Dzisiaj jest 20 sierpnia 2026, 09:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 18 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 10 września 2015, 15:16
Powinieneś bez problemów dostać w sklepach Nysa/Żuk. :)
Post: 13 września 2015, 15:27
http://www.metal-tech.pl/pl,asortyment.html
producent pomp na 1szy montaż
Post: 18 września 2015, 08:35
Dawno dawno temu, gdy Metal-Tech Sp. z o.o. zwał się Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO Praszka i w czasach kiedy rolę obecnego administratora strony WWW pełnił redaktor z Wydawnictwa Przemysłu Maszynowego WEMA. Wówczas w katalogu SWW 0719-7 można było znaleźć:
17.130.7010-1 - Pompa z dwoma króćcami
i podobną w wyglądzie pompę bez tego cienkiego podejścia i numerze 702 130 7010, która była przeznaczona na części zamienne do starych typów silników górnozaworowych samochodów ŻUK, NYSA, TARPAN.
Co ciekawe "nowsza" pompa wymagała dosmarowania smarem ŁT-7 co 6000 km zaś pompa "starsza" (702 130 7010) nie wymagała dosmarowywania.
Ten sam katalog pokazuje również pompę 703.130 7010 przeznaczoną do silników dolnozaworowych.
Jej moc pobierana wynosiła 1,2 kW
Sprawność maks: 30%
Masa: 3,07 kg
Dla 2620 obr/min osiągała ciśnienie 0,041 MPa i wydajność => 50 l/min
Dla 4290 obr/min było to odpowiednio 0,106 MPa i => 82 l/min
Dla posiadaczy silników 4C90 też coś było... i była to pompa 2.75.015 lub 2.75.016 (w wersji bez sprzęgła elektromagnetycznego). Jej parametry były następujące:
Moc: 1,5 kW
Sprawność maks: 30%
Masa: 3,28 kg
Przy 3900 obr/min: 0,042 MPa i => 80 l/min
Przy 5500 obr/min: 0,110 MPa i => 125 l/min
W przypadku stron WWW podajemy datę dostępu...
Moje strony SWW mają datę wydania 1988 r. :wink:
