Dzisiaj jest 04 października 2026, 03:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 265 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Następna
Post: 25 czerwca 2018, 17:03
sukiennik68 pisze:
a "to to" nie jest przypadkiem wskaźnikiem zapasu wody od zamiatarek WUKO ze zraszaczem, polewaczek, wozów strażackich lub pojazdów ZOMO z armatkami wodnymi do polewania demonstrantów ?
A wiesz...o tym nie pomyślałem :?
Post: 26 listopada 2018, 13:57
Pojazd: Nysa 522 87'
Szybkie pytanie, ma ktoś opis kontrolek z deski rozdzielczej do nysy 522? Ewentualnie co oznaczają czerwone kontrolki?
Post: 26 listopada 2018, 14:45
niskie ciśnienie oleju, brak ładowania akumulatora
Post: 27 listopada 2018, 19:34
Dziękuję za odpowiedź. W takim razie u mnie świeci ładowanie, a raczej jego nadmiar (17v). Gdzie szukać regulatora w tym wehikule?
Przepraszam za laickie pytania, fachowa literatura dopiero do mnie jedzie :)
Post: 28 listopada 2018, 23:04
Pojazd: Tarpan 237
pewnie tak jak w moim tarpanie, to ladowanie... potem okazalo sie ze cisnienie :D pali sie od razu czy po jakims czasie :)?
Post: 13 marca 2019, 22:51
Wie ktoś z czego to reflektor?
Największa średnica tego ustrojstwa - 19cm
Średnica półkuli miski (bez tego ronda) - ok 13 - 14cm
Średnica szkła ( niestety rozbitego :D ) - 17cm
Na misce są jakieś napisy - chyba cyrylicą, ale nie jestem pewien na 100% czy to cyrylica...
EDIT - na bank cyrylica.
Po przetłumaczeniu na nasz alfabet (nie mam cyrylicy na klawiaturze):
GCSTZB44-75
w innym miejscu:
FT 206
VI 81
Jeszcze są stemple z farby - litera "E" w trójkącie,
w prostokącie litery: " OTN (nieczytelne)
Litery przetłumaczyłem już na język polski (z racji braku cyrylicy na klawiaturze)
http://www.prestonschool.pl/blog/wp-con ... -ros.-.png
05.jpg [ 460.33 KiB | Przeglądany 19112 razy ]
06.jpg [ 458.66 KiB | Przeglądany 19112 razy ]
Post: 14 marca 2019, 00:32
Radziecki standard z lat 80. Wołga 24, cieżarowe GAZy, UAZ, Ził... Tez było les wersji / odmian tych reflektorów. W tym egzemplarzu tylko garnek jest ewentualnie coś wart (użytkowo).
Post: 24 marca 2019, 19:06
Kolejne fanty do identyfikacji.
Tym razem:
a) Dekiel - wykonany ze stali nierdzewnej, wymiar widoczny na zdjęciu (przyłożyłem linijkę)
Oprócz tego dekla leżały na hałdzie na złomie jeszcze 2 sztuki, ale płaskie "talerzyki" - średnicy takiej samej, kształt jak dekle od Poloneza "Borewicza" lub 125p, ale też z nierdzewki (jak ten na zdjęciach). Niestety były tak zmasakrowane, że nie brałem ich, bo nie miały żadnej wartości użytkowej...
Czy to z jakiegoś zachodniego auta?
b) kratka od głośnika - wymiary widać na zdjęciu (linijka), wykonana z czarnego ABS-u
Czy to jest kratka dedykowana do jakiegoś konkretnego auta/autobusu, czy raczej uniwersalna np stosowana w pojazdach np z lat 80-tych?
09.jpg [ 509.63 KiB | Przeglądany 19025 razy ]
10.jpg [ 475.11 KiB | Przeglądany 19025 razy ]
08.jpg [ 534.82 KiB | Przeglądany 19025 razy ]
07.jpg [ 579.88 KiB | Przeglądany 19025 razy ]
Post: 14 maja 2019, 10:40
Witam
Znalazłem na poddaszu starą reperaturkę blacharską słupka przedniego wraz z narożnikiem podszybia do bliżej nieokreślonego pojazdu. Słupek jest nadzwyczaj długi, narożnik podszybia do słupka jest zgrzewany, a sam słupek posiada spory kąt nachylenia (gdzieś z około 60-70 stopni) co może świadczyć o przeznaczeniu do auta dostawczego lub ciężarowego z okresu prl.
Przykładałem go do poloneza i dużego fiata lecz element jest dłuższy niż cała szyba.
Reperaturkę wrzuciłem na olx, tam są podane zdjęcia oraz wymiary
https://www.olx.pl/oferta/reperaturka-slupek-podszybie-star-jelcz-zuk-wstawka-blacharska-CID5-IDzIBcv.html
Post: 14 maja 2019, 20:31
To coś musiało mieć obłe kształty. Na część od Nysy i Żuka to mi nie wygląda. Hmm - może coś z polskich autobusów/ciężarówek? Z autobusów to raczej na bank odpadają wszystkie Jelcze z karoserią Berlieta "z dziobatym przodem" (M11, L11, Pr110, 080), ale bym sprawdził na Twoim miejscu, czy to nie jest np z Jelcza Pr 110 Lux / Pr 110 D - miał inny przód z obłą szybą...
Może któryś z Autosanów? - H9???
Ciężarówki Jelcza też miały trochę odmian kabin...
...chyba, że to z czegoś zagranicznego... :roll:
Musiał bym mieć to w rękach, bo na bazie zdjęć ciężko mi się porównuje takie trójwymiarowe bryły... Jeśli chodzi o takie "puzzle" to muszę je czuć w rękach, żeby zgadywać z większym prawdopodobieństwem... :wink: 8)
Post: 14 maja 2019, 23:21
To nie będzie nic z płaskim przodem.
popatrz na to zdjęcie, słupek ma wyprofilowane przejście w podszybie pod innym kątem. Ustawiłem go mniej więcej tak jak miałby się znajdować w pojeździe. Przyjmując że podszybie mamy poziome to słupek wytycza pochylenie szyby czołowej pod kątem 60-70 stopni. Więc pytanie brzmi jaki pojazd z minionych lat miał tak pochyloną szybę?
Słupek przytargał dziadek który pracował kiedyś w Centrali Nasiennej i od czasu do czasu znosił stamtąd jakieś fanty więc przypuszczam że to również. Głównie był tam sprzęt rolniczy ale auta dostawcze i ciężarowe również mieli na stanie, a z racji że było to przedsiębiorstwo państwowe to jeździli na polskich albo ruskich maszynach.
IMG_20190430_175038.jpg [ 294.56 KiB | Przeglądany 18818 razy ]
Post: 15 maja 2019, 11:37
Pojęcia nie mam, od czego to to - ale równie dobrze moze być dolną lub górną krawędzią otworu okiennego (nawet połówką na jedną stronę)- niekoniecznie słupkiem.
Post: 15 maja 2019, 14:07
wygląda na ujemny kąt pochylenia szyby, może od kabiny jakiegoś kombajnu lub...tramwaju bo pamiętam że były takie z ujemnym nachyleniem szyby :wink:
tramwaj.jpg [ 30.65 KiB | Przeglądany 18798 razy ]
Post: 15 maja 2019, 21:47
Też znalazłem coś niezidentyfikowanego 8)
Pokrywa silnikowa, ale z jakiego samochodu? Żuk to na bank nie jest (za duże i kształt nie taki), ale i Jelczem "Ogórkiem" też to nie jest - za małe... Czyżby jakiś Robur lub IFA?
Z czego to jest?
13.jpg [ 1 MiB | Przeglądany 18778 razy ]
14.jpg [ 942.41 KiB | Przeglądany 18778 razy ]
15.jpg [ 981.26 KiB | Przeglądany 18778 razy ]
16.jpg [ 713.55 KiB | Przeglądany 18778 razy ]
Post: 15 maja 2019, 22:10
wydaje mi się, że napis w języku niemieckim, angielskim i francuskim sugeruje że to nie jest część samochodu z dawnego KDL-u :roll:
