Dzisiaj jest 20 sierpnia 2026, 21:16
Post: 15 września 2015, 09:12
Diesel pisze:
Dzięki za info, zapytam ciut inaczej - czy rozstaw resorów przedniej belki od Lublina będzie pasował do ramy w Żuku 1:1, czy też poza koniecznoscią jej wydlużenia (bo wiem że wyjdą strzemiona resorów z przodu bardzo), będę musiał bawić się z "poszerzeniem" aby pasowały resory?
myślę to wspornikami resorów można zniwelować postaram się zaraz podpytać kolegów i Ci dzisiaj napiszę co i jak.
Post: 15 września 2015, 09:14
Generalnie chciałbym to zrobić w miarę prosto - jeśli w przedniej części rama Żuka ma podobny rozstaw co Lublinowa - to nie widzę problemu. Ale jeśli jest szersza, to chciałbym wiedzieć o ile, żebym mógł policzyć z czego i jak zrobić wsporniki do zamocowania tylnych strzemion resorów. Bo że do zamocowania przednich muszę ramę wydłużyć to jest jasne.
Dzięki z góry za info.
Post: 15 września 2015, 09:16
tylko w lublinie wsporniki są pod podłużnicę wspawywane a w żuku jak po skosie podłużnice lecą to będzie troche trudniej no i troska o równy rozstaw osi
Post: 15 września 2015, 09:18
W Żuku nie lecą po skosie! Lecą prosto, tylko jedna ma z przodu uskok, żeby się zmieściła przekładnia. Przynajmniej tak mi się wydaje po zdjęciach i łażeniu pod Żukiem.
Post: 15 września 2015, 09:24
taka jest
IMG_9070.JPG [ 819.61 KiB | Przeglądany 10593 razy ]
Post: 15 września 2015, 09:27
Cholera, nigdy nie zwróciłem na to uwagi;-( No nic, wsporniki i tak trzeba będzie wyspawać.
Post: 15 września 2015, 09:28
Diesel, budujesz jakiś prom kosmiczny?
Post: 15 września 2015, 09:29
rozstaw podłużnic po osiach Lublina 840 mm
Post: 15 września 2015, 09:30
Nie, medytuję nad zmianą zawiasu z przodu przed Afryką. Mogę pojechać na oryginale, ale chciałem mieć prostsze zawieszenie i szerszy rozstaw kół. Jak się nie da prosto tego ogarnąć to nie będę ruszał, ale liczę opcje.
Miałem wstawić ramę z flakami LandRovera, ale nie mam na to czasu niestety.
Post: 15 września 2015, 09:34
żuk ma rozstaw ramy w osi kół przednich 704
Post: 15 września 2015, 09:37
Kahn13 pisze:
Patrząc na rysunek który dałeś - 860 w osiach otworów wsporników, w okolicy wspornika skrzyni, a tam wypadaja strzemiona tylne. Czyli by może i pasowało bez większych czarów;-) A przód to i tak trzeba do ramy dospawać kawałek poprzeczki, więc się na niej ustawi przednie strzemiona.
Post: 15 września 2015, 11:29
a silnik zostawiasz czy też zmieniasz?
bo jak zostawiasz to może będziesz musiał zmienić miskę olejową na tą z Lublina bo są różne w andorii do Żuka Lublina i Honkera
Post: 15 września 2015, 11:33
Silnik zostaje, czyli ANdoria z miską z wcięciem na Żukową belkę.
Post: 15 września 2015, 11:40
to tak ostrzegam, żebyś się nie zdziwił a jakby co to wiedz, że miski są różne więc można dobrać lublinowska jest tak jakby odwrócona żukowska tył na przód
Post: 27 listopada 2015, 14:14
Rana żuka ma 80 cm a Lublina 90 cm wiec belka z Lublina to trudniejsza adaptacja niż z tarpana która zaadaptowalem do swojego żuka, wystarczyło przedłużyć ramę bez jej poszerzania ,
