Dzisiaj jest 23 maja 2024, 04:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 08 lipca 2015, 12:39
Ja nie wiem czy wolałbym dłużej poczekać, niż obskakiwać dystrybutor z 2 stron :)
Choć muszę przyznać, że z tego względu raczej nie powinna to być byle mała kapilara :)
Post: 08 lipca 2015, 12:48
Kombinujecie jak lysy kon pod gore. Zbirnik drugi z tylu a zapas do srodka. Jak w nysach milicyjnych i po sprawie.
Post: 08 lipca 2015, 13:36
Beczkę 200 litrów na dach i węże z igielitu. ;P
Post: 08 lipca 2015, 16:47
Robo - w środku to ja mam inne rzeczy niż zbiornik paliwa. Po to go powiesiłem pod autem żeby nie zajmował miejsca.
Info dla wszystkich - koncepcja okazała się skuteczna w praktyce. Auto jeździ, przełączanie zbiorników działa bez zarzutu. Zaraz jadę na tankowanie do pełna;-)
Post: 08 lipca 2015, 18:51
Chodzilo mi o kolo zapasowe w srodku, a zbiornik z tyku pod autem
Post: 08 lipca 2015, 20:15
Koła zapasowe mam dwa. Jedno pod autem, a drugie na drzwiach.
Post: 09 lipca 2015, 20:15
Kilka zdań podsumowujących.
1. W pierwszym poście dałem schematy do podłączenia. Zignorujcie je, są błędne. Podłączenie trzeba zrobić prościej, jak będę miał chwilę to ulepię nowe.
2. Wywalenie stalowych przewodów paliwowych i zastąpienie ich krótszymi gumowymi było dobrym ruchem. Odpadło trochę punktów które lubiły łapać nieszczelności i skróciła się droga paliwa. Ponadto elektrozawory zamykają się przy gaszeniu silnika, więc paliwo nie cofa się do baku - skutkiem jest dużo szybszy rozruch i nie muszę pompować ręcznie paliwa.
3. Ewentualny naśladowca MUSI pamiętać o jednej rzeczy - nie wolno obrócić zbiornika. Bo wlew znajdzie się "przed" zbiornikiem a nie "za". Dlaczego to ważne? Pomyślcie o hamowaniu z pełnym bakiem...
4. Wlew drugiego zbiornika trzeba obrócić. Musi to być zrobione porządnie, migomatem nie da się latwo pospawać żeby było szczelnie. Ponadto trzeba dokupić rurę fi=50mm o długości ok. 40 cm żeby wydłużyć lewy wlew.
Ogólnie jestem bardzo zadowolony z przeróbki, auto zyskało 100% zasięgu;-)
Post: 28 lipca 2016, 19:18
Pojazd: Żuk A07 1996
@Diesel,
Gdyby się udało Tobie znaleźć chwilę na ulepienie nowych schematów byłbym niezmiernie wdzięczny. :)
Przy okazji - rozmawiałem z lokalnymi dłubaczami i wg nich obrócenie baku nie jest konieczne.
Pozdrawiam!
Post: 28 lipca 2016, 20:39
Obrócenie baku jest konieczne, naprawdę. Dłubacze wiedzą swoje, a ja sprawdziłem w praktyce.
A co do schematów - zapomnijcie o nich. Zawory paliwowe od benzyny się nie nadają. Trzeba niestety zastosować pełny moduł z LR. Konkretnie ten: http://www.oilybits.com/bio-fuel-equipm ... d_390.html
Zawory od benzyny się rozpuściły od afrykańskiej ropy;-)
