Dzisiaj jest 06 czerwca 2024, 12:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 419 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 28  Następna
Post: 15 maja 2011, 20:43
:D jak ja dam po hamulcach w mojej nysie to wylatuje sie przez szybe albo przykleja sie do niej :wink: bo hamulce to stan ogolny ma znaczenie a nie wymienie szczeki a zostawie stare bebny , to sa czesci ktore ze soba pracuja i razem sie zuzywaja , jak sie wymienia to na nowe wszystko i ma sie spokoj na dlugo , oczywiscie dobrze trzeba odpowietrzyc nato trzeba z litr plynu przeznaczyc na 4 kola
Post: 15 maja 2011, 21:12
maqsz pisze:
Hmmm, calkiem sporo wlascicieli Zukow twierdzi, ze to niemozliwe...
Oj chyba nie sporo :) Ja kiedyś jak na skrzyżowaniu zahamowałem to pisk radialek przechodniów tak wystraszył że była niezła beka :) .To jak pisze Tomek ,wszystko musi pasować , najlepiej naprawiac na nowych częściach i będzie git :)
Post: 15 maja 2011, 21:27
No to chyba trzeba sie bedzie za to wziac. Z drugiej strony, ja sie juz przyzwyczailem i prawie nie uzywam hamulca :)
Post: 15 maja 2011, 21:32
ale wiesz roznie moze byc na drodze i moze byc potrzebny bardzo szybko , z tym to naprawde jak z luzami w kierownicy trzeba naprawic :wink:
Post: 15 maja 2011, 21:55
Do luzow tez przywyklem.
Niedobrze! Jestem kopalnia zlych nawykow :)
Post: 15 maja 2011, 22:42
Przywyknać do małego używania hamulców jest dobrze, pod warunkiem, że w razie potrzeby jak depniesz na hamulec to wiesz, że możesz na nim polegać, a nie, że już jest za późno. No i odruchu nie wolno zatracić :mrgreen:
A luzy - to juz zły objaw :twisted:
Post: 15 maja 2011, 23:09
Ech, czyli trzeba brac sie do roboty i kupic: komplet cylinderkow, komplet bebnow, komplet szczek... cos jeszcze?
Ale z luzami na kieracie bedzie gorzej. Ktos cos niedawno pisal o kasowaniu luzu na kolumnie kierowniczej - jak sie to robi? Czy moze chodzilo o przekladnie?
Post: 16 maja 2011, 04:36
Marian15 pisze:
wlasnie marian tu sie niezgodze z toba , hamowac trzeba , okladziny musza sie scierac to wszystko musi pracowac , mialem tak w przyczepie ciezarowki ze 3/4 okladzin na szczekach bylo dobre a efekt na hamowni podczas przegladu byl fatalny i majster warsztatowy mi to powiedzial ze one musza sie zadymic nieraz , tak ze jak sie malo hamuje to tez niejest dobrze.
Post: 17 maja 2011, 18:32
< nysa - service > pisze:
... ja juz dawno wywalilem ten stary uklad na regulacje reczna mam spokój z ukladem z ostatnich zukow i lublinow 1 , bezregulacyjne.
Co trzeba zrobić i ile zainwestować aby przejść na bezregulacyjne?
Post: 17 maja 2011, 18:57
Mówiłem czytać forum 8)
Tu już Tomek wszystko opisał:
http://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic.php?t=64
http://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic. ... sc&start=0
Post: 17 maja 2011, 19:08
A można zrobić taki "półautomat" - samoregulacja tylko na przodzie?
Post: 17 maja 2011, 19:31
Można, przecież tylne cylinderki nie wiedzą, że przednie są inne :D
Tylko warto dołożyć trochę i zrobić z tył też :)
Post: 17 maja 2011, 19:34
Marian15 pisze:
Dzięki za informację ;)
Jak będę miał chwilkę to zobacze co jest z tymi chamulcami, jakie zuzycie elementów i zobaczymy może przerobie zgodnie z opisem jaki udostępnił nysanek
Przy okazji pochwalę się, że udało mi się zdobyć jakąś książkę do Żuka, prawdopodobnie instrukcja obsługi - nie ma strony tytułowej i troszke jest "zdezelowana" - przeleżała w garażu u znajomego :)
Post: 23 maja 2011, 18:55
Jakich kosztów mozna sie spodziewac za przetoczenie bębnów?
