Dzisiaj jest 28 lutego 2026, 08:57
 Tytuł: masa
Post: 15 czerwca 2018, 06:24
Pojazd: lublin3 intral 2006
Witam, mam pytanie w sprawie podlaczenia masy w Lublin3 mi, a mianowicie gdzie ma być podłączony przewod masowy który idzie po samochód od klemy minusowej, u mnie luźno wisi i niewiem gdzie go przykrecić, auto kupiłem parę dni temu , z góry dziękuję za info
 Tytuł: Re: masa
Post: 15 czerwca 2018, 06:41
Pojazd: Lublin 3Mi
Jak stoisz przed maską, twarzą do szyby frontowej, to przewód masowy powinien być przykręcony po lewej stronie akumulatora. Na tej ściance bocznej powinien wystawać króciec do podłączenia. Niemniej w przypadku lublinów, dobrze jest pociągnąć niezależną masę na rozrusznik - bardzo im to pomaga.
Pozdrawiam, Tomek
 Tytuł: Re: masa
Post: 15 czerwca 2018, 07:29
Mam jeszcze pytanie dotyczące alarmu i czujników parkowania, alarm Jest ale jak to aktywować i gdzie były czujniki podłączone, u mnie są tylko obciete kable z tyłu, nie wiedziałem że Lubliny były takie wypasione
 Tytuł: Re: masa
Post: 15 czerwca 2018, 08:39
A w ogóle, to bardzo słabo świąca mi kontrolki w desce rozdzielczej to nie wiem czy ten typ tak ma czy coś nie tak?
 Tytuł: Re: masa
Post: 15 czerwca 2018, 16:35
Pojazd: Lublin 3Mi
Co do alarmu i czujników, to masz jakiegoś wypasa. Ja nie widziałem żeby lublinki były fabrycznie wyposażone w takie rarytasy. Mój jeden co prawda ma czujniki ale nie działają - były kiedyś tam przez kogoś dołożone.
Co do kontrolek, to niestety ten typ tak ma. Widać dobrze raczej wieczorem niż w dzień. Rozwiązanie jest takie, żeby wymienić to na ledy. Wtedy widać bardzo dobrze, tylko trzeba odpowiednio włożyć bo te małe diodki są kierunkowe - a będzie trochę słabo, jak Ci się nie zaświeci kontrolka rezerwy albo układu hamulcowego ;)
Pozdrawiam, Tomek
 Tytuł: Re: masa
Post: 15 czerwca 2018, 20:47
Zapomniałem dodać ze mam jeszcze central zamek, i całkowicie inne tylne światła niż wszystkie Lublinki, takie okrągłe
