Dzisiaj jest 12 stycznia 2026, 09:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 16 grudnia 2014, 21:20
Nooo Robo święta racja... też musiałem to u mnie wymienić, wybicie sworznia od strony koła jest arcytrudne bez ściągniętej budy... Nie pamiętam już, jak to uczyniłem, ale pół dnia się z tym męczyłem, bo nie chciałem ciąć... udało się, ale.... zgadzam się z Robertem :)
Post: 16 grudnia 2014, 21:27
damy radę, prawinny wałek już znalazłem za stówkę. Nie takie rzeczy się w Strucelserwis robiło;)
Post: 16 grudnia 2014, 21:34
Powrzucaj foty tej Nysy i tego, co tam przy niej dłubiesz :) W odpowiednim dziale oczywiście, odpowieni temat.. itd... :)
Post: 16 grudnia 2014, 21:43
tak-wklejaj jak najwięcej zdjęć, bo potem to encyklopedia bedzie nasza.
Post: 04 czerwca 2015, 06:57
Pojazd: Żuk 1990
Cześć! Czy zakładając tylne cylinderki i szczęki nowego typu, faktycznie muszę zmieniać też tarcze kotwiczne? Nie ma możliwości pozostawienia starych? Chyba tylko z ręcznym będzie problem, ale może da się to jakoś obejść?
Post: 04 czerwca 2015, 09:13
Same cylinderki da się założyć na starych, co do mechanizmu ręcznego - nie wiem.
Post: 07 czerwca 2015, 19:55
Da się. mam stary typ cylinderków, stare tarcze(tarpan 239d) i szczeki samoregulujące. działa bez zarzutu.
Post: 07 czerwca 2015, 20:27
z tego co ja pamietam to maja inne przetloczenie te nowe tarcze kotwiczne tak zeby bylo wiecej miejsca , najlepiej kup komplet z Lublina 1 , albo spróbuj najpierw zostawic stara tarcze kotwiczna :wink:
Post: 08 czerwca 2015, 21:21
trochę cienko z miejscem miedzy rozpierakiem, spreżyną a cylinderkiem, ale jeśli ma cylinderki nowego typu, to spoko da radę. ja musiałem trochę rozetkami kręcic, ale sprezyna ani rozpierak nie ociera o nie.
Post: 18 lipca 2015, 14:50
Kupiłem właśnie w moto-transie cylinderki lublin 1 i juz wbijają tą sprężynę maja wbitą do samego dołu. Nie trzeba kombinować.
Całość, bo komplet kupiłem czyli 4 cylinderki przód, 4 sprężyny. 2 przewody stalowe, bo stare miałem gwinty *****, 4 szczęki + pasek klinowy bo mi się zużył i dałem 255 zł. Aha-jeszcze smar miedziany wyskokotemperaturowy tubka 4,10 zł.
Post: 26 sierpnia 2015, 00:45
No założone, ale ściąga mi na prawo bardzo. Zmierzyłem i prawe hamuje o 1/3 lepiej od lewego, nawet podczas jazdy, nie hamując pedałem... Nie kumam-wszystko nowe, łącznie z cylinderkami i bębnami....
Post: 26 sierpnia 2015, 08:18
Taki urok polskiej motoryzacji... też z tym walczyłem, czasami winne są krzywe szczęki. Tak, tak, fabrycznie nowe szczęki bywają krzywe. Inna sprawa - cylinderki rzemieślnicze potrafią być sobie nie równe. Jeszcze inna sprawa - wymieniałeś przewody sztywne? Sprawdzałeś ich drożność? Na pewno dobrze odpowietrzyłeś układ?
Post: 26 sierpnia 2015, 16:54
Przewody sa też nowe, odpowietrzyłem syćko... Jak nałożyłem te nowe bębny to jeden się lżej obracał od drugiego... Może sie to dotrze wszystko???
Post: 26 sierpnia 2015, 17:10
Ile km przejechałeś?
Post: 26 sierpnia 2015, 17:12
Jak przy montażu było inaczej to musisz doprowadzić, żeby było tak samo. Zapewne to kwestia niewbitych do końca cylinderków lub kijowych szczęk.
Dotrzeć się dotrze do pewnego stopnia tylko.
