Dzisiaj jest 08 czerwca 2026, 00:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 272 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  Następna
Post: 25 kwietnia 2016, 20:22
Ale narożniki kiepsko wyszły! :)
Post: 25 kwietnia 2016, 20:26
AudioBas pisze:
Twoje ławki mogę przyjąć za 120zł. Poprawię je i odeślę dużo lepsze od fabrycznego bumelanctwa. Cena dla ciebie 280zł.
:D
Post: 25 kwietnia 2016, 22:08
"Fabryczne bumelanctwo" było cokolwiek inne - kto wie, czy nie oceniasz już czyjejs pofabrycznej fantazji ;)
http://2.bp.blogspot.com/-n_xHojaaO_w/U ... 7583_2.jpg
http://olx.pl/oferta/lawki-kanapy-siedz ... egrGz.html
Post: 25 kwietnia 2016, 22:10
Wszystko ze zdjęć było w moim żuku. Tapicer który to widział, zrobił duże oczy. Nóż tapetowy i tyle widział te obicia. "Lepiej to zrobisz po pól litra wódki bez kompletnej wprawy "
Czy muszę coś jeszcze mówić? :D
Ceny na rynku wtórnym są stanowczo za duże. Gdybyś panie "kowalski chcia sobie zrobić takie ławki potrzebujesz płyty pliśniowej 155cm długiej za 20zł sztuka
dermy za 40 zł , gąbki za 50.
Masz nową płytę która bije na łeb te fabryczne wypierdy. ;)
Chodzi bardziej o materiał. Jest mega twardy i pęka.
PS.Mamy 9 osób w dowodzie. :) Żuk przeszedł zmiany konstrukcyjne. Wrócił do pierw-ostanu, jak powiedział rzeczoznawca. Czekam na dokumenty.
Ławki bez pasów. Dziękuję i pozdrawiam. Jak sytuacja ochłonie, opiszę wszystko co i jak.
Post: 15 maja 2016, 16:16
Posiada ktoś może informacje, czy fotele od poloneza caro z 94 r będą pasować na otwory w żuku ?
Post: 09 czerwca 2016, 07:44
Przygotowania idą pełną parą. Wszak jedziemy na najpiękniejszy festiwal świata.
Firanki uszyte. Zawieszenie przesmarowane. Miskę oleju aktualnie łatamy.
Układ paliwa przechodzi lifting, poprzednie umiejscowienie przewodów paliwowych zamontowanych na potrzeby nowej pompy elektrycznej, nie zdao egzaminu.
Czy pompka elektryczna, może leżeć - na bloku silnika? Temperatura jej nie zabije?
Post: 09 czerwca 2016, 11:01
Jak już, to daj ją raczej na osłonie komory silnika, w sensie, na tej części, gdzie jest fabrycznie cięgno gaszenia/ssania, bo to jest najbliżej filtra, a silnik, nie dość, że gorący, to jeszcze potężne drgania tej pompie nie pomogą.Samo paliwo też cokolwiek się nagrzewa, a tu jeszcze gorący blok.Ja, gdybym robił u siebie, to dał bym sobie na ścianie grodziowej, bo tam mam filtr i odstojnik i wszystkie przewody się tam schodzą.A tak w ogóle, to czy taka pompa nie powinna być jak najbliżej zbiornika? Tzn. czy nie zaszkodzi jej tak długi dystans, który musi pokonać zasysając paliwo ze zbiornika? Bo nie dość, że to kawałek, to jeszcze sporo wyżej nad zbiornikiem (u mnie tym bardziej). Dlatego polecam wstawić zaworek zwrotny od razu przy zbiorniku, to przewód będzie cały czas napełniony paliwem i choćby nie wiem co, nie spłynie.
Post: 09 czerwca 2016, 11:09
Słuszna uwaga z tym zaworkiem, możesz coś polecić?
Mam taki odstojnik Obrazek
Poradzi sobie z olejem napędowym?
Pompka napełniła układ w ciągu 3 sekund. Od podłączenia na krótko - do akumulatora.
Silnik odpalił od połowy obrotu rozrusznika. Czysta przyjemność.
Myślałem by ustawić ją nieco niżej, ramy - tam ma wietrznie i ją będzie chłodzić.
Post: 09 czerwca 2016, 11:21
Ja kupiłem najzwyklejszy, w sklepie rolniczym, 18pln.Coś takiego, króćce na przewód 8mm, bo takie mam założone.
Czyli z tego, co piszesz, pompka ma bardzo dobre podciśnienie skoro szybko zaciąga paliwo.Czyli teoretycznie, to praca "na wysokościach" nie powinna jej sprawiać trudności, a dodatkowo, to przecież cały czas przepływa przez nią paliwo i ją chłodzi.Zaworek bym dał dla pewności, żeby po dłuuugim postoju czasem paliwo nie spłynęło i pompka nie ciągnęła przez chwilę powietrza.A zresztą, to jest śmieszny wydatek, a głowa spokojna.Przy pompce mechanicznej tym bardziej się przydaje, bo tam lubią zaworki siadać, a ich rolę spełnia właśnie taki osobny zaworek na przewodzie ssącym.Poprowadziłeś te przezroczyste przewody, jak zalecałem?
Tą pompkę kupiłeś w końcu na jakieś polskiej aukcji,czy zagranicznej, bo już mi się wszystko miesza, bo Diesel kupował inną i gdzie indziej.Zastanawiałem się troszkę nad tym i choć nie stawiał bym na elektrykę przy układach paliwowych, to jednak kusi mnie to.
Edit:Dopiero zauważyłem ten odstojnik.Jak jest od diesla, to ma działać, bo pod benzynę może być czasem gęściejszy wkład filtrujący (jeśli jest tam taki) i może ciężko iść.Ja mam taki, jak pokazywałem na zdjęciach, pochodzący z SW 400 tzw. separator wody, z przezroczystym naczyniem osadnika.Nowe są drogie, bo od 120 do 150pln, ale jak by się na złomie pokręcić, to można za grosze kupić np. od Stara, bo były też w nich i dokupić do niego nowy osadnik, bo te stare są całkiem nieprzezroczyste (koszt ok. 30pln) i przed nim dać filterek wstępny od ursusów, z przezroczystym kieliszkiem, nie jest to drogie, a ma dosyć gęstą siatkę.Ja mam ta zrobione, tylko sam filterek dałem od zetora, bo jest mniejszy i zanieczyszczenia osiadają na dnie kieliszka.
Post: 09 czerwca 2016, 12:13
Trafiłeś w dziesiątkę. Odstojnik pochodzi od UAZA.
Czyli benzyniak. Siateczka jest drobna. Dojście mam cudowne, wystarczy maskę podnieść i dłonią obejmę cały układ. Łatwo wyczyścić. Zobaczymy jak się to sprawdzi. Dotychczas miałem plastikowy. Coś z malucha, czy jakoś.
Jakiś biały syf wydobywa się ze zbiornika - na całe szczęście coraz mniej.
Wszystkie przewody są czarne, poza tym przed filtrem zasadniczym. Dzięki temu wiem, że paliwo dociera do filtra. Nie myślałem, by dawać wszędzie przezroczyste.
Mogę wstawić zaworek - dosłownie przed metalowym przewodem obok ramy?
Post: 09 czerwca 2016, 16:30
Zaworek możesz wstawić gdzie chcesz, ale najlepiej tuż za zbiornikiem, czyli w sumie, jak pisałeś, przed metalowym przewodem obok ramy.
Post: 12 czerwca 2016, 13:30
Dobra, wszystko cacy. Jest zaworek. Dlaczego auto pracuje dobrze, ale jak (nie zawsze) dam mu w palnik np - powyżej 80 silnik dławi się, auto gaśnie? Czasem nawet przy 60 potrafi zacząć się krztusić.
Pompa pompuje, ale nie wiem, czasem mam wrażenie jaby się ukłąd zapowietrzał. Odkręcam odpowietrznik na filtrze i leci paliwo - ale co jakiś czas bąbel powietrza.
wężyk z pompy wtryskowej dałęm jak fabryka - przed pompą.
Wszystko to samo co oryginał tylko pompa z mechanika na elektryka.
Dedalem jeszcze filtr od uaza.
Gaśnie i nie chce dać się odpalić. Odpowietrza, - też nie od razu odpala.
W zbiorniku jest sitko czy zwyczajna rurka?
Post: 12 czerwca 2016, 14:13
Wykręć smok ze zbiornika i sprawdź szczelność rurki - miałem tak w innym aucie, chodził idealnie tylko zalany pod korek.
Post: 12 czerwca 2016, 14:58
zbiornik ma odpowietrzenie?
Post: 13 czerwca 2016, 11:18
Zdaje się, że padł zaworek zwrotny pompy wtryskowej. - Wkręcony od strony silnika.
Puszczał paliwo na przelew. Zagiąłem mu powrót - auto ożyło. Sprężynka trzymająca kulkę była jak włos na głowie. Zobaczymy czy zmiana zaworka pomoże. Moim zdaniem , tak. Jak myślicie?
