Dzisiaj jest 04 czerwca 2024, 10:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 118 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
Post: 04 września 2016, 10:21
nysanek pisze:
wszystko kup nowe niema co dziadowac , sa dostepne na allegro w dzeisiejszych czasach od jednego producenta.
Jak ma kupić SATIM'a to wolę wysłać zestaw do regeneracji i mieć na okładzinach LUK'a!
http://www.zuk-kazik.pl/regeneracja-sprzegla/
Post: 04 września 2016, 10:25
ja mam to satim wzmocnione od diesla , troche ciezej chodzi pedal sprzegla , do tej pory trzyma w benzyniaku S-21 niewiem jakiego Zuka ten kolega ma benzyna czy diesel.
Post: 04 września 2016, 16:29
Statim to dziadostwo, potrafią słoneczka, okładziny i płyty dociskowe pękać i rozerwać dzwon sprzęgła. W żuku może nie, bo dzwon żeliwny ale 2 ople załatwiło
Post: 23 maja 2017, 09:25
Pojazd: Żuk A075 S21 '97
Czy łożysko wyciskowe z lublina/andorii będzie pasować od sprzęgła od s21? Wygląda tak samo, łapa taka sama (ta nowsza w kształcie ==O= )? Padło mi łożysko i jest zapieczone razem z tuleją wyłączającą.
Szukam zamiennika zastanawiam się czy np. http://allegro.pl/lublin-honker-lozysko ... 95553.html będzie pasować do mojego żuka.
Post: 25 maja 2017, 09:54
Ok już wiem, są różne, średnica wewnętrzna i powierzchnia przylegania.
Post: 15 września 2018, 21:11
wlasnie dzisiaj padlo sloneczko tarczy dociskowej Sedziszów blaszki stracily elastycznosc nieodbija :? innych niema na rynku ? niewiem jakies 11 tys. km natym zrobilem i padlo. Co do tej tarczy ciernej Statim to niemoge nic negatywnego powiedziec niebylo z nia problemów.
Post: 19 września 2018, 20:09
tarcza sprzegla po odkreceniu docisku mi wyleciala , teraz nieprzypominam sobie która strona tarczy przylega do kola zamachowego a która do docisku w jaki sposób powinna być założona tarcza sprzęgła? chodzi mi o wieloklin. Z jednej strony jest on szerszy(bardziej odstający od tarczy niż z drugiej). Zdaje mi sie ze strona dluzszego wieloklina tarczy przychodzi do docisku , bo inaczej bedzie haczyc o sruby kola zamachowego :)
Post: 20 września 2018, 07:03
Pojazd: Tarpan 237
jak bedzie to sprawa rozwiazana, przyloz tarcze do kola zamachowego jedna i druga strona zobacz ktora haczy i ta w strone docisku
Post: 20 września 2018, 11:02
Mi się zdaje, że nie haczy nigdy, ale na rysunku w książce to widać (nie mam pod ręką), przypuszczam jednak, że dłuższą stroną w stronę skrzyni, żeby z wałkiem sprzęgłowym zazębiło się to bliżej łłożyska.
Post: 20 września 2018, 18:16
jak to dobrze miec drugi silnik kompletny :D tak jest ze tym bardziej płaskim do koła zamachowego, a wypukłym do docisku :wink:
Post: 18 czerwca 2019, 13:30
Jak rozróżnić stary i nowy typ obudowy sprzęgła do S21?
Post: 18 czerwca 2019, 22:21
Nowy typ ma prostokątne, wąskie okienko na łapę sprzęgła i gwintowany otwór na trzpień oporowy ustalający położenie łapy. Trzpień znajduje się od strony rury wydechowej. Otwór jest wywiercony na wylot i dobrze go widać. Stary typ obudowy miał okienko na łapę bardziej kwadratowe i trzpień był wkręcony przy samym okienku.
Post: 01 sierpnia 2019, 10:26
Pojazd: Nysa 522
dzien dobry
jestem tutaj nowy ale chcialbym poprosic o pomoc,
a mianowicie
podczas jazdy przy dodaniu gazu czuje ze na 2 i 3 biegu sprzeglo sie zlizga,
czy jest na to jakis tutorial ze zdjeciami co i jak zrobic zeby to wyregulowac?
szukalem zdjec ale tylko same opisy
nysa 522 88r pedaly w podlodze ( tak sadze bo wciskajac wchodza do podlogi), :)
dzieki za pomoc
Który rocznik? Pedały w podłodze czy podwieszane?
Jeśli podwieszane, to regulacja naciągu linki jest przy samej łapie, normalnie nakrętką poluzowujesz lub napinasz linkę. W Twoim przypadku musisz napiąć...
Jeśli pedały w podłodze, to sprzęgło na cięgna - regulacja jest przy ostatnim cięgnie wchodzącym w łapę sprzęgła. Działa analogicznie - musisz napiąć nieco, żeby sprzęgło brało wyżej.
Mateusz
