Dzisiaj jest 09 czerwca 2026, 00:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 440 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 30  Następna
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 06 marca 2016, 18:24
No i żuk mnie pokonał, przynajmniej na dzisiaj - odkręcałem drzwi, wszystko bez problemu kluczem udarowym z solidnym bitem i... i jedna śruba za nic nie chce się ruszyć. Nie pomogły modlitwy, młoty i spawanie więc jutro ją chyba rozwiercę. + 10 do doświadczenia ;)
Ps. Podnoszenie gołymi paluchami świerzo urwanej po spawaniu śruby nie jest bezbolesne ;)
rps20160306_182900.jpg [ 26.31 KiB | Przeglądany 5995 razy ]
Ostatnio zmieniony 06 marca 2016, 18:32 przez kubamytab, łącznie zmieniany 2 razy
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 06 marca 2016, 18:30
kubamytab pisze:
Jakim sposobem spawanie nie pomogło? Trzeba było nakrętkę naspawać na śrubę i to odkręcać kluczami nasadowymi...
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 06 marca 2016, 18:34
A no nie pomogło - tym sposobem odkręciłem dwie inne uparte....
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 06 marca 2016, 22:56
kubamytab pisze:
A widzisz, jakbyś odkręcał kluczem a nie palicami to byłoby łatwiej ;)
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 06 marca 2016, 23:40
Mocny przetop, aż do czerwoności, klucz nasadowy i idzie jak marzenie :P
Pierwszy raz malowałeś?
Jak idzie?
Bo powoli będę też zaczynał przygodę lakiernika :P
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 07 marca 2016, 00:46
jutro ją pokonam.
Wcześniej malowałem dolną klapę,więc to nie pierwszy raz ;)
Podkładem idzie łatwo.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 07 marca 2016, 11:55
Nie martw się! Jak dokręcałem kolektor wydechowy smyknął mi się klucz i rozciąłem dłoń na dwa szwy, a na domiar złego zapomniałem że jestem pod autem i przywaliłem dynią w ramę. - Piękny był to dzień.
Wychodziłem z garażu jak ślaczkiem trzymając się za głowę - i zostałem osądzony o chlanie w środku tygodnia. Lekarz to jakiś rzeźnik. xD
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 10 marca 2016, 14:42
Zabukowałem wstępnie s21 po remoncie w częściach. Według sprzedającego blok miał robiony szlif + nowe tłoki i korby. Głowica również po regeneracji. Do tego trochę dodatkowego nowego szpeju - koła rozrządu, aparat zapłonowy, gaźnik itd. Wszystko z zapasów Pana, który miał kiedyś dwa żuki i teraz się tego pozbywa. Na co zwracać uwagę przy oględzinach bloku, głowicy i wału?
Remont był robiony w jakimś już nie istniejącym zakładzie w W-wie
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 10 marca 2016, 17:44
Jeśli jesteś w stanie, weź ze sobą na oględziny jakiegokolwiek kumatego mechanika. A i tak wszytsko, co mozesz stwierdzić przy takich oględzinach, to czy elementy są nowe czy nie, czy cylindry sa gładkie... ale już rozmiarów szlifów, ani tego, czy wał na pewno jest na ten sma wymiar obrobiony co leże w bloku itp - bez pomiarów nie stwierdzisz.
Ogólnie - podstawowa weryfikacja, to czy części nowe sa faktycznie nowe, czy to, co miało być obrobione jest obrobione - a reszta to relacja ceny odpowiednio niskiej do ryzyka i kwestia zaufania do sprzedajacego.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 13 marca 2016, 19:53
To chyba jednak trzeba będzie leczyć...
rps20160313_195109.jpg [ 52.12 KiB | Przeglądany 5880 razy ]
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 14 marca 2016, 11:09
Części, części, części ;)
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 14 marca 2016, 13:53
Co leczyć? :shock: :D
:wink:
PICT0040.JPG [ 699.15 KiB | Przeglądany 5845 razy ]
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 14 marca 2016, 14:32
Jakie to pospolite - silnik na lawecie, laweta na przyczepie, silnik spięty pasami. Zero fantazji. U mnie ostatnio byli chłopaki z forum (przy okazji ich pozdrawiam) - silnik wrzucili do bagażnika audicy, podparli oponą świeżo wygrzebaną spod śniegu i pojechali w siną dal (czytaj na śląsk) :)
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 14 marca 2016, 18:44
Paaaanie, ale temu silniku należy się szacunek. Ten silniku jest NOWY :D choć nie wygląda. Silników do remontu / rozbiórki w życiu nie woziłem w ten pospolity sposób :mrgreen:
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 14 marca 2016, 20:16
Pojazd: Tarpan 237
a tak tak znam ten silnik, nawet go sluchalem :-)) stary ale nowy
