Dzisiaj jest 30 lipca 2026, 15:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 272 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 19  Następna
Post: 21 października 2015, 11:08
Kolektor padł, w sumie nie ma co się załamywać. "Myk" na alledrogo za tanio 20 zł :P
Oto bohater kolektor i koleżanka uszczelka>
Gwinty do poprawienia.
WP_20151020_005.jpg [ 435.47 KiB | Przeglądany 6638 razy ]
WP_20151020_004.jpg [ 393.08 KiB | Przeglądany 6638 razy ]
Post: 09 listopada 2015, 07:30
Pojazd: Żuk A07 1985
Poszła wiadomość na priv w sprawie foteli. Sorry, że tak późno, ale nie zauważyłem wcześniej XD
Post: 09 grudnia 2015, 09:42
Witajcie.
Mam małe pytanko. Otulina do rur załatwi problem "niezbyt ciepłego" nawiewu na pace?
Leci letnie powietrze, natomiast silnik ma 90*C.
Plan jest taki, aby otulinę nałożyć na węże gumowe doprowadzające wodę do układów grzewczych.
Zaradzi to problemowi niedogrzania?
Może nagrzewnica zapchana, albo zawór przycięty...
Post: 09 grudnia 2015, 09:46
Wypłukac nagrzewnicę, rozebrać i wyczyścić zawór. Będzie lepiej. Ale obstawiam że to raczej zawór.
Post: 09 grudnia 2015, 09:52
Czy to ten zawór - umieszczony na ścianie grodziowej pokrywy silnika ?
Post: 09 grudnia 2015, 10:04
Tak, idzie do niego linka z podstawy fotela pasażera. Zawór rozłożyć, wytrzeć ręcznikami papierowymi starannie, nie smarować, zlożyć. Ma się lekko poruszać, bez oporów. Po ok. roku czynność powtórzyć. Ta sama zasada z przednim zaworem.
Post: 09 grudnia 2015, 11:43
Rozleciał się w rękach, był pęknięty i ciekł.- cudnie.
Zastanawiałem się dlaczego mi wody ubywa. Tylko tam nie zaglądałem.
Chciałbym go zastąpić czymś innym, może jakimś kulowym?
Post: 09 grudnia 2015, 12:44
Kup nowy. Mimo kiepskiej jakości stosuje się nieźle i kosztuje grosze...
Post: 09 grudnia 2015, 19:49
nalej wody do nagzrzewnicy i dmuchnij w wylot z kompresora. i tak aż z wlotu czysta woda bedzie lecieć. czyszcze tak nagrzewnice w autach bez wyjmowania, pomaga.
Post: 10 grudnia 2015, 10:07
Zawalona nagrzewnica i ujebany zawór. Wszystko oczywiście w ramach walki z ogrzewaniem.
Zaworu fabrycznego nie założę, mowy nie ma. Wszystko moze zostać, nawet ta 4 skrzynia, ale zawór wylatuje.
Wstawię kulowy zawór, jeszcze nie wiem jak, ale na końcu rączki nawiercę otwór i zamontuje cięgno - będzie otwierany i zamykany jak oryginał.
Post: 10 grudnia 2015, 10:28
E tam, przesadzasz. Są kiepskie, ale nie najgorsze, i przede wszystkiem rozbieralne i naprawialne w przeciwieństwie do większości zaworów kulowych.
Post: 10 grudnia 2015, 12:49
Może masz trochę racji, za impulsywny jestem. Nie doszukuje się cudnych technologii,ale rozbieranie raz do roku to kiepski temat.
Post: 10 grudnia 2015, 12:57
Piotrek przesadza. Raz dobrze zrobiony zawór parę lat trzyma. A jak go regularnie używasz to się nie zapiecze i będzie banglał :)
Post: 10 grudnia 2015, 14:44
Piotrek mówi w oparciu o doświadczenie. Pod zamkiem Drakuli go serwisowałem, po ok. roku od ostatniego czyszczenia. Regularnie używany...
Post: 10 grudnia 2015, 17:36
może kulowy od gazu z teflonowym uszczelnieniem?
