Dzisiaj jest 21 sierpnia 2026, 06:52
Post: 18 stycznia 2016, 22:04
Pojazd: Żuk A11B 87r.
Witam, mam problem z pracą silnika w moim żuku 2.1 sama benzynka.
Ostatnio zaczął nierówno pracować silnik, na ssaniu jest ok, wymieniłem mu świece na nowe, przewody, wyczyściłem kopułkę, nowe filtry, nowy olej, dalej jest tak samo, doradźcie gdzie szukać przyczyny, czy aparat zapłonowy ma jakiś wpływ na to czy gaźnik?
Po wrzuceniu na luz, nie raz lubi zgasnąć.
Post: 18 stycznia 2016, 22:30
Pojazd: Tarpan 237
i to i to, w gazniku moze byc syf a w aparacie wiecej rzeczy :-) ksiazka w dlon i przejrzec osprzet
Post: 18 stycznia 2016, 23:21
Dobra gaźnik sobie poradzę, ale podpowiedz co robić w aparacie??
Post: 18 stycznia 2016, 23:45
Wyczyść styki przerywacza, palca, kopułki, posprawdzaj kable, świece.
Polecam lekturę:
http://polskiedostawczaki.pl/typowe-nie ... on-gaznik/
http://polskiedostawczaki.pl/podstawowe ... oraz-m-20/
Post: 19 stycznia 2016, 00:04
Słuchajcie!! Zdejmowałem kolektor i nie wymieniłem uszczelki, podejrzewam że tam jest nieszczelność, tam może łapać lewe powietrze. Od tego zacznę. Dzięki za pomoc.
Post: 19 stycznia 2016, 12:14
za mocno tez niedociagaj inaczej wyrwie Ci szpilki z glowicy.
Post: 19 stycznia 2016, 12:29
Właśnie jedną ktoś urwał, musiałem gwintować na nowo i kleić gwint. Ale dobrze mówię może to być przyczyna nierównej pracy, tam lewe powietrze?
Post: 19 stycznia 2016, 14:28
Może być, tak samo jak może być masa innych przyczyn ;)
Post: 19 stycznia 2016, 14:32
No tak dokładnie, ale lepiej dojść po tym co się wcześniej robiło, przed odkręcaniem kolektora było wszystko ok, nic więcej nie ruszałem, zrobię to dam znać co wyszło.
Post: 20 stycznia 2016, 12:33
uszczelka kolektorów, nieszczelności od przewodu serwa, zapchane kanały/dysze w gaźniku. albo luzne przewody zapłonowe. rozregulowane wolne obroty.
Post: 21 stycznia 2016, 16:59
Normalnie jak to czytam, to wam współczuję.;P
Post: 21 stycznia 2016, 19:12
No tak, bo klekot działa allbo nie, jak nie to na 90% skończyło się paliwo ;)
Post: 21 stycznia 2016, 21:00
kubamytab pisze:
Śmieszne to nie jest w zeszłym roku 2 akumulatory zajechałem zanim się kapnąłem, że paliwa było za mało ;) Żuczek wjechał na podwórko, a jak za 2 miesiące chciałem wyjechać to już lipa - nie odpalił. Świece miały dwa miesiące, pompkę paliwa też zrobiłem wcześniej i nic, rozrusznik kręci a tu ani silnik nie mruknie. Okazało się, że podwórko było pod delikatnym kątem i resztka paliwa z baku nie sięgała do smoka. Wystarczyło dolać literek paliwa i jak ręką odjął ;)
Post: 22 stycznia 2016, 12:21
Słyszałem benzyniaka i próbowałem świece wymienić, ale przyznam że to inna technologia.
