Dzisiaj jest 08 marca 2026, 01:21
Post: 08 maja 2018, 00:58
Pojazd: Żuk A07J, 4C90, `96
Nim zacznę drążyć temat, chciałbym spytać, czy spotkał się ktoś z taką przypadłością, że po włączeniu świateł awaryjnych, świeci się tylko jedna strona? W moim wypadku prawa. Kierunkowskazy po obu stronach działają bez zarzutu, problem występuje tylko na awaryjnych. Cóż mogło się zepsuć - włącznik? Przerywacz? (pod maską mam dwa, jeden zapewne kierunkowskazy, drugi awaryjne). Czy coś jeszcze można tutaj podejrzewać?
Post: 08 maja 2018, 07:48
Przerywac :) Kup lepiej elektroniczny, ja dopasowałem z jakiegoś Fiata czy czegoś takiego, śmiga jak złoto i nie ma na niego wpłytu temperatura ani wilgotność:)
Post: 08 maja 2018, 08:18
Ja w zakupie mam osobne przerywacze do awaryjnych i kierunkowskazów.
W moim przypadku była odwrotna usterka niż u ciebie. Sprawdzałem kable włączniki żarówki masy i finalnie kupiłem elektroniczny od 126p za ok 12zł i jest nie porównywalna pozytywną różnica.
Stare to aluminiowe walce, nowy plastikowa kostka. Tylko uwagę sprawdź na numeracje kabli bo chyba są w innaczej kolejności, a i kabelek masy trzeba jeszcze przekręcić do budy
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p i 125p 82”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 08 maja 2018, 09:41
sprawdź połączenia el. kostki, masy. Sama wymiana przerywacza z bimetalowego na elektroniczny niestety nie usunie przerwy w obwodzie :D chociaż elektroniczny jest o niebo lepszy 8)
a tak z rzeczy zupełnie nieprawdopodobnych ( a jednak czasami zdarzających się ) :shock: sprawdź czy nie popaliły się żarówki w kierunkowskazach po niedziałającej stronie :wink:
Post: 08 maja 2018, 18:11
sukiennik68 pisze:
Przecież kierunkowskazy działają więc żarówki są dobre
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 08 maja 2018, 18:45
no to najgorsze odpadło :wink:
Post: 13 maja 2018, 15:36
Ja miałem taki sam problem. Okazało się, że były źle połączone, nie było zmostkowane zasilanie na kostce przy włączniku, doszedłem do tego bawiąc się multimetrem i podając zasilanie w różne przewody, które powinny być zasilane aż znalazłem gagatka... Tak więc proponuję sprawdzić, czy problemem nie jest brak zasilania wychodzącego z kostki przy włączniku dla któregoś z przewodów. :)
