Dzisiaj jest 30 lipca 2026, 14:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 272 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 19  Następna
Post: 12 kwietnia 2015, 21:24
4C90 ma prostą procedurę wymiany rozrządu.
Jeśli potrzebujesz instrukcji to ew. mogę spróbować zrobić jakiś skan i podesłać Tobie.
Post: 12 kwietnia 2015, 21:51
Jeśli jest taka możliwość, proszę o te skany.
Post: 18 kwietnia 2015, 19:58
Skuta podłoga!
Udało się zerwać wygłuszenie bitumiczne - pod linkiem zdjęcia ( na forum jest mały transfer)
http://zukintegrator.blogspot.com/
Post: 18 kwietnia 2015, 20:13
Czym myłeś komorę silnika? Jakimś karszerem? Samą wodą, czy jakąś pianą, szczotką?
Post: 18 kwietnia 2015, 23:05
W sumie, to tylko opłukałem wodą - wąż ogrodowy. Silnik był zakurzony, jednak suchy.
Co było ufajdane? Pompa wtryskowa - użyłem do umycia K2 Akra. Dobry płyn. Zwilżyłem pompę i zaaplikowałem bezpośrednio na pompę (ładnie się świeci, nie ? :D ) Myślałem, że to czarne na bloku to brud i i również już wcześniej wymyty blok popsikałem. Efekt żaden, bo nie było co myć. Przed wszyskim woda z ludwikiem. Trochę jakby rozpuszczał olej, ale w taki neutralny sposób. _ Mina ludzi przechodzących obok była bezcenna. Gość stoi z wężem ogrodowym z otwartymi drzwiami do auta i leje wodę. : D
-Jeden się pytał; ZAPALIŁ SIĘ?!
Post: 18 kwietnia 2015, 23:09
HAHAHAHA :D W Naszym Żuku mycie karszerem nawet nie pomogło, wszystko nadal uwalone jakimś niezmywalnym pyłem. Chyba trzeba będzie wziąć chemię na tapetę...
Post: 18 kwietnia 2015, 23:22
To jedyne sensowne rozwiązanie to K2 Akra - jest bardzo dobry. Zwilżyć myty element - popsikać - zostawić na 5/10 minut i myć wodą pod ciśnieniem.
Myłem tak komorę silnika pod maską. Na blogu są fotki. Dało radę. Też macie dizeła ?
Post: 18 kwietnia 2015, 23:31
No to paaanie, ja właśnie pytałem o to w kontekscie tych fotek czystej komory silnika :) Trza było mówić od razu :)
Nieee, benzynka :)
Post: 18 kwietnia 2015, 23:42
Maaaariaan! :D K2 akra i jedziesz: D
Powiem tak silnik nagrzewa się i nie cuchnie!
Ps. Zaraz (pewnie rano :P )uda mi się uploadować filmik na YT. Wymiana filtra paliwa w Andorii. Może się jako tutek przyda, co?
W sumie to nie jest pełna profeska. Jednak bardzo pomocy dla zielonych.
Oto Poradniczek wędrowniczek!
https://www.youtube.com/watch?v=HqVJarY7z2c&feature=youtu.be
Post: 21 kwietnia 2015, 10:30
Czekając na weekend, ostudziłem zapał pracami nad fotkami. Znalazłem kilka fotek i skleciłem je w "przed i po", w sumie całkiem nieźle, chociaż jakość zdjęć nie powala, to widać jak zapuszczony był przedział silnika
Mycie 2.jpg [ 756.11 KiB | Przeglądany 7917 razy ]
Mycie 1.jpg [ 687.08 KiB | Przeglądany 7917 razy ]
Post: 21 kwietnia 2015, 11:06
Czyli usunąłeś naturalną warstwę konserwacji ;)
Jaki masz kolor płynu hamulcowego? Taki jak przebija przez zbiorniczek - ciemny, wręcz czarny?
Post: 21 kwietnia 2015, 11:18
Ej, ta podpórka maski i te gumy od niej są oryginalne? :shock: W naszych żukach tam jest tylko dziura w blasze, bez żadnej gumy, a podpórka jest prosta, u Ciebie wygląda, jakby była wygięta.. Ciekawi mnie, czy fabrycznie stosowali takie bajery jak gumy na tym elemencie?
Post: 21 kwietnia 2015, 12:01
Podpórka i guma pochodzi z Fiata Brava - którego właśnie rozbieram na części. :P
Jak mi skrzynia w żuku padnie, to od razu z Włocha ładuje do żuka. :P
Dodam, że podpórka została zamontowana bezinwazyjnie. - dostanę nową to zmienię na oryginał, chociaż włosi dopasowali to zdecydowanie lepiej. - Kiedy podnoszę maskę - siłą grawitacji podpórka wpada w gumową tuleje, nie muszę niczego dotykać po za maską. i jest ciszej - szanuje lakier.
"Naturalna konserwacja"
Nie, Konserwacji to raczej nie było. Od tego jest lakier. Skoro bawimy się w naprawę pojazdu, to warto najpierw sprawdzić gdzie jest blacha, a gdzie tylko brud ją trzyma. Okazało się, że wiem co mam pod maską. Lakier wygląda bardzo dobrze nie ma parch i takich innych. Jak otwieram maskę, to cieszy oko -bynajmniej.
Kolor płynu - zielony
No pochwalilibyście jak fajnie i czysto pod maską. :D
Post: 21 kwietnia 2015, 12:14
zokolic pisze:
HAHA :D Chcę zobaczyć ten przeszczep :mrgreen:
zokolic pisze:
Ot co! Mądre słowa! To syf po prostu był, a nie konserwacja.
zokolic pisze:
Chyba "przynajmniej" ;)
zokolic pisze:
No przecież pisałem, że jestem w szoku i dlatego już kupiliśmy 5 litrów tej Akry i będzie czyszczonko :)
Post: 21 kwietnia 2015, 12:19
Cytuj:
- bynajmniej - moje :)
Cytuj:
No przecież pisałem, że jestem w szoku i dlatego już kupiliśmy 5 litrów tej Akry i będzie czyszczono :)
Tylko trzeba szybko płukać nie więcej jak 15 min - podobno piny śniedzieją. Wazeliną techniczną warto wazeliną smarować :)
Zaniepokoił mnie cieknący zbiorniczek - pierwszy skrajny. Ciekł - jest wciskany na gumach, przewiązałem go opaską zaciskową - przestał ciec. Ruszać to czy zostawić? - hamulce są.
Podejrzewam ciśnienie wody naruszyło zbiornik płynu.
