Dzisiaj jest 04 października 2026, 16:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 06 czerwca 2015, 10:46
zawsze mocno dokrecali te kola ( prawda jest taka ze innej mozliwosci niema ) jak kiedys dociagnolem wszystkie kola na 140 Nm tak jak w ksiazce napisane po przejechaniu 50 km byly bardzo luzne !!! dokreca sie na maxa zawsze inaczej beda luzne.
Post: 06 czerwca 2015, 17:50
No to jak je dokręcić, żeby nie zniszczyć ?
Marek
Kupię Nysę N 59
Post: 06 czerwca 2015, 18:03
a ja wiem :roll: dociagac trzeba mocno i tyle.
Post: 07 czerwca 2015, 00:33
Nie wiem co musiałbyś zrobić, by zerwać otwory na feldze.
Post: 07 czerwca 2015, 07:53
jak nakretki beda luzne to otwory sie wyrobia , przez mocniejsze dokrecanie ten stozek konusowy sie niszczy w feldze oraz nakretki, wole miec mocno dokrecone kola , szokiem bylo dlamnie jak mialem luzne :wink:
Post: 07 czerwca 2015, 09:03
Mars pisze:
Czy da się to naprawić, czy od razu wywalić na złom ?
Jak wyzej oj drogo .
Wyrzucać odrazu jesc nie wola ,na polce moze lezec i czekać na lepsze czasy.
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p i 125p 82”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 07 czerwca 2015, 11:51
Za słabe dokręcanie często może skutkować urwanymi szpilkami. U mnie w Nysie ktoś źle doręcił tylne koło i jeździł z tym i każda szpilka do 1/3 swojej grubości była wyżłobiona/nacięta przez otwory w feldze. Musiałem wymienić szpilki, innej rady nie było. Dociągać trza z czuciem, ale stawać na klucz niekoniecznie trzeba. Ważne też, żeby umieć dokręcać koło. Czyli nie dokręcamy na maxa w jednym położeniu tylko systematycznie dokręcamy i poruszamy kołem, żeby się ułożyło jak należy, stożki weszły w otwory i tak dokręcając palcami, albo lekko kluczem, jak już nakrętki "siedzą w gniazdach" opuszczamy samochód i dopiero kluczem dokręcamy na maxa, ale z mojego doświadczenia, że ręcznie wystarczy, nawet bez przedłużek, czy stawania na klucz.
Jak to mawiają - jak dokręca mężczyzna, to jedną ręką na maxa, do oporu i cofnąć o 3./4 obrotu :mrgreen: :mrgreen: //To taki żart oczywiście :P
Post: 07 czerwca 2015, 13:34
Tylko rozmawiacie o 2 typach felg :wink:
Stare, z kołnierzem środkowym wywiniętym w stronę bębna - bardzo łatwo było aż "pogiąć" zbyt mocnym dokręcaniem. To wszytskie te felgi, gdzie okrągły otwór zrobił się pięciokatny...
Nowy typ felgi, z kołnierzem wywiniętym na zewnątrz, to faktycnzie nie wiem, co by trzeba zrobić, żeby odkształcić 8)
Tak na wszelki wypadek - dokręcać mocno, jak najbardziej, ale rękami - żadnego skakania po kluczu, żadnych przedłużek.
Nakrętki dokręcamy najpierw wstępnie, dopiero później "na gotowo". Dokręcamy "po skosie", po przekątnej - bo to nakrętki centrują tutaj koło.
Post: 07 czerwca 2015, 16:53
Tą lekcję odnośnie pierwszego typu felg pamiętam Przemek :) i pamiętam co mówiłeś o pięciokątnych otworach w niej. Stąd moje wątpliwości od początku, tym bardziej, że właśnie mam komplet na Nysę :) Technikę dokręcania znam od zawsze i zastanawiam się tylko co trzeba zrobić, by nie zrobić z koła kwadratu ? Czy ta technika dokręcania załatwi sprawę ?
Marek
Kupię Nysę N 59
Post: 08 czerwca 2015, 12:18
Do Żuka i Nysy pasują felgi od Suzuki. Konkretnie to od starej Vitary i Samuraia. Rozstaw 5x139,7. Z tym że to są 15". U siebie takie mam z oponami AT z nadprofilem. Jeździ się bardzo komfortowo.
Post: 25 lipca 2016, 21:16
Dziś zabrałem się za kola, zapasowka zdjęta i wygląda tak
A takie są na aucie z plastikowymi deklami.
Słabo widać ale po między otworami na szpilki są wasy/blaszki po co one są (Dekle plastikowe są przykręcone po przez nakrętki koła)
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 25 lipca 2016, 21:29
do montażu metalowych dekli. stara felga
Post: 29 grudnia 2016, 11:33
Pojazd: Nysa 522
a może ma ktoś takie "haczyki" do sprzedania?. Felgi już ładne ...tylko niestety bez zaczepów
IMG_20161229_101558MALY1.jpg [ 896.76 KiB | Przeglądany 13102 razy ]
Post: 29 grudnia 2016, 17:16
Jeśli nie masz oryginalnych otworów pod haczyki , to raczej gra nie warta świeczki. Pod każdy haczyk są dwa otwory . Szkoda by było wiercić dobrych felg . Lepiej poszukać z haczykami. Ceny nie są jeszcze mocno wygórowane.
Post: 30 grudnia 2016, 07:17
ja to przerobilem , niema problemu , potrzebujesz jedynie stare jakies felgi gdzie zaczepy jeszcze sa dobre i te zaczepy zamontowac do tych felg co masz :) kiedys widzialem takie zaczepy nowe na allegro ale juz potem nigdy wiecej
