Dzisiaj jest 04 października 2026, 04:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 05 lutego 2017, 11:29
Odezwał się do mnie człowiek z Ukrainy który odkrył właśnie że nie pasuje mu nowy pasek rozrządu do Andorii. Kiedyś słyszałem o tym że niektóre Andorie miały inne zęby na kołach, ale nigdy tego nie widziałem. Oto fotki od niego:
16523820_364941913877251_1994664684_o[1].jpg [ 78.41 KiB | Przeglądany 9383 razy ]
16523267_364941910543918_48466372_o[1].jpg [ 69.4 KiB | Przeglądany 9383 razy ]
16522677_364941900543919_2039525298_n[1].jpg [ 66.01 KiB | Przeglądany 9383 razy ]
Przejrzałem Żukową książkę, ale ona nie mówi za wiele o tym nieszczęsnym pasku - podaje że uzębienie kół jest wg Gates 939, ale na stronie 137 podaje też oznaczenie paska jako B131N17Gx - a takiego czegoś Google nie zna.
Wymiana kół na nowy zestaw jest raczej niewykonalna ze względu na cenę i dostępność gratów na Ukrainie. A zatem - kto wie jaki to powinien być pasek i gdzie go można kupić?
Post: 05 lutego 2017, 12:59
ten drugi kodzik jest uniroyala i jest jak w tatrze:
http://www.tatraportal.sk/forum/viewtopic.php?t=2711
crossuje się na ct 689 contitecha:
http://twojeczesci24.pl/produkt/CONTITE ... k-rozrzadu
tu jest tylko dostepny
i nie ma tego w Polcarze ani IC, zobacze w IT i u Gawła
Post: 05 lutego 2017, 13:12
To jest ten pasujący? Z prostokątnym uzębieniem?
Post: 05 lutego 2017, 13:20
nie ma charakterystyki, musisz zadzwonić tam i ktoś musi fizycznie to obejrzeć. dobrze, żeby kolega policzył też zęby i zmierzył szerokość/długość starego paska.
zadzwoń jeszcze tu:
http://www.cermotor.com.pl/wp/pl/2016/0 ... za-oferta/
oni mają różne dziwne rzeczy. Po wymiarach i kształtach coś znajdą, dobrzy są.
btw. czyżby to andoria z jakiejś 1szej serii? numer na bloku 374 i data jakby 1/87
Post: 05 lutego 2017, 13:24
Pojęcia nie mam, ale podałem mu link do tego posta na forum i on je obserwuje. Zmierzy i policzy swoje zęby na pasku. Ta andoria to faktycznie chyba jakas pierwsza seria. Może się okazać że to najstarsza, w ciągłej eksploatacji. Zamontowana w Wołdze GAZ-24
Post: 05 lutego 2017, 15:59
Widzę,że Piotrek mnie ubiegł i dobrze, do mnie też się zgłosił. Temat też mnie bardzo zaciekawił, podobnie jak Piotr przegrzebałem wszystko i nic :(
Rozumiem,że jeśli wysłał bym koledze swoje koła to nie miałby już problemu z paskiem ?
Post: 05 lutego 2017, 18:28
Tak, to powinno rozwiązać problem, ale nie wiem czy one będą na 100% pasowały. Diabli wiedzą czy czasem nie było jeszcze jakiejś pułapki. Sądzę jednak że warto byłoby spróbować.
Post: 06 lutego 2017, 00:33
Toż to sam początek produkcji... do 1985 roku było wyprodukowanych 75 sztuk... a planowano więcej.
A4 to jest wersja zunifikowana do samochodów Nysa, Żuk... Wołga... a tym, że tak było na etapie badania prototypowej serii badawczej.
A4/1 to może być odmiana.
Aby było ciekawiej mimo, że serie prototypowe (lata 1975-1985) były nieliczne to w notatce z 1982 roku znajdziemy silnik o numerze A0137.. więc może 3 cyfra od końca mogła być też wyróżnikiem grupy prototypów... tak czy inaczej cholernie ciekawy temat się zrobił.
Ja poproszę więcej zdjęć silnika i nawet jestem w stanie pokombinować wymianę silnika z kolegą zza miedzy. On zyska nowszy egzemplarz a ja złapię ciekawego starocia :)
Post: 06 lutego 2017, 00:36
Phinek - on obserwuje ten temat więc pewnie się odezwie sam. A jak nie to ja to załatwię;-)
Post: 06 lutego 2017, 01:02
Ściślej rzecz ujmując - pierwsze 75 sztuk wykonano do 1980 roku. 1-87 niekoniecznie musi oznaczać rok produkcji, choć zapewne tak jest. Moje źródła kończą się na numerze A0142 z serii A5 oraz wzmiance, że w 1981 roku weszła seria A6. Zakładając więc, że 374 to numer silnika, to trzeba by założyć, że A4/1 to pochodna serii A4... tylko to wszystko domysły...
Post: 06 lutego 2017, 12:45
Podałem koledze kontakt do phinka, zdjęcia od kolegi:
16593806_365353327169443_1916293442_o.jpg [ 215.61 KiB | Przeglądany 9306 razy ]
16492294_365354007169375_2001059467_o.jpg [ 175.82 KiB | Przeglądany 9306 razy ]
16010282_365353253836117_927442_o.jpg [ 185.35 KiB | Przeglądany 9306 razy ]
16492373_365353397169436_653961099_o.jpg [ 252.55 KiB | Przeglądany 9306 razy ]
16522290_365353263836116_1743134680_o.jpg [ 177.11 KiB | Przeglądany 9306 razy ]
16522367_365353393836103_1718801975_o.jpg [ 241.04 KiB | Przeglądany 9306 razy ]
16522373_365353403836102_924592568_o.jpg [ 289.06 KiB | Przeglądany 9306 razy ]
16522438_365354080502701_1149458292_o.jpg [ 330.52 KiB | Przeglądany 9306 razy ]
16522454_365353027169473_1716218196_o.jpg [ 122.65 KiB | Przeglądany 9306 razy ]
16523394_365353347169441_1376515182_o.jpg [ 214.82 KiB | Przeglądany 9306 razy ]
16523556_365353210502788_2019789494_o.jpg [ 160.14 KiB | Przeglądany 9306 razy ]
16523586_365354237169352_1736521234_o.jpg [ 179.33 KiB | Przeglądany 9306 razy ]
16523644_365353357169440_1641278553_o.jpg [ 210.94 KiB | Przeglądany 9306 razy ]
16523940_365353543836088_691123752_o.jpg [ 200.55 KiB | Przeglądany 9306 razy ]
Post: 06 lutego 2017, 16:53
Jak ktoś może, to niech się zamienia za tego prototypa, bo to ciekawy okaz.W podstawie filtru oleju widać jakąś zaślepkę, nie wiadomo do czego, a najważniejsze, że pompa wtryskowa ma zamontowaną fabryczną pompkę zasilającą, napędzaną z wałka krzywkowego, a miejsce na pompkę membranową, jest zaślepione.Ciekawe, czy to jest fabryka, czy ktoś zamontował pompę z zetora, co jest możliwe, tylko trzeba chyba zmieniać elementy tłoczące na inne, żeby dawki się zgadzały.Ciekawy egzemplarz.
Post: 06 lutego 2017, 17:46
W sumie to najlepiej byłoby zamienić się nie samym silnikiem, ale na cały wóz... wszak to jako komplet stanowi pełną historię.
Post: 06 lutego 2017, 17:50
A to nie jest jakiś swap? Do uazów to pchali, więc czemu nie tu? Chociaż uazy, to nie miały czasem "fabrycznie"? W sensie, że od nas silniki brali i montowali?
Post: 06 lutego 2017, 19:10
Ja może mało merytorycznie w temacie, ale kolegom coś wskażę. Wiecie skąd taka poświata na zdjęciach? Od dotykania paluchami szybki aparatu;-) Więc jak sami robicie fotki telefonem - pamiętajcie aby go wytrzeć przed.
