Dzisiaj jest 05 czerwca 2024, 10:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 141 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna
Post: 08 lipca 2017, 20:20
Polonez Caro
Polonez Truck "el camino" IN PROGRESS
Polonez ATU 86 "Hachiroku"
Post: 09 lipca 2017, 07:32
zajebiaszczo w uj :mrgreen: poka resztę :!:
Post: 09 lipca 2017, 14:29
Dzięki. Jestem zadowolony. Reszta nie polakierowana jeszcze...
ale jestem zadowolony bo wylałem całkiem dobrze, nie ma zbyt dużej struktury. Wtrąceń mało. Na słupkach też wylane bez struktury i nie poszły zacieki. Dawno nie miałem pistoletu w ręce ale poszło sprawnie.
lakier to app classic.
jak skończe lakierować reszte to wet sanding- usuwanie struktury :D papier p2000 potem p2500 i na koniec 3m trizact p3000 (krążek na oscyclacje ale można i ręcznie pracować)
Polonez Caro
Post: 22 lipca 2017, 20:33
lece ostro:
-światła z przodu są
-z tyłu prawie
-bak jest
-zawieszenie tył na gotowo
-błotniki kolor
-maska też, zostały tylko drzwi
Próbowałem polerki z trizactem: inne życie. Rysy po 2500 wycina i polerka to chwila moment .
Część zdjęć
perłą się trudniej lakieruje niż metalikiem: na największym elemencie zrobiłem troche chmur na środku, bo jednak zabrakło oświetlenie i malowałem na wyczucie :D ale bez tragedii: nie jest to mocno widoczne: kilka osób ogladało i nikt nie zauważył :D
Polonez Caro
Post: 31 lipca 2017, 22:32
Polonez Caro
Post: 01 sierpnia 2017, 00:28
:D Piękny!
Post: 01 sierpnia 2017, 07:34
Pojazd: Żuk S-21
Swietnie wyglada, ładny kolor
Post: 03 sierpnia 2017, 05:51
Jak z okładki ,super efekt ,widać że się naorałeś przy przygotowaniu, dobra robota.
Post: 10 sierpnia 2017, 17:52
o tak się prezentuje
są problemy, jest masa problemów na szczęście już 90% rozwiązana. za tydzień zlot fso więc masa pracy zeby to dojechało bez problemu
Polonez Caro
Post: 14 sierpnia 2017, 08:35
elegancki:)
Post: 16 sierpnia 2017, 14:33
Co za problemy? :)
Post: 21 sierpnia 2017, 15:52
Co za problemy? :)
z elektryką: wiązka była ok, ale a to przekaźnik uszkodzony, a to z pośpiechu zginęła masa od tylnej części wiązki
z opalaniem: winna była kostka stacyjki jak się okazało, a ja szukałem w świecach żarowych, w zaworze stop pompy itp
z nawiewem: padła kula podciśnienia pod maską i nie sterowało się
z hamulcami: przysłali 10letni zestaw naprawczy do zacisku i był przestój. Potem brakowało podciśnienia, już zdemontowałem waku pompe, a okazało się ze nie założyłem oringa między serwo a pompe hamulcową
z układem wtryskowym: było powietrze w paliwie i zmieniając uszczelki miedziane zamieniłem przez pomyłkę śruby drążone: zasilenie z powrotem
z wnętrzem: zamontowałem zegary ale oczywiście nie sprawdziłem żaróweczek: a sporo było spalonych
mógłbym wymieniać jeszcze długo...
ale auto objechało zlot fso akutklubu w sulejowie. Bez problemu. Ogólnie już z 1500km zrobiłem tym autem w ciągu ostatnich dni. Wszystko gra.
Został jeden, a w sumie dwa problemy techniczne: Pierwszy to silnik: poprostu zużyty, ale jeździ i odpala łatwo. Jednak spala olej i głośno pracuje. Ma delikatne braki w mocy. Drugi problem to rozkład siły hamowania. Zbyt łatwo blokują się tylne koła. Zobacze jak będzie na szerszych oponach, ale bede walczył z korekcją siły hamowania.
jedno ze zlotu
Polonez Caro
Post: 22 sierpnia 2017, 12:29
Łatwe blokowanie się tylnych kół to nie jest przypadkiem efekt lekkiego tyłu? Spróbuj go testowo dociążyć i sprawdź.
Post: 23 sierpnia 2017, 19:49
albo doreguluj korektor
Post: 23 sierpnia 2017, 20:01
Ślicznie go zrobiłeś!!!
Też chciałbym takiego 8) :wink:
Powodzenia w doprowadzaniu go do perfekcji!
Szacun!
