Dzisiaj jest 23 maja 2024, 04:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 253 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Następna
Post: 08 maja 2016, 14:12
sam sie tym troche interesuje , ale przerabiac niebede :wink: zrób jakis film i daj tu :wink:
to ty marian jak cofasz musisz wiedziec ze hamulec niedziala :) :?: niezle jaja :wink: smaic sie z tego niema co.
Post: 08 maja 2016, 16:00
Śmiac się można, zwłaszcza jak zdążyło się ponownie nadusić pedał i jednak zahamował :mrgreen: A matiz na parkingu pozostał nie draśnięty 8)
Wsiadasz, odpalasz, wycofujesz z mejsca parkingowego, hamujesz, jest ok. Podjeżdżasz do przodu (zmiana kierunku jazdy), depczesz na hamulec - a pedal wpada bez żadnego oporu do podłogi. :mrgreen: Depczesz drugi raz - jets ok.
Jedziesz do przodu, hamujesz, zawracasz - czli wsteczny, cofasz. Depczesz na hamulec - nic, pedąl wpada bez oporu w podłogę. Depczesz drugi raz -hamuje.
Post: 08 maja 2016, 16:07
a jak takie jajca na przegladzie technicznym wypadna :mrgreen:
Post: 08 maja 2016, 16:11
Zastanawiam się, czy nie za dużo piszemy tu publicznie :lol: :wink:
Ścieżka diagnostyczna jest jednokierunkowa :mrgreen:
Post: 08 maja 2016, 16:18
pogrzebałem po necie i widzę, że nie ja pierwszy wyciąłem kawał belki.
Post: 08 maja 2016, 18:58
Nie Ty pierwszy i część aut zrobiła już sporo kilometrów.
Obserwuję bacznie temat tarcz w żuku bo sam z tematem będę się mierzyć.
Marian, wszyscy jeżdżący z pompą lublina deklarują, że zjawisko braku hamulców ustało.
Co próbowaliście robić?
Można wywołać zjawisko na podwórku i zobaczyć czy poziom płynu w zbiorniczku podniósł się gdy pedał jest już w podłodze. Sprawdzić czy zmienia się przy następnym ruchu pedałem.
Próbowaliście zamieniać przewody między sekcjami?
Post: 09 maja 2016, 09:26
Zamienialiśmy sekcje - bez zmian. Jak Żuk wróci zmienimy jeszcze raz pompę.
Diesel mi mówił, że po zmianie pompy parę razy też im się to zdarzyło. Parę razy, nam wciąż się zdarza, ale tak czy owak to jest niedopuszczalne...
Pomysły mi się skończyły już dawno, teraz jestem skłonny uwierzyć, że jakość paliwa wpływa na hamulce.. :D :D
Post: 09 maja 2016, 18:53
przy serwie jest taki zawór gwizdek , na to jest waz zalozony moze ten gwizdek jest w srodku zasyfiony , odkrec to i sprawdz czy ta kulka niejest zablokowana , mozliwe jest to jezeli jest zmiana podcisnienia to ona ma zablokowana droge i niezamyka odrazu. Ja jak kiedys wymienialem serwo w nysie to odkrecilem ten gwizdek i byl zasyfiony niespalona mieszanka paliwa.
Post: 09 maja 2016, 20:47
Hm. Nie wiem. Tzn. Generalnie w tym serwie od lublina zaworek zdaje się jest już w serwie, ale tak czy owak - pedał w pewnym momencie wpada w podłogę. A to byłoby niemożliwe, nawet przy zamkniętym podciśnieniu - wtedy pedał byłby mega twardy, ale hamowałby. tutaj sytuacja odwrotna - pedał miękko wpada w podłogę i zero hamowania, czasami hamuje, ale przy samej podłodze, delikatnie.
Post: 09 maja 2016, 20:55
jak masz szczelna pompe hamulcowa to niepowinna tez zaciagac powietrza , to bedzie raczej przyczyna podcisnienia , ten waz jest zbrojony i odpowiedni do podcisnienia czy zwykly jakis olejo odporny miekki ? serwo jest zdane na podcisnienie , jezeli go niema to ten bolec serwa który naciska na pompe niema sily nacisku , membrana serwa jest luznym flakiem wtedy.
Post: 13 maja 2016, 22:28
https://youtu.be/WIScYljRLBs
Obiecany filmik
Post: 08 sierpnia 2016, 06:09
Masakra przecież tam trzeba wywalić z 5 cm belki :P
Post: 10 sierpnia 2016, 19:45
kubamytab pisze:
Obiecany filmik
No cóż, niestety tak jest :(
Filmik:
https://www.facebook.com/Zuk.Kazik/vide ... =3&theater
I finalnie:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
kubamytab dzięki za pomoc telefoniczną :P
Post: 24 października 2016, 06:15
Audiobas - a czy Tobie zdarzył się ten objaw wpadania pedału w podłogę po jakichś parkingowych manewrach?
My dopiero co wymieniliśmy pompę na nową (od Lublina) i serwo na używane, ale sprawne w bdb stanie (w nim zresztą nie doszukiwałbym się problemu). Efekt: problem nie zniknął. Po odpowietrzeniu hamulce ewidentnie lepsze niż na starej pompie, która puszczała płyn do serwa, być może też przepuszczała między sekcjami i to było moje główne podejrzenie w kwestii tego problemu. Tym niemniej - nowa pompa, hamulec ewidentnie lepszy, równo bierze, jestem zaskoczony, że może aż tak dobrze działać... Ale po cofaniu zdarzy się raz na 5 razy, że pedał wpadnie w podłogę... Nosz kur zapiał... Nie mam pomysłów. Jak będe miał chwilę rozpołowię starą pompę, by przyjrzeć się jej konstrukcji, ale coś mi się nie wydaje, by ona była bezpośrednim winowajcą, skoro na nowej jest to samo. Moim zdaniem, nawet, jeśli to się zdarza raz na ileś tam razy to jest to niedopuszczalne. Takie rzeczy z układem hamulcowym nie mają prawa się dziać.
Zadam głupie pytanie, ale wolę się upewnić - w Lublinie z tarczami coś takiego nie występuje?
Jedyna różnica w stosunku do oryginalnego układu z Lublina to brak regulatora siły hamowania tylnych kół.
Post: 24 października 2016, 07:52
Powiem szczerze, nie przypominam sobie czy taka sytuacja była. Porobię testy i sprawdzę jak to się ma :)
Mam cały układ nowy (miedziane przewody, regenerowane zaciski, nowe cylinderki z tyłu itp), jedynie pompa jest używana, ale w super stanie...!
