Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 23:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 122 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna
Post: 21 maja 2017, 14:59
diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach: choćby w wymienionym kole zamachowym czy w osłonie sprzęgła :D trudno ( lub drogo) te elementy zdobyć bez 3P dedykowanego do Tarpana. A gdyby ktoś miał na zbyciu porządne koło zamachowe do wersji samochodowej silnika 3P to chętnie podejmę negocjacje :wink:
Post: 21 maja 2017, 16:20
Na olx widuję cały czas to samo ogłoszenie, skrzynia biegów wraz z obudową sprzęgła do tarpana 239, ale jak mówisz, cena.Tzn. akurat w tym przypadku, to chyba nie było aż tak drogo.Zaraz poszukam tego.
To chyba to.
https://www.olx.pl/oferta/skrzynia-bieg ... cctT1.html
Następne, ten ma różne graty
https://sprzedajemy.pl/czesci-tarpan-sk ... r29671912I
Następne, tylko ten, chce całe podwozie sprzedać.Musiałbyś opylić komuś belkę i most, żeby wyjść na swoje.
https://www.olx.pl/oferta/tarpan-diesel ... b41d0ab4d2
Taka obudowa, według mnie, nie jest warta więcej, niż 100-150 pln, tak w granicach rozsądku, bo wiadomo, tego już za dużo nie zostało.Swego czasu, to było sporo silników z tarpana, ze sprzęgłem itd. ale silni, to najmniejszy problem.najważniejsze, to koło zamachowe i obudowa, reszta da się podpasować, bo tam wielkich zmian nie ma.
Post: 24 maja 2017, 21:39
Most i belkę też bym potrzebował :)
Post: 28 maja 2017, 20:40
Mógłby mi ktoś zrobić zdjęcie jak mocowane są przednie fotele w Tarpanie? Fotel kierowcy mniej więcej wiem. Gorzej z ławą pasażera. Nie wiem jak powinna oryginalnie być montowana.
Post: 19 czerwca 2017, 21:32
Stykną takie?:
20170611_120525_m.jpg [ 870.45 KiB | Przeglądany 10333 razy ]
20170611_120529_m.jpg [ 735.17 KiB | Przeglądany 10333 razy ]
20170611_120552_m.jpg [ 852.92 KiB | Przeglądany 10333 razy ]
20170611_120601_m.jpg [ 770.78 KiB | Przeglądany 10333 razy ]
20170611_120609_m.jpg [ 946.84 KiB | Przeglądany 10333 razy ]
20170611_120614_m.jpg [ 983.13 KiB | Przeglądany 10333 razy ]
Post: 25 czerwca 2017, 23:11
Wielkie dzięki 8) Dużo mi pomogą te zdjęcia :wink:
Powiedzcie jeszcze czy ta beka http://allegro.pl/belka-zawieszenie-kol ... 68046.html
będzie pasowała pod Andorię?
Post: 26 czerwca 2017, 10:02
Pasować będzie, tylko że ktoś tu kiedyś pisał, że pod diesla były grubsze robione.
Post: 27 czerwca 2017, 13:06
@Ganon - wiem, że coraz trudniej o nowe - nieużywane takie belki - ale zerknij, jak ta konkretna z linka jest wyżarta / wyrobiona w miejscach, gdzie były śruby. Bez obejrzenia na żywo jest spore ryzyko - w środku może już być podżarta. Poza tym przy używanych belkach koniecznie zawsze trzeba sprawdzic geometrię.
Post: 11 lipca 2017, 10:59
Pojazd: FSR Tarpan 1989
Witam jestem tu nowy i proszę o wyrozumiałość. Pewnie nie na temat ale widzę że w tym temacie rozmawia się o wszystkim, więc chciałbym zapytać również o pewną rzecz. Nie chciał bym tworzyć nowego tematu i takie tam. Przejdę do rzeczy. Często widzę wpisy że w dowodach są nie raz bzdury typu złe modele co do wpisu i tak dalej. Chciałbym się dowiedzieć czy model mojego Tarpana się zgadza czy ktoś po prostu wsadził kastę i skrzynię na inną ramę. W dowodzie mam tylko model 237 , zarejestrowany na 6 osób a kabinę mam 3 osobową jak w modelach 239, ładowność 1000kg, tabliczka znamionowa niestety zardzewiała. Specyfikacja mojego Tarpana wygląda tak: Silnik S-21 , skrzynia 3 biegowa, zawieszenie przednie na sprężynach, skrzynia ładunkowa drewniana i na tym plandeka, zbiornik paliwa z tyłu (fiatowski modyfikowany wlew) , w środku w kabinie mam tylko małe okienko rewizyjne do gaźnika a nie jak w dieslach widziałem całą ściąganą ściankę. Ktoś ma jakieś pewne dane czy to składak czy był taki model ? Dziękuję.
Post: 12 lipca 2017, 12:45
"237" i 6 osób "krzyczy", że jest przerobione nadowzie - obcięte lub zamienione. Reszta się zgadza między sobą i z dokumantami.
Post: 13 lipca 2017, 07:03
Tak też myślałem, dzięki za potwierdzenie.
Post: 13 lipca 2017, 07:11
Jak nie musisz to nie poprawiaj... zawsze lepiej mieć te 6 osób w kwitach niż zredukować i potem mieć zamkniętą drogę do zwiększenia liczby.
Post: 13 lipca 2017, 07:21
Nie, nie. Nie chodziło mi o tą liczbę osób tylko o model tego Tarpana. Na pakę zawsze można wsadzić ławeczkę bo na pole też się tak ludzi woziło ha,ha :-)
Post: 15 lipca 2017, 12:53
A kto dziś się orientuje jakie cyfrowe oznaczenie powinien mieć taki wóz... wątpię, aby jakikolwiek urzędnik, policjant czy nawet diagnosta skojarzył, że jest omyłka.
Post: 25 września 2017, 20:17
Pojazd: Daewoo Lublin 2 1997
sukiennik68 pisze:
mała ciekawostka dotycząca Tarpan 239d - otóż w tym modelu Tarpana ( nie wiem jak jest w innych) ogrzewanie wnętrza kabiny rozwiązano w ten sposób, że kierowca nie miał nadmuchu ciepłego powietrza na nogi :? - pasażer dysponował za to nawiewem podwójnym :D
Przepraszam za zwłokę w odpowiedzi, ale grunt że odpowiadam w tym samym roku :lol:
Tarpana znam odkąd się urodziłem i już trochę o nim wiem, dlatego nie zgadzam się z Tobą - kierowca również posiada nawiew na nogi. Znajduje się on w tym samym miejscu co skrajny lewy nawiew na desce rozdzielczej :) Rozejrzyj się dokładnie co jest pod kierownicą :)
Daewoo Lublin II 3352 - 1997
