Dzisiaj jest 04 czerwca 2024, 00:46
Post: 19 lipca 2018, 23:02
Paru diagnostów "starej daty" mnie już zapewniało, że nie ma lekkich przyczep (o DMC 750kg) z hamulcem, no bo poco itp skoro jest lekka...
...a tutaj proszę, co znalazłem:
http://neptun-trailers.com/przyczepy/n07-236-rt/
i więcej: (tyle, że trzeba dać filtr: "z hamulcem")
i jeszcze inne o DMC 750 z hamulcem, ale ceny już wyższe:
http://neptun-trailers.com/przyczepy/n07-236-bois/
http://neptun-trailers.com/przyczepy/n07-253-bois/
http://neptun-trailers.com/przyczepy/n07-263kps/
http://neptun-trailers.com/przyczepy/n07-236-pro/
http://neptun-trailers.com/przyczepy/n07-253-rt/
To jak to w końcu jest? Kupując taką przyczepkę mogę ciągnąć te pół tony ładunku swoją Fiestą?
No i czy one się nadają do ciągnięcia przez taką osobówkę?
PS w dowodzie wbili mi:
DMC zespołu pojazdów: 2315kg
DMC pojazdu 1415kg
czyli na DMC dla przyczepki zostaje mi 900kg
W polach O.2 - mam 310 kg (czyli przyczepka bez hamulca)
w polu O.1 - mam 900 kg (czyli przyczepka z hamulcem)
Post: 19 lipca 2018, 23:50
Historyk1985 pisze:
No to masz odpowiedź :)
Post: 20 lipca 2018, 07:46
Z tymi przepisami to jest tak dwu znacznie.
Dmc zespołu nie może przekroczyć 3500kg, ale przyczepka nie może przekroczyć 750kg (mówimy o kat.B)
Z drugiej strony Fiesta 900kg ściągnąć, o rany to to szkoda auta.
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p i 125p 82”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 21 lipca 2018, 18:42
Pojazd: Lublin 3Mi
W PoRD określenie "przyczepka lekka" to odniesienie do przyczepki bez hamulca. Tak z założenia. Zgodnie z przepisami, taka przyczepka może mieć maksymalną DMC 750kg. Zatem ten stary diagnosta miał rację. Nie ma "lekkich" przyczepek z hamulcem, bo lekką może być tylko taka bez hamulca - przynajmniej wg PoRD. Natomiast przyczepka z hamulcem nie jest już nazywana lekką niezależnie od tego jaką ma faktycznie DMC. Zatem może dojść do takiego małego kuriozum, że mamy przyczepkę z hamulcem o DMC 750kg i bez hamulca również o DMC 750kg - i ta druga zgodnie z przepisami będzie nazywana lekką, a ta pierwsza nie :) To określenie "lekka przyczepka" przydaje do ciągnięcia przyczep samochodem o DMC = 3500kg na prawo jazdy kat. B.
Tak na prawdę, to z tymi przyczepkami jest trochę więcej zamieszania niż się zazwyczaj wydaje. PoRD stanowi także, że DMC przyczepy nie powinno przekraczać 2/3 DMC samochodu ją ciągnącego. Nie ważne, co producent samochodu napisał w homologacji. W przypadku Twojego samochodu to się zgadza, bo 2/3 z 1415kg to trochę ponad 940kg a w rubryce O.2 masz wpisane 900kg. W skrócie, możesz tą przyczepkę targać fiestą. Pytanie czy chcesz to robić. Raz, że przyczepka kosztuje tyle co żuk na chodzie, dwa że komfort jazdy z takim załadunkiem będzie bardzo dyskusyjny.
Pozdrawiam, Tomek
Post: 21 lipca 2018, 18:57
tstiller pisze:
kolega się myli ( jak zwykle :wink: )
przyczepka lekka może mieć hamulec. Hamulec nie jest wyznacznikiem tego czy przyczepka jest czy nie jest lekka :D Tym parametrem jest DMC.
tak postanowił ustawodawca we wspomnianym Prawie o ruchu drogowym w Art.2 pkt 50 i 51
50) przyczepa – pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym
pojazdem;
51) przyczepa lekka – przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita nie
przekracza 750 kg;
:D
i jeszcze parę słów dotyczących prawka kat B i holowania przyczep:
z lenistwa posłużę się cytatem ze strony autodna.pl :
"Podstawowa kategoria prawa jazdy, jaką posiada większość z nas, to B. Prawo jazdy kategorii B uprawnia nas do prowadzenia pojazdów o DMC do 3,5 tony (3500 kg). Oprócz tego możemy także kierować:
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu (DMC do 3,5 tony) oraz z przyczepy lekkiej (MMC mniejsze bądź równe 750 kg),
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu (DMC do 3,5 tony) oraz z przyczepy innej niż lekka (MMC większe od 750 kg), o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 tony,
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu (DMC do 3,5 tony) oraz z przyczepy innej niż lekka (MMC większe od 750 kg), o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, pod warunkiem zdania części praktycznej egzaminu państwowego, co potwierdzone będzie stosownym wpisem do prawa jazdy (tzw. kod 96)
i jeszcze jedno: :D
w przypadku gdy suma DMC pojazdu i przyczepki lekkiej przekroczy 3,5 t musimy liczyć się z koniecznością ponoszenia opłat drogowych Viatoll :?
Post: 21 lipca 2018, 21:55
Pojazd: Lublin 3Mi
sukiennik68 pisze:
tstiller pisze:
To jeszcze proszę o wskazanie, w którym miejscu (jak zwykle) się mylę, bo z tego co widzę, to obaj piszemy o DMC 750kg :) Chyba, że kolega jest w stanie wskazać art. PoRD któremu zaprzeczam? :) Przy okazji chętnie bym się dowiedział, gdzie jeszcze jak zwykle się pomyliłem - skoro kolega postanowił mi to wytknąć :> Chętnie się doszkolę i poprawię.
Pozdrawiam, Tomek
Post: 21 lipca 2018, 22:05
tstiller pisze:
tu się mylisz ( jak zwykle :wink: )
Post: 21 lipca 2018, 22:32
Pojazd: Lublin 3Mi
sukiennik68 pisze:
tstiller pisze:
No bo nie jest - przyczepy z hamulcem nie są potocznie nazywane lekkimi. Natomiast zgodnie z PoRD "taka przyczepka może mieć maksymalną DMC 750kg". A to jak jest nazywana potocznie, to zdaje się zupełnie inna sprawa. Czytanie ze zrozumieniem się kłania kolego ;) To co? Gdzie jeszcze jak zwykle się mylę? :D Myślę, że oboje wiemy, że przyczepa z hamulcem o DMC w papierach 750kg to zwykły szwindel, podobny do busów 6-7,5T rejestrowanych na 3.5T :D
Pozdrawiam, Tomek
Post: 21 lipca 2018, 23:03
tstiller pisze:
no jasne, szwindel :wink:
tylko dlaczego można było domyślić się Twojej odpowiedzi zanim ją napisałeś :?: :wink:
bez odbioru
Post: 22 lipca 2018, 06:53
Czytam i jak to jest?
Dmc na b.kat to 3.5t lub np. Auta2t+przyczepka 1,5t będzie ok czy to już E+B
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 22 lipca 2018, 09:55
"zespołem pojazdów złożonym z pojazdu (DMC do 3,5 tony) oraz z przyczepy innej niż lekka (MMC większe od 750 kg), o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 tony,"
wygląda na to, że wystarczy samo B 8)
tylko czy inne parametry o których pisali koledzy powyżej pozwolą na stworzenie takiego zespołu?
Post: 22 lipca 2018, 11:01
Pojazd: Lublin 3Mi
sukiennik68 pisze:
tstiller pisze:
no jasne, szwindel (...)
bez odbioru
Czyli nie potrafisz wskazać, w którym miejscu się mylę. Następnym razem proponuję więcej ad meritum mniej ad personam - a na razie bez odbioru ;)
zolwik pisze:
Jeśli DMC zespołu jest mniejsze niż 3,5T to wystarczy sama kategoria B - Nie ważne jakie jest DMC samochodu i jakie jest DMC przyczepy jeśli spełniasz resztę warunków. Tj odpowiednie wpisy w dowodzie i odpowiedni stosunek mas.
Jeśli DMC zespołu jest mniejsze niż 4,25T (3500 + 750) to wystarczy kategoria B + wpis B96
Jeśli DMC zespołu przekracza 4,25T ale jest mniejsze niż 7T to potrzeba B+E
Pozdrawiam, Tomek
Post: 22 lipca 2018, 11:53
I -od strony fiskalnej ;) - jeśli tylko przekraczamy dmc 3,5T - koniecznie via toll.
Post: 22 lipca 2018, 17:13
A nie jest tak, że bez względu na DMC zespołu pojazdów konieczne jest B+E zawsze gdy przyczepka ma DMC więcej niż lekka czyli >750kg?
Post: 22 lipca 2018, 17:39
Formalnie nie jest. W praktyce to - w dużym przybliżeniu / uproszczeniu - oscyluje w okolicach tej wartości.
Moderator: monterr07
