Dzisiaj jest 20 sierpnia 2026, 08:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
 Tytuł: Re: Stuka S21
Post: 07 sierpnia 2016, 09:38
Pojazd: Gaz691971
Moc ma, ciśnienie oleju było ok 0,2Mpa i dużo się nie wahało na zimnym czy gorącym na jałowym czy wyższych obrotach, wskazówka wjechała się o swoją grubość od wartości 0,2 w jedną czy drugą stronę ale to kwestia tej panewki.
Post: 07 sierpnia 2016, 15:47
Pojazd: Gaz691971
Jeszcze jedno pytanie. Jakiego dostawcę części polecacie? Kto handluje dobrym towarem. Jak narazie potrzebuje panewki i uszczelki. Chciałbym postawić na ten silnik więc nie chce pakować gównoliny.
Post: 07 sierpnia 2016, 20:58
A łożysko wałka sprzęgłowego masz wstawione w koło zamachowe?
Post: 08 sierpnia 2016, 06:14
Pojazd: Gaz691971
phinek pisze:
Nie mam zielonego pojęcia.
Post: 08 sierpnia 2016, 07:51
Pojazd: żuk a 156 b
Dymek pisze:
Niewiem... Niechce ci zle poradzić no ale za wielu to ich nie jest np. MOTOTRANS części do żuka , nysy,tarpana, lublina i innyxh
Post: 08 sierpnia 2016, 19:54
Panewki moge ori załatwić. albo zamawiaj ori w Federal Mogul Bimet. uszczelki krefta,ajust są w miare, może spróbój znaleźc Morpak oryginał albo rób na zamówienie
Post: 08 sierpnia 2016, 22:00
Dymek pisze:
phinek pisze:
Sam zmieniałeś silnik? Czy ktoś to robił?
Jak pasowałeś silnik ze skrzynię to wałek skrzyni powinien oprzeć się w kole zamachowym o łożysko kulkowe... zdarzało się, że np. silnik po remoncie ma gniazdo na łożysko, a łożyska brak (bo wszyscy przecież wiedzą, że je się zakłada przy zakładaniu skrzyni) a potem się okazuje że przy montażu łożyska brak (bo wszyscy wiedzą, że silniki po remoncie to na pewno mają to łożysko zamontowane).
Zatem ja bym dla ostrożności zwalił skrzynię biegów - sprawdził ją przy okazji i zerknął na łożysko podporowe. Jeśli go nie masz, bo powyższe "oczywiste oczywistości" się jakoś nie zgrały to możesz szybko mieć objaw taki, że coś stuka i zasadniczo wówczas gdy przyśpieszasz (ale nie tylko) i zasadniczo tym prędzej czym przędzej kręci się silnik, ale też nie koniecznie... a skutkiem tego będzie najpierw problemy z poszczególnymi biegami, a potem skrzynia do wyrzucenia.
A jak będziesz mieć zdjętą skrzynię (i tym samym wyeliminowany ten czynnik) to wykręć świece i korbą sobie pokręć - sporo się o silniku dowiesz jeśli coś usłyszysz lub nie i jeśli coś poczujesz lub nie.
Post: 20 sierpnia 2016, 19:09
Pojazd: Gaz691971
Trochę chorowałem i nie siedziałem w garażu aż do dzisiaj. Postanowiłem zwalić głowicę i wyjąć tłoki sprawdzić dobrze sworznie ale zajrzałem do szklanek wcześniej.
Jeden popychacz 4 cylindra spadł ze szklanki i nie wiem dlaczego się takie coś mogło stać. Poza tym obie szklanki tego cylindra w porównaniu do reszty jakby były przytarte na szklankach nic niepokojącego nie było oprócz tego że chodziło w gnieździe ciężko.
Pomyślałem że wrzuce nowe panewki, uruchomie szklanki, poskładam na nowych uszczelkach, zaleję silnik platinium clasic 15w40 i z głowicą się wstrzymam.
IMG_20160820_135029.jpg [ 1.04 MiB | Przeglądany 9403 razy ]
Post: 20 sierpnia 2016, 19:19
zatarte szklanki-przyczyna pukania na bank. zobacz jak wygląda wałek i czy dźwigienki lekko chodzą
Post: 20 sierpnia 2016, 19:26
Pojazd: Gaz691971
Wałek wydaje się być ok. Dźwigienki poszyszczone i przesmarowane. Nie dokońca jestem zadowolony z czyszczenia środkowych dźwigienek bo na śroku wałka jest pierścień z którym niewiem jak go przesunąć.
Post: 20 sierpnia 2016, 19:37
Pojazd: Gaz691971
Jeszcze jedno pytanie. Czy istnieje jakiś sposób na przedmuchanie magistrali olejowej? Ma to sens?
Post: 20 sierpnia 2016, 19:47
wlewasz naftę i od razy dmuchasz dmuchawką, powtarzasz, aż będzie czyste lecieć.ale to tylko na rozebranym silniku
