Dzisiaj jest 31 lipca 2026, 01:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 09 marca 2021, 21:03
wyłacznie denso WF20TT
na iskrach chodzi, ale śmierdzi, strasznie bogatej mieszanki na wolnych wymaga.
sprawdzone na róznych żukach, z róznymi gaznikami, z gazem i bez, z zapłonem zwykłym i elektronicznym. wymiana co 15kkm
Post: 09 marca 2021, 23:59
ja mam iskry i bardzo ładnie jeździ :-) ale zbliża się termin wymiany świec ( wymieniam co 10 tys ) to tym razem spróbuję wsadzić denso, może rzeczywiście będzie jeszcze lepiej ?
Post: 10 marca 2021, 09:03
a ja zamówiłem w poniedziałek wieczorem komplet Iskry... chyba jeszcze nie wysłane to anuluję zakup i lecę szukać Denso.
Post: 10 marca 2021, 17:27
w intercarsie,polcarze i inter teamie dostępne bez kłopotu. jak juz muszą być iskry to te do gazu chyba f55ps gas, na nich zdecydowanie lepiej nawet czysto benzynowe zuczki jeżdzą. ale cena ta sama co denso.
Post: 14 marca 2021, 13:15
Nowe świece Denso wczoraj założone,niestety bez wpływu na problem, ale silnik faktycznie nieco płynniej pracuje. Za sugestią regeneratora gaźnika doregulowałem poziom paliwa - był za niski (plastikowy pływak wystaje ponad lustro paliwa ponad 5mm) i tyle brakowało do książkowych 14,15-16,5mm. Jakby nieco wyżej da się silnik wkręcić - na ssaniu już faktycznie słychać, że się wkręca na obroty (ale też nie do pełnego otwarcia przepustnicy), ale nadal po rozgrzaniu bez ssania dusi się w niecałej połowie otwarcia przepustnicy.
Nic to - czekam na gaźnik, który był oryginalnie w tym silniku i na którym przed remontem dawało się jeździć - też poszedł do oczyszczenia. Przyjdzie mam nadzieje do przyszłego weekendu to będzie ciąg dalszy dochodzenia.
Post: 15 marca 2021, 19:00
jaka masz dysze głowną? powinna być 155
Ostatnio zmieniony 15 marca 2021, 19:03 przez Strucelsw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 marca 2021, 19:02
Nie umiałem się dokładnie doczytać ale coś w rodzaju 140 lub 150 był na niej napisane.
Post: 16 marca 2021, 13:06
Pojazd: Junak M10 1963
Bym sugerował jechać od początku.
Kompresja
Luz zaworowy
Szczelność dolotu tzn kolektor ssący gaźnika
Przerywacz świece kable palec kopòłka
Jeszcze spotkałem się z wytartymi krzywkami na wałku rozrządu
Zawory zbyt mało się otwierały.
Ale to ewenement
Powodzenia
Post: 16 marca 2021, 15:08
Nie mierzyłem kompresji, a pozostałe rzeczy są ogarnięte i wydają się OK. Przed remontem i jakieś 2 lata temu Żuczek był jezdny. Poczekam na ten oryginalny gaźnik i wtedy mam nadzieje, że temat się rozwiąże.
Post: 17 marca 2021, 19:11
jak masz 150 lub mniej to bedzie się dusił, jesli do tego dojdzie niesprawność oszczędzacza i słaba sprężyna przerywacza, lub roznitowane styki to strzały gotowe. kondensator nie przebity, sprawdzałeś pojemność miernikiem? kabelek przy aparacie i kabelki przy cewce nie postrzępione przy oczkach i nie luźne?
Post: 17 marca 2021, 23:36
Przed weekendem nie dam rady przy Żuku przysiąść. Mam nadzieję że gaźnik oryginalny dostane z powrotem jutro to będę się znowu doktoryzował w sobotę.
Post: 02 maja 2021, 21:02
Trochę czasu zeszło zanim dostałem pierwotny gaźnik z powrotem po regeneracji. Na tym gaźniku nie ma już problemów z wejściem na wyższe obroty. Nie mogę jednak powiedzieć, żeby jednak Smutek chodził idealnie - potrafi co paręnaście sekund strzelić ogniem w dolot. Wygląda to nawet dość klimatycznie ;) ale wolałbym się tego zjawiska pozbyć. Zakładam, że będzie to kwestia wyprzedzenia zapłonu, ale tu się muszę podszkolić - jest jakieś uniwersalne położenie startowe - np. na środku pomiędzy znacznikami? Czy to zawsze kwestia indywidualna danego egzemplarza?
I ostatnia kwestia - dość znacznie kopci mi na czarno, raczej suche spaliny. Niepokoić się, czy zwalić to na skutek 4 lat postoju?
Post: 02 maja 2021, 21:53
myślę, że warto doregulować gaźnik - czarny dym to zbyt bogata mieszanka ( można spróbować jak wygląda sytuacja przy pracy silnika bez filtra powietrza. Jak się poprawi to wskazuje to np. na brudny filtr ) Albo jest coś ze ssaniem które np. nie zamyka się do końca lub nie jest szczelne itp.
Post: 03 maja 2021, 22:27
Zdecydowanie za bogata mieszanka, od tego trzeba zacząć. Nizszy poziom pływaka w komorze, lekka regulacja wkretem składu mieszanki. W kwestii zapłonu nie ma uniwersalnego położenia. Kat wyprzedzenia zaplonu możesz sprawdzić obracając recznie wałem i patrząc na koło zamachowe przez wziernik i styki przerywacza (można do tego użyć lampki kontrolnej jak w książce serwisowej). Ogólnie książka zaleca bodajze 7° wyprzedzenia zaplonu, ale na współczesnej benzynie to wyprzedzenie zazwyczaj musi być większe, to już należy dobrać eksperymentalnie.
Post: 04 maja 2021, 18:46
czarny dym to najczęściej przelewanie gaznika, oryginalne zaworki iglicowe w jikovach to gwarantują. trzeba wkrecic zaworek z golfa HP 100 701 i ustawic poziom. te strzały niestety moga być spowodowane niesprawnoscią pompki przyspieszenia, bo nawet przy elektronicznym zapłonie na jikovie się zdarzają. ale sprawdz, czy spreżyna przerywacza jest twarda, styki nie roznitowane i czy kondensator ma pojemność. kabelki przy aparacie i cewce nie mogą być luźne/postrzępione
