Dzisiaj jest 21 sierpnia 2026, 01:20
Post: 19 kwietnia 2016, 10:15
Cześć,
słyszałem od kilku osób, ale bez konkretów, że ciśnienie oleju można podbić czyszcząc/regulując jakiś zaworek (zwrotny?) ze sprężynką. Bardzo proszę o instrukcję jak to samemu zrobić, albo wyprowadzenie z błędu :)
Objawy: ciśnienie oleju jest tak na prawdę stałe, minimalnie zależne od obrotów. Trzyma w okolicy 0,2, jak się rozgrzeje to spada niżej, ale nie dochodzi do czerwonego pola. Czujnik wymieniłem, kabelki sprawdzone i oczyszczone. Olej zmieniony. Wskazówka nigdy, nawet na zimnym, nie podbija mi do 0,5
Mam ten objaw w dwóch Żukach.
pozdrawiam serdecznie!
Marcin
A156 1984
A18 LUX 1990
A07 1990
A18 1993
A075 1995
Post: 19 kwietnia 2016, 17:04
0.5 musiałby być motor mega zdrów. zaworek możesz przeczyścić, ale sprężyny nie rozginaj. raczej sprawdz, czy pokrywa pompy nie porysowana i czy luzu nie ma między nia a trybami.
Post: 19 kwietnia 2016, 17:19
Dzięki, tylko ja nie wiem nawet gdzie ten zaworek jest. Proszę o dokładną instrukcję i dziękuję za cierpliwość :)
A156 1984
A18 LUX 1990
A07 1990
A18 1993
A075 1995
Post: 19 kwietnia 2016, 19:08
zaworek jest na pompie oleju patrząc od przodu auta. trrzeba odkręcić i umyc, przedmuchać.
Post: 27 kwietnia 2016, 05:47
Pojazd: Żuk A15 1969
U mnie pomógł zestaw naprawczy pompy oleju czyli nowe tryby za 35zł z alle... Próbowałem czyścić zaworek, podkładka i mycie nie pomogły bo tryby były wytarte. Od razu ciśnienie dochodzi do 5 i jak ugrzany spada do 2...
Post: 27 kwietnia 2016, 16:08
słaby olej jak aż tyle spada
Post: 28 kwietnia 2016, 06:12
Ha, może i racja. Wziąłem najtańszy bo jeszcze chciałem przepłukać - przy zmianie teraz przeczytam co Forum podpowiada. Dzieki. Bogdan
Post: 28 kwietnia 2016, 07:56
Zabrałem się za temat, wyciągnąłem pompę i.. dowiedziałem się po fakcie, że ten wpust co mi blokuje włożenie pompy do końca to jest od aparatu zapłonowego :D Tak więc już nie włożyłem pompy odpowiednio (nie wchodziła w każdej kombinacji), a do tego odkryłem że aparat zapłonowy się przyspawał do bloku i ni ch*ja nie mogę go wyjąć, nawet ruszyć. Tak więc dzisiaj hol do warsztatu.
Jeszcze bym uratował sytuację, gdybym nie zakręcił silnikiem bez pompy (jeden-dwa obroty) myśląc, że to może mi ułoży ten wpust odpowiednio. Tak więc zapłon tez do ustawienia.
No ale tak właśnie zdobywamy bezcenne doświadczenie, hm? :)
Sprężynka była wyraźnie słabsza a tłoczek bardziej starty, niż w pompie zapasowej, którą wygrzebałem z zapasów.
A156 1984
A18 LUX 1990
A07 1990
A18 1993
A075 1995
Post: 28 kwietnia 2016, 14:56
Sprawa odratowana:) Niestety aparat zapłonowy przyrósł do bloku - będę go podlewał wd-40, może odpuści po jakimś czasie.
Podłożenie podkładki 3mm pod sprężynkę ładnie podbiło ciśnienie oleju, teraz jest prawie w normie.
A156 1984
A18 LUX 1990
A07 1990
A18 1993
A075 1995
