Dzisiaj jest 08 marca 2026, 05:43
Post: 13 września 2019, 07:23
Pojazd: Intrall Lublin 3 102 KM
Witam, od paru dni stałem się posiadaczem używanego Lublinka z kiprem. I na dzień dobry mam problem z ruszaniem z miejsca. Początkowo nawet na pusto było mu bardzo ciężko, wciskając gaz do oporu dopiero startował. Po podniesieniu, koła obracają się bez większych oporów. Wyczyściłem bak, wymieniłem filtr paliwa i powietrza. Jest dużo lepiej ale to nadal nie to. Z obciążeniem (pare kamieni) aby ruszyć nadal muszę wcisnąć gaz w podłogę inaczej się dusi. Czy to normalne ? Sprzęgło łapie nisko.Z takim ruszaniem to pewnie za tydzień będę musiał kupić sprzęgło hehe. Pytanie może i głupie ale nigdy nie jeździłem takimi samochodami więc proszę o wyrozumiałość.
Post: 13 września 2019, 19:35
Pojazd: Lublin 3Mi
Nie, to zdecydowanie nie jest normalne. Lublin na pusto bez problemu rusza z miejsca bez dodawania gazu na jedynce. Napisz chociaż jaki masz silnik, andorię?
Pozdrawiam, Tomek
Post: 14 września 2019, 08:31
Silnik to 2,4 Andoria z turbo. Rocznik 2005. Na utwardzony gruncie na pusto puszczam sprzeglo, czuc ze auto chce jechać ale jest mu ciężko. Dodaje troche gazu, zaczyna to dusić. Dopiero depniecie żeby wszedł na obroty pozwala mu ruszyć. Jak jest załadowane to musze pare razu strzelic ze sprzegła żeby sie bujnął. Wtedy znowu koła zaczynaja sie slizgac i zas problem
Post: 14 września 2019, 21:19
Pojazd: Lublin 3Mi
Ja bym zaczął diagnostykę od układu paliwowego. Nie masz przez przypadek przytkanego filtra - to można sprawdzić najprościej? To co opisujesz, to nie jest normalna sytuacja, powiem więcej jest coś bardzo mocno nie tak. Powiedz mi, czy masz problemy z odpalaniem? Czy na luzie silnik pracuje poprawnie, czy wkręca się na obroty po dodaniu gazu?
Pozdrawiam, Tomek
Post: 15 września 2019, 19:00
Też mi to wygląda na przytkany filtr lub coś w układzie paliwowym.
Post: 16 września 2019, 06:09
Hej,
Filtr był wymieniony na nowy po tej wymianie jest i tak o wiele lepiej. Chce się jeszcze zabrać za przewody paliwowe bo sa spękane i moze to będzie przyczyną. Ew. przyglądne się jeszcze raz hamulcą. Mam w planie rozkręcić je całe i zobaczyć jak wyglądają od środka. Silnik odpala bez problemu i na luzie pracuję równo. W tym tygodniu sprawdze tak jak mówiłem hamulce jeszcze raz (wymienię od razu linkę od recznego) i zmienie przewody paliwowe. Dzięki za zainteresowanie i pomoc.
Post: 16 września 2019, 11:39
gdyby powyższe nie dało rezultatu warto by jeszcze sprawdzić prawidłowość ustawienia kąta wtrysku
Post: 19 września 2019, 06:35
Wszystkie znaki na niebie wskazują że to jednak zapieczony hamulce ręczny koła prawego. Po podniesieniu nie byłem w stanie obrócić kołem. Wczoraj wymieniłem linke rozebrałem bębny oczyściłem. Żałuję tylko że od razu nie wymieniłem cylinderków bo nie bedzie mi się chciało robić tego kolejny raz....
Post: 20 września 2019, 07:09
Pojazd: Lublin 3Mi
Jak by to miało być tylko zapieczone jedno koło, to drugie boksowało by Ci w miejscu. Masz przecież w przecież w moście mechanizm różnicowy.
Pozdrawiam, Tomek
Post: 22 września 2019, 06:41
Jeden problem rozwiązany. Auto podniosłem do góry jeszcze raz, obrócenie kołem było nie możliwe. Rozebrałem bębny, wymieniłem linkę hamulcową i odpowietrzyłem cały układ, przelałem go płynem hamulcowym wymieniłem odpowietrzniki niestety tylko przednie. Jeden z nich był zatkany. Auto się toczy, jednak hamulec jest dość twardy - czy ten typ tak ma ? Po podpompowaniu hamulca i odpaleniu auta, hamulec opada.
Post: 22 września 2019, 09:04
Pojazd: Lublin 3Mi
Nie powinien być taki bardzo twardy. Generalnie powinien zachowywać się w jak w każdym innym aucie. Chociaż w moich dwóch, w każdym hamulec działa nieco inaczej.
Pozdrawiam, Tomek
Post: 22 września 2019, 15:12
pawlo86 pisze:
Tak działa serwo, pompujesz na zgaszonym, pedal ma byc twardy, jak odpalisz podciśnienie spowoduje, ze pedał pod naciskiem nogi opadnie i bedzie już miał jakąs twardość, ktora jest odzwiercoedlona w sile hamowania. U nas w żuku, hamulce z Lublina 2 tarcze z przodu i pompa z serwem z lublina hamulec dziala jak w osobowce, bardzo intuicyjnie, ale dość twardo i skutecznie
Post: 16 października 2019, 19:33
Ruszanie dalej nie jest takie jak powinno. Dzisiaj np. podczas ruszania do tyłu z trawnika - puszczam trochę sprzęgła auto chce już ruszać czy nawet pomału zaczyna się toczyć (sprzęgło łapie od samego dołu), dodaje gazu (nawet wciskam całkowicie w podłogę) a obroty silnika nie wzrastają jak by nie było reakcji na gaz. Wciskam sprzęgło znowu do spodu trzymając dalej gaz wówczas obroty wzrastają. Jak dodam silnikowi obrotów i dopiero zacznę puszczać sprzęgło to rusza. Na postoju silnik pracuje równo jak dodam gazu wkręca się normalnie na obroty. Może jest jakiś magik pasjonata z Podkarpacia któremu chciało by się pobawić przy tym aucie?
Post: 17 października 2019, 09:10
Pojazd: Żuk 82
Nie wiem jak jest tam pompa zbudowana ale może w niej jest problem z którymś regulatorem. Może jakaś sprężynka puściła.
Post: 19 października 2019, 21:14
Pojazd: Lublin 3 2.4td
pawlo86 pisze:
hej mnie to się wydaje z tego opisu że ci silnik ''nie idzie z dołu'' tzn ma za małą moc przy ruszaniu z miejsca żeby ruszyć dynamicznie- a jak już trochę się rozpędzi to idzie czy jest taki sobie w całym zakresie obrotów.?
