Dzisiaj jest 04 października 2026, 06:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 147 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna
Post: 28 maja 2019, 14:49
Pojazd: Żuk 82
Most jest taki jaki był czyli stary typ, 8/41 (tak mi się wydaje)
Post: 08 czerwca 2019, 14:40
Pojazd: Żuk 82
Kolejny sezon pomocy w gospodarstwie...
https://youtu.be/Z1h4Qwyjx6o
download_20190608_154938_f.jpg [ 613.23 KiB | Przeglądany 18008 razy ]
download_20190608_154923_f.jpg [ 637.7 KiB | Przeglądany 18008 razy ]
Post: 09 lipca 2019, 15:25
Pojazd: Żuk 82
Witam
Od jakiegoś czasu ciśnienie oleju jest mniejsze niż ciśnienie doładowania :lol:
https://youtu.be/1yrLNcYM1qI
Panewki od początku grały marsza ale teraz to już na całego.
Tutaj filmik nagrany już jakiś czas temu. Słychać jak puka. Puka trochę ciszej niż szum powietrza z uszkodzonego oringu muszli turbo.
https://youtu.be/bXf6dWgqEgE
Za to udało się przytargać zastępstwo:D
DSC_0497f.JPG [ 344.81 KiB | Przeglądany 17799 razy ]
DSC_0630f.JPG [ 269.95 KiB | Przeglądany 17799 razy ]
Silnik o niewiadomym przebiegu. Tłoki nominalne, panewki też.
Wygląda jakby nikt nie zaglądał do niego (jeszcze). Jeden pierścień pęknięty wypadł, nie wiem czy pękłem czy już był.
Z 5 lat pod chmurką, z 5 pod dachem, cały pod ochronną warstwą oleju z piachem. Panewki luźne, panewka oporowa jak żyletka. Cylindry w ładnym stanie. Powoli szukam sprzętu żeby pomierzyć silnik.
Post: 26 sierpnia 2019, 14:27
Pojazd: Żuk 82
R.I.P
Dziś dokonało się
DSC_0718_f.JPG [ 460.74 KiB | Przeglądany 17544 razy ]
Post: 26 sierpnia 2019, 19:05
no i sie narobiło
Post: 29 sierpnia 2019, 09:41
Pojazd: Żuk 82
To dopiero początek opowieści
Pytanie co było pierwsze jajko czy kura??
1f.JPG [ 809.72 KiB | Przeglądany 17509 razy ]
3f.JPG [ 192 KiB | Przeglądany 17509 razy ]
5.JPG [ 140 KiB | Przeglądany 17509 razy ]
6f.JPG [ 132 KiB | Przeglądany 17509 razy ]
A i filmik z luzów na tłokach
https://youtu.be/QA3yVY_IKx8
Post: 30 sierpnia 2019, 00:32
Pojazd: Żuk "Strażak" 1984
Ale jaja... Ile on ma przebiegu?
Post: 30 sierpnia 2019, 03:49
Pojazd: Żuk 82
30tys na liczniku, tłoki w wymiarze 83 i luz na moście
Post: 30 sierpnia 2019, 09:04
piotr1eo pisze:
Strażak... pałowanie na zimnym i rozbity most. Standard.
A156 1984
A18 LUX 1990
A07 1990
A18 1993
A075 1995
Post: 31 sierpnia 2019, 20:26
Pojazd: Żuk 82
Dzisiaj silnik rozkręciłem co do nakrętki w drobny mak.
I powoli zagadka się rozwiązuje.
Pęknięta i wykręcona śruba stopy wału korbowego. Podkładka pod śrubą widać że pracowała bo się błyszczy, stopa z jednej strony też.
DSC_0002_f.JPG [ 386.13 KiB | Przeglądany 17457 razy ]
Jutro postaram się zrobić parę zdjęć tej stopy bo dzisiaj zapomniałem.
Edit
Filmik na YouTube
https://youtu.be/E8Ck-SowKv0
Post: 03 września 2019, 21:13
pod to turbo przydałby sie natrysk oleju pod denko tłoka, bo sie pan tłok splastelinizował od tempriczera pod 3cim pierscieniem. moze przy jeździe na benzynie by tak nie spłynął, parujac trochę by ciepełka zabrała z denka, a tu sam gaz+ naciski niezłe od turbo
Post: 03 września 2019, 21:59
Pojazd: Żuk 82
Strucelserwis miałem Cię pytać co o tym myślisz. Spalony olej pod denkiem też nie napawa optymizmem. Mam już jakiś pomysł na natrysk ale muszę jeszcze obejrzeć kilka fabrycznych rozwiązań. W tym bloku mogę sobie powiercic i posprawdzac
Edit. Jak możesz zaznacz na zdjęciu miejsce splastelinowanie
Post: 04 września 2019, 09:14
Zakuwał ktoś kiedyś Żuka ? :)
Post: 04 września 2019, 09:34
Pojazd: Żuk 82
W pracy chcieli mi dorobić aluminiowe korbowody:D
Post: 04 września 2019, 20:00
foto nr 2 od góry. materiał tłoka zmiekczył sie i wbił się w 3ci pierscień od dołu.
dysze patrz saab 900/9-3 turbo albo renault 1.9dci, sa do kupienia bez problemu.
spróbuj poprowadzić magistralę natrysku cienkimi rurkami jak we włoskich silnikach np. vm diesel, to daje dużą swobodę i nie drażysz bloku.
fajnie byłoby do tego silnika dać krótsze (ponizej sworznia) tłoki, podebrane po bokach, moze w cermotorze cos dobiorą. wazne, aby masa była ta sama lub niższa jak nominał, wkładki termiczne niekoniecznie, bo masa tłoka rosnie wtedy znacznie, a w temp pracy i tak sie wiele nie rozszerzy, najwyzej bedzie troche kłapał na zimno;)
wał korbowy trzeba przejrzeć czy karbów nie ma i ew usunąc. Czasem w miejscach przejscia z czopa w przeciwwagę nie ma fazy/zaokraglenia i wał strzela jak szklo. pozniej wywazyc z kołem zamachowym
