Dzisiaj jest 30 lipca 2026, 15:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 109 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 23 listopada 2015, 20:08
Szykując się do rajdu Budapeszt-Bamako zrobiłem nowy zderzak. Jeszcze nie skończyłem, ale coś już widać;-) Zależało mi na tym żeby się za bardzo w oczy nie rzucał, stąd stylizacja na oryginał;-)
Surowce:
2015-11-17 11.57.37.jpg [ 952.85 KiB | Przeglądany 7040 razy ]
Wspawane wzmocnienie czoła ramy. Profil 3x3 cm
2015-11-17 15.27.00.jpg [ 939.67 KiB | Przeglądany 7040 razy ]
Wspawane płyty wzmacniające tylną ścianę zderzaka i dwa dodatkowe mocowania
2015-11-18 16.13.16.jpg [ 1.02 MiB | Przeglądany 7040 razy ]
Dodatkowe mocowania na aucie
2015-11-18 16.13.43.jpg [ 792.01 KiB | Przeglądany 7040 razy ]
Zderzak wstępnie zamocowany i wykonane otwory pod uszy
2015-11-23 11.36.30.jpg [ 1.4 MiB | Przeglądany 7040 razy ]
Przymiarka oryginału przed odcięciem narożników
2015-11-23 13.21.06_tonemapped.jpg [ 773.16 KiB | Przeglądany 7040 razy ]
Spawanie narożników. Trzeba było je trochę wydłużyć, aby nie zaburzyć linii nadkola. Wstawki zrobione z innych kawałków starego zderzaka. Nie, to nie ja na fotce;-)
2015-11-23 15.14.54_tonemapped.jpg [ 635.87 KiB | Przeglądany 7040 razy ]
Ostatnia przymiarka.
2015-11-23 16.39.28_tonemapped.jpg [ 995.27 KiB | Przeglądany 7040 razy ]
Teraz pozostało wspawać trzy punkty do podnośnika hi-lift, generalnie dzisiaj podczas próby po prostu podniosłem za zderzak podparty pośrodku całe auto na tym podnośniku. Bajeczna sprawa.
Koszty - żelazo do konstruowania - 70 zł. Uchwyty do szarpania - 200 zł. Reszta to drut, gaz i tarczki do diaxa. Dojdzie lakier biały - myślę że całość zamknie się w 450 zł.
2015-11-23 16.57.31_tonemapped.jpg [ 859.64 KiB | Przeglądany 7040 razy ]
Post: 23 listopada 2015, 20:32
Ladnie to zrobione!
Szkoda, że musiałeś do ramy spawać, ale pewnie i tak nigdy byś do oryginału nie wracał!
P.S - regulator temperatury już zamontowałeś?
Post: 23 listopada 2015, 20:50
Mój Żuk nie musi być oryginalny - oczekuje od niego niskiej awaryjności i odporności na warunki eksploatacji;-)
Nie, jeszcze regulator czeka na swój moment. Na razie prace mechaniczne.
Post: 23 listopada 2015, 21:18
Ekstra pomysł, tylko tych halogenow szkoda ;)
Post: 23 listopada 2015, 21:20
Gdzie dajesz tablicę?
Post: 23 listopada 2015, 21:38
Na razie jest na dachu, na bagażniku. Jak się nikt nie czepi to tam pewnie zostanie. A jak się czepi to pójdzie na maskę...
Post: 24 listopada 2015, 02:22
BT* A07 :mrgreen:
Nie ma przepisów (w Polsce) regulujących położoenie PRZEDNIEJ tablicy rejestracyjnej. Tylna ma ścisłe uregulowania - odległośc od jezdni, od osi pojazdu, od brzegu pojazdu itp - położenie przedniej "wywodzi się" z ogólniejszych przepisów, że ma być widoczna - cokolwiek to oznacza.
Przy okazji polecam spacer w stolicy pod komende główną i niektóre ministerstwa czy agencje :wink:
* - bystryj tank :wink:
Post: 24 listopada 2015, 09:18
Faktycznie cały ten bełkot dotyczy tylnej tablicy, a o przedniej jest ostatni paragraf:
http://www.v10.pl/prawo/Prawidlowe,rozm ... h,563.html
Post: 24 listopada 2015, 17:32
dobry patent z podnośnikiem
Post: 24 listopada 2015, 17:46
No to finalny opis macie na blogu:
http://grzmiacyrydwan.blogspot.com/2015 ... otowy.html
Post: 24 listopada 2015, 18:09
No!
Bo już miałem się skarżyć, że na blogu wciąż cisza. :)
Rozumiem, że jak tylko pomalujesz, polakierujesz, zamontujesz i pobajerujesz, to natychmiast na blogu zderzak zmieni kolor na zielony? ;)
BTW HiLift wygląda na używany - możesz coś powiedzieć na jego temat? Z pewnością zrobiłeś mały doktorat zanim zdecydowałeś się na konkretny egzemplarz? ;)
Post: 24 listopada 2015, 18:50
Zderzak chyba będzie biały. :)
Tak wcześniej był :D
Post: 24 listopada 2015, 20:11
Pojazd: Żuk A18h '96
zbiegusek pisze:
Hilift dobry bo ze stałą rurką do podnoszenia, przynajmniej rurka nie zgubi się w błocie ;) ja miałem bez bo zgubiłem i zawsze uzywałem klucza do kół (krzyżak) :) pamietać trzeba żeby raz na jakiś czas umyć go z błota i przesmarować, a będzie służył do konca swiata i jeden dzień dłużej ;)
yasiek
Post: 24 listopada 2015, 20:12
Zderzak będzie biały, jak dotychczas. Co do hi-lift to sprawa prosta jak budowa cepa. Dobrałem taki aby był w stanie podnieść 3 tony i pożyczyłem od kumpla;-) Stąd jego zużycie - był wielokrotnie męczony w terenie.
W skrócie mówiąc - do Żuka dobieramy Hi-Lift na 3 tony o wysokości minimum 60 cali. To daje nam półtora metra zakresu roboczego. Ważne żeby mieć jak podeprzeć auto. Spokojnie przód podnosze pośrodku - co wymaga przebudowy zderzak jak widzieliście, a tył podnoszę za hak, też pośrodku, ale dodam tam wygodne gniazdo, bo jest pewien problem z przyłożeniem hi-lifta przez koło na klapie.
Hi-lift po to kupujemy minimum 60 cali, bo w razie W służy on też jako wyciągarka. Jak ktoś ma zamiar wjechac czasem gdzieś w piaski i grząskie tereny, to w aucie powinien być pas do mocowania ładunku z tira, zblocze (czyli taki dynks podwajający uciąg), kilka szekli i pas do ochrony drzewa. Mając za go zapiąć auto - przód nowy zderzak, tył hak - używając hi-lifta jako wyciągarki po prostu wyjmujemy auto z miejsca gdzie utknęło.
Post: 25 listopada 2015, 06:37
Diesel pisze:
No nie zgodzę się - uważam, że już, natychmiast winien stać się zielony:
"http://grzmiacyrydwan.blogspot.com/p/do-zrobienia-w-2015.html
DO ZROBIENIA
Lista rzeczy do zrealizowania przed startem w rajdzie Budapeszt-Bamako. Na czarno co jeszcze czeka, a na zielono co zrobione;-)
[...]skonstruowanie zderzaka przedniego przystosowanego do ciągnięcia zań, oraz podnoszenia auta podnośnikiem hi-lift"
IMHO już jest zrobione i możesz spokojnie odkreślić pierwszą pozycję z listy. :)
Diesel pisze:
No tak, ale dlaczego nie kupiłeś najtańszego na aledrogo? W sensie:
1. Bo szkoda inwestować.
2. Bo najtańsze na aledro to tani noname szit z marchwi wykonany, a te porządne są tak drogie, że szkoda inwestować na jeden wyjazd.
