Dzisiaj jest 04 czerwca 2024, 13:35
 Tytuł: zielony Żuczek
Post: 11 maja 2010, 21:47
od dawna czytalem te forum i postanowiłem pochwalić się swoim dostawczakiem :)
oto i on
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Zuk/A03-A16/38669
coś o tym żuku- swego czasu pracował w firmie przemysłowej, następnie odkupiłem go za okazyjną cene w dość niezłym stanie, bylo to grubo ponad 12 lat temu, poźniej przez jakies 5 stał nieruchomo, i teraz od ok 7 staram się go utrzymac w jak najlepszej kondycjii zaś w tym roku mnie negatywnie zaskoczył...
...w innym temacie pisałem o jego lekkiej dolegliwości na tegoroczną wiosnę, chyba juz wiem co mogło się stać, lecz prosze wyrazić swoją opinie to tak na szybko - nie pali, bo nie ma iskry, prąd do cewki dochodzi, aparat sprawny, przerwa idealna, co to może być? juz kolega pisał, że może stanowic opór kabel zasilający idący od cewki do aparatu..
Post: 11 maja 2010, 22:21
Witaj ! Żuka znam z polskiej jazdy i z allegro ,bo jakiś czas temu był na sprzedaż :( .
Zapodaj świeższe fotki .
Jeżeli prąd dochodzi do cewki a z cewki już nie no to raczej masz odpowiedź
Kup nową cewkę , kondensator , kable i świece , sprawdż stan elektryki i na pewno Ci odpali .
To prosty układ :)
Post: 12 maja 2010, 15:10
co proszę? na allegro?.... pewnie ktoś fotki ukradł z PJ.. eh, kurde nigdy go tam nie wystawiałem, jacy są ludzie.. jak pisałem on stoi u mnie juz od 'x' czasu
a co to tej awarii to juz wszystko mam prawie załatwione oprocz kabli.. dzieki za rade
Post: 12 maja 2010, 17:12
Zanim zaczniesz wymieniac wszystkie dobre czesci na nowe, to odłącz elektrozawór, kabel niskiego napiecia do aparatu zaplonowego od cewki i sprawdz woltomierzem, czy na obu złączach masz 12 V.
Po prostu trzeba sprawdzic, czy prad do cewki tylko dochodzi, czy tez "wychodzi" ;) Jeśli masz 12V na obu złączach po wlaczeniu zaplonu i nie ma iskry, to na 100% do wymiany kabel idący do aparatu, a nie cewka. Wtedy nową cewkę będziesz mógł sobie zostawić na zapas :)
Post: 12 maja 2010, 19:24
misieks pisze:
No to spoko :) , kiedy zapodasz świeższe fotki ? Zuk skrzyniak to jest to :)
Z twoją usterką to może być drobnostka , posprawdzaj instalację ,bo elektryka lubi mieć bolączki itd , Może Marian masz rację ale ja z reguły pewne częsci zawsze wolę wymienić na nowe i mam spokój :) jeżeli faktycznie stara cewka jest OK , to i tak wolę zamontować nową a starą na półkę odłozyć z podpisem ,,dobra,, ;)
Post: 12 maja 2010, 20:26
Post: 12 maja 2010, 20:35
mam jeszcze 3 lepszej jakości, lecz za dużo ważą (ok. 3mb) i mam pewien problem, moge komuś przeslac jak chcecie więcej aby ktoś cos z tym zrobił, ponieważ nie mam zbyt wiele czasu aby bawić się w zmniejszanie, a chętnie akurat jeszcze pokazałbym te co mam :)
Post: 12 maja 2010, 21:55
juz są :)
Post: 14 maja 2010, 21:16
prosze oceniać mój pojazd :)
Post: 14 maja 2010, 23:23
A co tu oceniać ,fajny jest i fajnie że Ci już tyle latek służy :) Lepiej napisz jakie masz plany tzn czy zostaje jak jest czy może szykuje się jakaś grubsza renowacja itd :) ?
pozdr..
Post: 15 maja 2010, 07:50
ładny żuczek! :) z przyjemnościa sie patrzy na takiego jak sobie dumnie paraduje po drodze :wink:
Post: 15 maja 2010, 11:16
głownym celem jest jakis remoncik silnika, reszta to zmienić wszelkie przewody, hamulcowe bo swego czasu przeciekało oraz gruntownie przesmarowac zawieche i inne elementy, aha i w najlbiższym czasie nie mam zamiaru go sprzedawać :)
