Dzisiaj jest 04 czerwca 2024, 05:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 14 sierpnia 2012, 18:40
[quote="szymek"]Obrazek
MAM PROBLEM - jak powyżej.
Dwa razy identyczna sytuacja.
W czym rzecz? Pomóźcie!
Oczywiście, cała Nyska ma nowe blachy, więc może coś jest grubiej, cieniej niż w oryginale. Podszybie było dorabiane. Wg szklarza problemem jest to, że szyba jest za duża jak na otwór kabiny - w sensie podszybie za wysoko - ale raczej tak nie jest. Natomiast dwóch różnych szklarzy wkładało i dokładnie to samo się dzieje...
Jak zaradzic temu? Napchać kleju teraz?
Pomysł szklarza - zrobić rant i wkleić szybę - tak jak w nowych samochodach. Wina: za mało miejsca ma szyba.
Pomysł blacharza - wszystko jest na oryginalnej wysokości, można skrócić podszybie, ale lepiej dobrać mniejszą uszczelkę.
to podszybie wymienic na nowe nieproblem ale musi dokladnie byc wspawane inaczej takie akcje beda , robo z nysa MO mial tu tez takie akcje chyba uciol 2 cm szyby lewa i prawa polowe , nie stop górna czesc dachu uciol , ale niemoze byc tez tak jak blacharz mówi , normalnie jak by bylo ok to by niebylo problemu masz , teraz jedynie wezsza uszczelke , juz nadwozie po lakierze wiec ja bym juz nic nieciol blach
Post: 19 sierpnia 2012, 18:17
Haha, ostatnio z Bryanem mieliśmy przeca podobną przygodę z przednią szybą. Jeśli kupiłeś te od Kwaśnika, to okazuje się, że uszczelka jest za duża... Szyba przecina uszczelkę jak klin ja rozepcha i jest lipa...
Musisz dorwać oryginalną Nysową uszczelkę w dobrym stanie (i dobrej długości, bo możesz trafić na za krótką), wyczyścić dokładnie, potraktować takim silikonem do gumy i przed założeniem trzymać w ciepłej wodzie z płynem do mycia naczyń. Klin to samo. Jeśli otwór jest dobry (tzn na całej długości powinno być ok 0,5cm szczeliny między blachami a szybą (u góry, po bokach i u dołu), to najlepszym patentem jest nałożenie uszczelki na krawędź blachy, po czym wsadzasz szybę w tą osadzoną uszczelkę i powoli nasuwasz dalszą część uszczelki na blachę, jeśli się zsunęła i na szybę. W górnej części możesz mieć problem (jeśli zaczniesz od dołu), więc na górze właśnie Bryan stosował sznurek i wyciągał uszczelkę na szybę sznurkiem (ciągnąc od zewnątrz). Najlepiej oczywiście robić to w dwie osoby, aczkolwiek wiem, że w pojedynkę też jest to możliwe. W fabryce podobno naparzali gumowymi młotkami w uszczelkę i nikt się z tym nie cackał. Ważne, żeby szyba dolegała prawidłowo do krawędzi bocznych. Kilka prób i uda się, trzeba trochę cierpliwości i czasu. Potem klin wszystko ładnie rozciągnie i dopasuje.
I żadnego przycinania!!! Albo pasuje, albo nie pasuje. Przycinanie nie wchodzi w grę.
Post: 02 lutego 2016, 09:27
W jaki sposób wyciągnąć wszystkie szyby w żuku?
Od czego zacząć, aby nic nie uszkodzić?
Post: 02 lutego 2016, 17:08
Objechać jakimś drewnianym "patyczkiem" czy łopatką, żeby "odkleić" uszcelkę od karoserii, i wypchnac szybę. Można podwinąć stopniowo brzeg uszcelki i po kawałku przesuwać. NIe pamiętam na 100%, ale chyba w bocznych oknahc jest w uszczelce klin - łatwiej pójdzie, jak sie go najpierw wyciągnie.
Jedyna "pułapka" w Żuku - to przednia szyba. Na bokach czołowej, przy łączeniu z trójkątnymi, wewnątrz uszczelki przez całą długośc przechodzi pręt - trzeba go najpierw odkręcić - jedna nakrętka jest od dołu, dostęna z komory silnika, druga od góry, przy dachu (trzeba zdjąć tapicerkę).
Post: 02 lutego 2016, 19:08
Może skany coś rozjaśnią...
Żuk 329.jpg [ 477.43 KiB | Przeglądany 6919 razy ]
Żuk 332.jpg [ 430.83 KiB | Przeglądany 6919 razy ]
Post: 04 lutego 2016, 13:02
W dwie osoby należy wyciągać szybę przednią. Znajdź śrubokręt i wygnij go na literę "L" od dołu uszczelkę podnosisz śrubokrętem tak, by wsunąć jakiś przedmiot - np długie gwoździe. Postępuj od lewej do prawej. Ważnym jest by nie wypychać szyby od dołu albo od góry. Szyba docelowo ma wyjść zgodnie z kierunkiem jazdy. Jest nachylona pod takim kątem \ i --> Ma ma iść.
Gdy wyciągniecie dół szyby musi ona lekko opaść w dół - dlatego boczne uszczelki wyciągamy tak samo. Gdy szyba główna - czołowa opadnie ku dołowi powinna lekko wyjść w całości.
Pytanie do was, czym uszczelnić szybę - jaką masą? Relacja Uszczelka + szyba + nadwozie? Odsunać uszczelkę i pchać jakiś sylikon?
Mam świeżo wstawione podszybie i nie chcę by podzieliło losu poprzednika.
Post: 21 maja 2016, 12:21
a mnie zastanawia gdzie taką szybę nabyć przecież te auta nie są już pewien czas produkowane. Da się gdzieś kupić lub zamówić u producenta szyb takie nietypowe??
Post: 21 maja 2016, 13:00
Przecież można jeszcze kupić po allegro, złomach, etc.. A nawet in owe czasem się trafiają ze starych zapasów. Do Żuka zresztą to nie problem dorobić, bo prosta szyba. Do Nysy gorzej, ale kwestia pieniędzy i znalezienia kogoś, kto zrobi. W niektórych sklepach jeszcze leżą nowe..
Post: 23 maja 2016, 08:10
Jak by co to ja polecam:
http://www.pyroflex.com.pl/
Fachowcy niesamowici i ceny uczciwe
Post: 23 sierpnia 2016, 10:58
Pojazd: Żuk A07 1996
Czy ktoś wie, gdzie można jeszcze dostać uszczelkę do szyby czołowej Żuka?
Post: 23 sierpnia 2016, 11:55
Ciężka sprawa :(
Post: 25 sierpnia 2016, 10:19
Albo inaczej: czy ktoś ma wymiary uszczelki lub zdjęcie jej profilu w skali 1:1?
Post: 08 sierpnia 2017, 18:33
W każdym Żuku szyba przednia jest taka sama ? chodzi o rozmiary
Post: 08 sierpnia 2017, 19:24
Powinna być taka sama.W tych "smutkach" chyba też były takie same.
Post: 08 sierpnia 2017, 21:22
Wszystkie Żuki ze starą kabiną (te tzw. "smutki" )mają jednakową szybę. Wszystkie Żuki z nową kabiną też mają jednakową szybę - ale większą (wyższą o kilka cm), niż w starej kabinie. "Trójkątne" boczne części szyby też są przez to inne między "smutkiem" a nowszym. Z kolei różnice rzędu 0,5cm pomiędzy jednakowymi szybami się jak najbardziej zdarzają.
