko z duzej odległości spłuknąć...
viewtopic.php?f=13&t=2398 tu było kilka propozycji "chemii" :)
Pozdrawiam! :D
Post: 06 kwietnia 2015, 14:08
Już tak kolegi nie straszcie.Nic się nie stanie żadnym uszczelkom,bo to przecież wszystko jest ściśnięte do kupy.Śmiać mi się chce,jak takie coś czytam.Ja swojego myłem myjką i to z bliska i nic się nigdzie nie stało.Im większe ciśnienie,tym lepiej.Nie ma się co z nim cackać.Tam w sumie za wiele uszczelek nie ma,a i tak wszystko jest pomiędzy powierzchniami dociskanymi do siebie.Tak potrafi skleić,że trzeba nożykiem ostro skrobać,a wy się boicie wody pod ciśnieniem.Obchodzicie się z tym jak z nomen omen,jajkiem :mrgreen: Bał bym się myć dzisiejszych wynalazków,gdzie w każdym miejscu na silniku pełno czujniczków od wszystkiego,ale takiej starej,topornej konstrukcji nic nie będzie.Lać na niego i nie żałować.Jedynie co,to rozrusznik bym odkręcił,lub osłonił,jeśli nie masz zamiaru go przeglądać profilaktycznie.Ja bardzo żałuję,że nie porobiłem fotek,jak wyglądał mój żuk,kiedy go robiłem.Ja rozebrałem wszystko,dosłownie wszystko i całe nadwozie myłem myjką,wszystko jak leci.Podwozie,silnik,wszystko.Benzyna,płyn do mycia silników i karcher.Chodzi do dziś i nic niczemu nie zaszkodziło.Elektrykę poosłaniać,albo zdemontować co się da i dopiero go konkretnie wytrzaskać.Teraz jest pogoda wietrzno-słoneczna,choć i czasem deszczowo-śniegowa,ale powinno ładnie wszystko wyschnąć.
Post: 06 kwietnia 2015, 15:08
Fociszcze :D Dodam ,że wnętrze pokażę przed myciem i po myciu. - tak będę myjką myl cały środek. ;)
Komentarz: Łysawe, ale są - z informacji zdobytych na forum, okazuje się ze okuty w gumy D-100M, żuk ma bezdętkowe felgi. Co mnie niesamowicie cieszy.
WP_20150406_013.jpg [ 465.36 KiB | Przeglądany 8043 razy ]
Komentarz: Cóż to za oznaczenia?
WP_20150406_012.jpg [ 584.01 KiB | Przeglądany 8043 razy ]
Komentarz: Pompa wymieniona przez poprzedniego właściciela, dwa zbiorniczki świadczą o lepszej kontroli hamulca? Znaczy jak pęknie wąż z lewego koła to na pozostałe dwa (z innego zbiornika) będę mieć hamulec?
WP_20150406_011.jpg [ 480.26 KiB | Przeglądany 8043 razy ]
Komentarz: Guma od Moskwicz aleko - tak się to chyba pisze, po tylu latach jest elastyczna i wytrzymała, nie sparciałą użyta w celu zastąpienia słabej siateczki z filtra powietrza.
WP_20150406_008.jpg [ 473.16 KiB | Przeglądany 8043 razy ]
Komentarz: Ruda - wszystko do demontażu
WP_20150406_007.jpg [ 383.02 KiB | Przeglądany 8043 razy ]
Komentarz: Tutaj tragedia.
WP_20150406_006.jpg [ 419.05 KiB | Przeglądany 8043 razy ]
Komentarz: Bok, nieco zarysowany. Malowanie u dołu karoserii jest fabryczne?
WP_20150406_005.jpg [ 477.62 KiB | Przeglądany 8043 razy ]
Komentarz: Szczyt druciarstwa, ale zamyka się. Trudno, poszukuję zamiennika, jeżeli posiada ktoś klapę tył - proszę o kontakt!
WP_20150406_003.jpg [ 395.74 KiB | Przeglądany 8043 razy ]
Komentarz: Przodek.
WP_20150406_002.jpg [ 564.34 KiB | Przeglądany 8043 razy ]
Komentarz: Żuczyszcze, pas dolny - linia kierunków do wycięcia, zamówiłem reperaturki, już jadą.
WP_20150406_001.jpg [ 569.78 KiB | Przeglądany 8043 razy ]
Post: 06 kwietnia 2015, 15:26
No i jest Żuczyszcze. Sporo pracy przed Tobą, ale mogą być z niego ludzie :mrgreen:
Jeśli potrzebujesz przedni pas (reparaturkę), to mam nowy na zbyciu. Puszczę Ci za 30zł.
Post: 07 kwietnia 2015, 07:12
Zamówiłem już komplet reperaturek. Nowa reperaturka podszybia wyniosła mnie 32 zł, zaś nowa reperaturka pasa przedniego - linia kierunków 30. Reperaturka podłogi x2 lewa i prawa 40 zł. Także jako tako da radę.
Post: 07 kwietnia 2015, 07:46
A tylną klapę też wymienisz? Ktoś ją chyba przespawał ze starszej wersji...?
Tak czy siak - fajny Żuk, bardzo fajny temat i ciekawe opisy! :D Trzymam kciuki za to, żeby dalej odświeżanie Żuka szło Ci sprawnie! A widzę, że idzie całkiem dobrze :D
Powodzenia w dalszych etapach!
Post: 07 kwietnia 2015, 07:56
Dziękuję, bardzo motywujące jest wsparcie techniczne
Jeśli chodzi o klapę. Klapa jest oryginalna, cała - nie dzielona. Niestety jest stan był agonalny i panowie postanowili ją wzmocnić blachą, która gnie się nie miłosiernie. Mimo tego, klapa się zamyka. Nawet równo leży. Wygląda okropne. Poszukuję tego elementu karoserii. Jeśli ktoś będzie miał na zbyciu chętnie się zaopiekuję.
Post: 07 kwietnia 2015, 10:19
Przemek - ten obrzydliwy spaw na łączeniu jest fabryczny :D W naszych Żukach mikrobusach, obu, też tak to wygląda. Co Ci powiem.... "paaanie, to Żuk" :mrgreen:
