Dzisiaj jest 08 czerwca 2026, 13:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 05 grudnia 2016, 12:56
Pojazd: Andoria Lublin 3
Mam pytanie związane z grzaniem świec. Nie zaświeca mi się kontrolka grzania. Na schemacie widzę, że do przekaźnika idzie sygnał od czujnika temperatury. Jak rozumiem załączenie grzania świec jest zależne od temperatury. Pytanie zatem brzmi; przy jakiej temperaturze grzanie świec powinno się uruchomić? Jak działa ten czujnik - zwiera do masy czy może jest to coś bardziej wymyślnego?
Układu jeszcze nie diagnozowałem, na razie pytam o powyższy detal żeby mieć wiedze jak już się za to wezmę.
Pacjent ma motor 2.4TD i jest z 2003 roku.
Post: 05 grudnia 2016, 13:05
Tutaj chyba temat świec i ich grzania został wyczerpany. Jeśli jednak nie tyczyłby się Lublina 3 to ten temat zostawiam ;)
viewtopic.php?f=7&t=1368&start=60
Post: 05 grudnia 2016, 14:33
No właśnie nie mam pojęcia czy to działa tak samo jak w Żuku, dlatego pytam.
Post: 05 grudnia 2016, 17:59
To jest przekaźnik od Lublina więc taki sam powinieneś mieć u siebie.
Post: 05 grudnia 2016, 19:09
W sobotę rozpykam co tam jest, na razie to spodziewam się tam wszystkiego ;) W ostatnią sobotę to miałem tyle roboty, że do Lublina zdołałem podejść dopiero wieczorem żeby mu blachy założyć. Zdemontowałem też radio które okazało się być... zaślepką, pewnie to które tam grało to za dobre było żeby następnemu właścicielowi zostawić. Dodatkowo nie dostałem zimówek (a chciałem za nie dopłacić!) i teraz kombinuję co tu rozsądnego kupić. Masz może rozpiskę wtyku radia? Bo radyjko już znalazłem tylko musze wiedzieć jak podłączyć. Znajdę tam w ogóle stały plus?
Post: 05 grudnia 2016, 19:24
Nie wiem jak jest to w Lublinie, ale może Ci to pomoże:
http://www.audiobas.pl/opis_kostki_iso.html
http://www.audiobas.pl/montaz_radia.html
Post: 05 grudnia 2016, 20:20
Dzięki, ale tę część znam, chodziło mi od strony Lublina. No nic, widzę, że będzie orka na ugorze :D A miało być szybko, prosto i przyjemnie.
Post: 05 grudnia 2016, 21:29
Pojazd: Lublin 3Mi
Moje lublinki grzeją zawsze poniżej 60 stopni.
Pozdrawiam, Tomek
Post: 05 grudnia 2016, 22:08
cooger pisze:
Mierniczek w łapkę i w 10 minutek ogarniesz :)
Post: 06 grudnia 2016, 11:20
Wiadomo, chciałem się nastawić co mnie może spotkać. Szczególnie, że przy demontażu starego, niepodłączonego radia znalazłem tylko jeden wtyk i dodatkowo jeden z przewodów był odcięty.
Post: 06 grudnia 2016, 20:32
Ustaliłem rodzaj sterownika:
Zastanawia mnie to: inteligentny algorytm załączenia cyklu grzania świec żarowych od wyłącznika drzwiowego
Tak się składa, że nie działa mi oświetlenie kabiny w trybie automatycznym. Stawiam na krańcówkę drzwi, ale jeszcze tego nie sprawdziłem. Czy ktoś wie, jaki ona ma wpływ na grzanie świec?
Post: 07 grudnia 2016, 00:23
W jakim celu, u licha, ktoś wykombinował grzanie świec w jakimkolwiek stopniu zależne od otwarcia drzwi :!: :?: :?: :!:
Post: 07 grudnia 2016, 08:06
Pojazd: Lublin 3Mi
W wielu samochodach jest takie rozwiązanie. Otwierasz drzwi kierowcy, sterownik zaczyna grzać świece. Zanim się rozsiądziesz i przypniesz, masz już zagrzane i nie musisz czekać na odpalenie samochodu. Mój 3Mi tak robi, starsza 3-ka chyba nie, ale tam właśnie jest jakiś problem z krańcówką.
Pozdrawiam, Tomek
Post: 07 grudnia 2016, 08:33
Tak, też jedyne co mi przychodzi do głowy to właśnie uruchamianie grzania po otwarciu drzwi. Jak to działa w 3Mi - jak już zamkniesz drzwi i przekręcisz kluczyk w pozycję załączenia prądu to świeci się kontrolka grzania czy nie? Jeśli nie to co się dzieje jak cofniesz kluczyk na pozycję zero i przekręcisz ponownie?
Znalazłem taki schemacik:
Te ME150M też sprzedawane są jako przekaźniki do Lublina 3.
Post: 07 grudnia 2016, 08:42
cooger pisze:
Tutaj masz opisane:
