Dzisiaj jest 04 czerwca 2024, 19:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 147 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna
Post: 07 maja 2019, 11:02
Pojazd: Żuk 82
Mała aktualizacja.
W temacie silnika nie zmieniło się za dużo. Kilka poprawek PID sterującego zmienną geometrią. Ładuje więcej i wcześniej. Podejrzewam że 200NM już pękło ale nie było okazji sprawdzić. Szczególnie przyjemnie jedzie się z obciążeniem. Po wrzuceniu na pakę 500kg czuć moc. Korby nadal na miejscu.
Wałek nierządu dalej nieznany. Jakiś czas temu z ciekawości mierzyłem ciśnienie sprężania. Na wszystkich cylindrach 8 bar. Dolanie oleju nie zwiększało ciśnienia. Przed założeniem turbo było to samo. Jest szansa że dorwę inny silnik. Spróbuję zrobić głowicę i podmienić. Może poprawi się kompresja. Myślę że ona odpowiada za wysokie spalanie. Dodatkowo jak bardzo bym się nie starał nie da się uzyskać spalania stukowego. Nawet na 0.7bara.
Przy okazji zdjęcia głowicy zobaczę w jakim stanie są cylindry honowane wiertarką i jak wyglądają tłoki.
Ciśnienie oleju zmierzyłem wczoraj. Wskaźnik na desce oszukuje, pokazuje początek czerwonego pola. Pomiar na ciepłym, nie gorącym silniku.
Screenshot_20190507-114440.png [ 765.15 KiB | Przeglądany 11241 razy ]
Ciągle mnie zastanawia ile jeszcze zniesie ten silnik.
Post: 08 maja 2019, 20:56
Pojazd: Żuk 82
Nie mogłem wytrzymać. Sprawdziłem wznios zaworów. Po skasowaniu luzu nie chce być więcej niż 9.2mm :(
Post: 09 maja 2019, 19:29
krzywki ogolone o 1mm-wałek do wymiany
Post: 10 maja 2019, 23:02
Ssssłuchaj Panie autor, bo ja też z Mińska jestem i tak pomyślaaaałem...
XD może masz jakoś taniej wjazd na tę hamownie? bo mój żuk się strasznie wlecze pod górę i pali cały silnik oleju na 500 km
Post: 11 maja 2019, 16:36
Pojazd: Żuk 82
Czemu nie. Mam nadzieję że oprócz naszych zmęczonych maszyn trafi się jakaś po kapitalce tak jak fabryka przykazała, żeby dowiedzieć się jak daleko od prawdy jest fabryczne 70KM
Post: 12 maja 2019, 15:54
Wysłałem ci na maila podanego w profilu kontakt do siebie ;) zadzwoń w wolnej chwili
Post: 13 maja 2019, 18:21
Szkoda, że trochę nam nie po drodze :P
Post: 13 maja 2019, 21:58
Pojazd: Żuk 82
Jak się obrobie to możemy męczyć żuki. Jak będzie więcej to i cena spadnie. Bardzo jestem ciekaw silnika w dobrej kondycji. Jeśli ktoś ma taki to dawać znać będziemy hamować.
@Krab odezwę się
Wracając do mojego silnika. Ciekaw jestem co mam nie tak z kompresją. Szukałem po internecie tłoków. Nie znalazłem żadnych które wyglądałyby tak jak moje. W tym_poscie widać tłoki z korbowodem i tłoki w bloku. Zastanawiam się czy tłoki mnie są jakimś przeszczepem i nie mają innego wymiaru kompresji. Wyglądały jakby prawie licowały się z blokiem w GMP ale nie mierzyłem. Z moich obliczeń jeśli tłok będzie niższy o 1mm to komora spalania powiększy się o ~5 ml a to w stosunku do ~68(chyba tyle pisał Strucelsw) już znacząco zmieni stopień kompresji, ciśnienie sprężania i spalanie. W głowicy raczej nikt nie powiększył. Dopóki nie zdobędę drugiego silnika nie będę miał możliwości sprawdzić.
Post: 14 maja 2019, 08:04
Nasz silnik w dobrej kondycji, 35tys po kapitalce, kompresja fabryczna, ostatni szlif, więc i mocy więcej :mrgreen:
Post: 14 maja 2019, 20:03
to może Piaskowym podjadę, żwawy jest.
Post: 14 maja 2019, 20:09
to moga być tłoki WSK Poznań. na foto nie widać, zeby specjalnie niskie, może 0,5mm a może złudzenie. Owalizacja płaszcza w tym tłoku zastąpiona wybraniami przy sworzniach. to moga być też Berty węgierskie, albo bułgarskie jakieś. jakieś napisy są pewno
Ciekawe ile ważą...
Post: 16 maja 2019, 11:25
Pojazd: Żuk 82
Tłoki poważyłem, opisałem i obfotografowałem. Niestety zdjęcia przypadkiem zniszczyłem. Wagi nie pamiętam.
Dotarł mi wałek rozrządu, podobno nowy. Kombinował będę po powrocie z Piastowa bo jedziemy na paradę radiowozów i pojazdów specjalnych :)
Wybiera się ktoś z forum?
Post: 18 maja 2019, 19:59
było wpasc do mnie, przecież Reguły 1km od Piastowa
Post: 18 maja 2019, 20:46
Pojazd: Żuk 82
Jeszcze jesteśmy:)
Post: 28 maja 2019, 04:39
A jak wkładałeś skrzynię 5tkę to zmieniałeś most czy został ten starego typu 8/41?
