Dzisiaj jest 07 czerwca 2026, 01:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 276 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  Następna
Post: 12 lipca 2017, 17:48
A skąd jesteś?
Post: 12 lipca 2017, 19:37
Niepołomice - bliskie okolice Krakowa. Ale to chyba nie ma większego znaczenia, skrzynkę można wysłać jakimś kurierem, byle mechanik był pewny :-)
Post: 13 lipca 2017, 07:09
Istotne o tyle, że Marian zna się na robocie... w dziale porad:
http://polskiedostawczaki.pl/regeneracj ... -biegowej/
Znajdziesz opis regeneracji jaką przeprowadziliśmy kiedyś razem z Marianem, gdzie skrzynia 3 od 4 różni się wręcz detalami.
Post: 13 lipca 2017, 12:58
dzięki za link, przeczytałem dokładnie.
Może rzeczywiście, korzystając z opisu, mógłbym pomalutku próbować powalczyć ze skrzynią samodzielnie. Moje największe wątpliwości budzi weryfikacja zdemontowanych części, nie mam niestety żadnych danych jakie wymiary powinny trzymać sprawne elementy (tzw. tabela dopuszczalnych zużyć - wymiarów granicznych)
Post: 13 lipca 2017, 20:51
Wszystkie te dane są w książkach. Co do regeneracji skrzyni IV, jak przegrzebiesz ten temat to znajdziesz moje pięć groszy na ten temat :)
Post: 16 sierpnia 2017, 12:11
skrzynia złożona, jeszcze stoi na stole, do montazu pójdzie z końcem sierpnia. Składałem wg wskazówek z forum ( dzięki :-) ) i ksiązki serwisowej zuka. Przy okazji wzbogaciłem się o porządną suwmiarkę i śrubę mikrometryczną. Zakup planowany dawno ale teraz dopiero zrealizowany :-) Efekt regeneracji na oko ok ale prawda wyjdzie w praniu czyli podczas pracy pod obciążeniem. Skrzynka, oprócz wyłamanych zebów 3 biegu i zmasakrowanej zębatki wstecznego była w zaskakująco dobrym stanie. Mam jeszcze pytanko - zalewać hipolem 15F czy też czymś innym? (czym ? ) i drugie : od kiedy była produkowana skrzynia IV wzmocniona do zuka?
Post: 16 sierpnia 2017, 14:24
Zalej jakimś lepszym przekładniowym olejem. Ja ostatnio stosowałem Veedol. Bardzo dobry olej. Hipol ogólnie nie jest najlepszy, ale raczej najtańszy.
Post: 16 sierpnia 2017, 17:55
byle gl-4 był. z dobrych moze być elf tranself ep
Post: 17 grudnia 2017, 13:55
Pojazd: nie mam jeszcze
Witam serdecznie, od razu napisze nie mam nysy ani żuka, Szukając informacji na temat skrzyni trafiłem tu i mam kilka pytań do was jako specjalistów.
1. Czy to skrzynia z nysy ?
2. Jak działają te wajchy ?
3. Jaki to typ skrzyni?
4. Plus minus masa wymiary
Bardzo dziękuje pozdrawiam.
Post: 17 grudnia 2017, 17:36
Może być i z Nysy. W ogólności sama skrzynia trzybiegowa, nieco upraszczajac, jest taka sama w Warszawie, Żuku, Nysie i Tarpanie. Różne są dekielki, zależnie od typu auta i od sposobu sterowania skrzynią (dźwignia przy kierownicy / dźwignia w podłodze).
Ta ze zdjęcia to Nysa i Żuk z dźwignią zmiany biegów juz w podłodze, ale jeszcze na wodzikach.
Ksiązowo masa kompletnej skrzyni biegów to ok 27kg.
Post: 17 grudnia 2017, 17:41
Dziękuje
kiedy jaki bieg?
Post: 18 grudnia 2017, 16:32
Lewa obrócona przeciwnie do wskazówek zegara to 3 bieg, lewa obrócona zgodnie ze wskazówkami zegara to 2 bieg, prawa obrócona przeciwnie do wskazówek zegara to wsteczny bieg, prawa obrócona zgodnie ze wskazówkami zegara to pierwszy bieg. Pierwszy bieg (i naturalnie wsteczny) nie jest synchronizowany, a koła zębate nie są zazębione stale - włączenie biegu nastepuje przez zazębienie trybów - stąd nie zawsze bieg wchodzi za pierwszym razem, czasem trzeba wysprzęglić jeszcze raz, aby wałek się lekko inaczej ustawił i dopiero wbić bieg.
Post: 18 grudnia 2017, 21:29
Określenie "wbić bieg" jest najgorszym, jakie znam. I zwykle reaguję nań alergicznie. Dziś będę wyrozumiały... ;)
Post: 18 grudnia 2017, 21:53
Wbijanie biegów kończyło się często rozbiciem i rozwaleniem wajchy pod kierownicą.
Tam po prostu trzeba umieć robić przegazówkę i mieć kapkę wyczucia.
Post: 18 grudnia 2017, 22:14
Jedynkę się wrzuca/wbija/włącza na postoju po prostu :) Redukcja z 2 na 1 w czasie jazdy wymaga doświadczenia we wspomnianej przegazówce, a i tak skutkuje większym zużyciem zębów przez to, że bieg nie jest stale zazębiony :)
