Dzisiaj jest 04 czerwca 2024, 23:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 220 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Następna
Post: 29 września 2013, 19:30
Sam chciałem u siebie zawieszenie zmieniać,ale się przestraszyłem właśnie tego spawania mocowań resorów itd.Belka z lublina jest stanowczo za szeroka,z tarpana bardziej podejdzie,bo węższa,ale i tak spawać trzeba.Leży teraz taka belka u kuzyna na złomie.ale weź to dobrze zrób :(
Post: 09 listopada 2013, 20:42
Witam, są plany adaptacji sztywnej osi do żuczka pracusia, ktos sie orientuje gdzie mozna takową os kupic? lub ewentualnie z czego innego dopasowac:)
Post: 09 listopada 2013, 23:01
Tarpan 237 / 239 diesel.
Post: 12 stycznia 2014, 16:17
Połączyłem wszystkie tematy związane z przednim zawieszeniem. Jeśli czegoś jeszcze nie ma w tym temacie, to poruszać to tutaj, nie tworzyć nowych wątków o tym samym.
Post: 26 stycznia 2014, 15:00
Jak by ktos wiedzial o takiej belce z tarpana na sprzedaz prosze pisac najlepiej z resorami:) mysle ze to nie jest az tak skomplikowane ale bardziej trapi mnie ze trzeba bedzie troche rame przedluzyc...
Post: 27 stycznia 2014, 10:12
Resory,to są chyba takie jak w żuku,więc no problem,tylko trzeba mocowania do nich dorobić i mocowania górne dla amortyzatorów.Ogólnie,to tylko trzeba pilnować,żeby to zrobić wymiarowo,symetrycznie,żeby auto do rowu nie ściągało.Ja o tym myślałem,ale potem się właśnie tego wystraszyłem,a teraz żałuję,bo bym miał możliwość przesunięcia silnika do przodu i nie trzeba by było wału skracać do tej skrzyni 5-ki,a tak,to miska wadzi o belkę zawieszenia.
Post: 07 marca 2014, 13:26
Panowie, chcę sobie zrobić remoncik przedniego zawieszenia, chciałbym mieć juz wszystko aby gdy t rozbiorę to od razu złożyć, a nie czekać jeszcze na części. I teraz mam pytanko co będe potrzebował, koło ma spory luz góra-dół przy zwrotnicy, mocowanie dolnego wahacza do kołyski też lata niesamowicie, jakby nie od tego było...
Jak wygląda to mocowanie tego dolnego wahacza?? co tam jest, jakaś tulejka metalowo gumowa?? Bo u mnie to już nie wygląda i w tym stanie nawet ciężko to stwierdzić.
Co kupić, co mi będzie potrzebne??
Znalazłem coś takiego i domyślam sie że w żuku będzie podobnie ale jak sie myle to mnie poprawcie http://www.lowrider.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=7042
Pozdrawiam Daniel
Post: 07 marca 2014, 17:09
Mocowanie wahacza do kołyski (belki) zawieszenia jest "na sztywno". Os wahacza jest przykręcana 4 śrubami, a ramiona wahacza są osadzone na osi poprzez gwintowane tulejki. W każdym bądź razie tylko stal i smar.
http://i95.photobucket.com/albums/l152/ ... /pik05.jpg
http://i95.photobucket.com/albums/l152/ ... /pik04.jpg
http://s95.photobucket.com/user/emo1966 ... 6.jpg.html
Post: 07 marca 2014, 20:25
to u mnie już chyba te tulejki nie istnieją... wahacz rusza się w mocowaniu tak z 3cm góra dół jak nie lepiej.
Post: 07 marca 2014, 23:54
Zrób jakieś zdjęcia, jak to wygląda... ale jeśli luzy są aż tak wielkie, to i osie wahacza i ramiona mogą się już do niczego nie nadawać.
Post: 20 października 2014, 17:13
dziendoberek. czy ktoś moze się wypowiedziec na temat przednich amortyzatorów firmy 'Delphi' -czy podejdą mi do Nyssana z 84r ?
może ktoś poleci dobre amorki..?
w sklepie widze są tez z firmy 'statim'...
Pzdr.
Post: 20 października 2014, 22:37
Jeśli amortyzator jest dedykowany do Żuka/ Nysy, to podejdzie - nie ma prawa nie podejść :wink: Delphi ma dobrą opinię ogólnie.
Post: 27 października 2014, 15:04
holera chyba złe kupiłem, delphi hydro ale dedykowane widze na pudełku do Lublina...a w necie było ze do zuka .. kurde belans
Post: 08 listopada 2014, 15:50
mam sztywna oś z tarpana 239d wraz z resorami drązkami i kawalkiem ramy, patrzac z przodu odcieta kawalek za tylnimi mocowaniami resorow, i stad moje pytanie jak to zaadaptowac do zuka:)? czy obciac rame z zuka i dospawac czolowo + jakies wzmocnienia, czy odciac mocowania od kawalka ramy TARPANA i dospawac do ramy zuka. i chyba bedzie potrzeba przedluzenia ramu jakies 10-15cm tak wynika ze wstepnych przymiarek
Post: 08 listopada 2014, 20:48
Żadnego cięcia i dospawywania ramy,bo się zabijesz :-| Do żukowskiej ramy trzeba porządne dospawać same mocowania resorów,oczywiście wszystko dokładnie pomierzyć,żeby potem nie ściągał do rowu i po problemie.A z przodu trzeba kawałek jakiegoś mocnego materiału dospawać,bo mocowania resorów wypadają akurat za tą cienką belką,która idzie w poprzek z przodu.Miałem gdzieś zdjęcia,które znalazłem na necie w jakieś aukcji,dotyczącej ramy z Żuka z dorobioną przednią belką na wzór tej z Tarpana,może nawet to ta sama była,ale rura była prosta>pewnie ktoś to pociął,bo orginalna jest wygięta do dołu na środku.W każdym razie,poszukam tych zdjęć,bo miałem to zapisane.
