Dzisiaj jest 04 czerwca 2024, 00:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 265 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Następna
Post: 16 maja 2019, 20:24
Niby racja, ale czy nie było też tak, że jakieś auto było robione w wersji eksportowej? Nyski też miały chyba na desce rozdzielczej napisy po niemiecku...
Czy np w NRD były jakieś wozy robione w seriach przeznaczonych na eksport do np Francji i Anglii?
Mnogość języków na tabliczce znaczy, że na bank to coś było robione z myślą o eksporcie - tylko pytanie w którym kraju :wink:
No chyba, że to faktycznie coś z RFN, Francji czy Anglii :roll:
Post: 22 maja 2019, 23:49
Mam pytanie - z jakiego pojazdu jest ta półeczka?
Długość - około 60 cm
Czy to nie jest z jakiegoś Jelcza Ogórka lub innego autobusu z tego okresu?
18.jpg [ 787.2 KiB | Przeglądany 13725 razy ]
Post: 31 maja 2019, 09:34
Historyk1985 pisze:
Też znalazłem coś niezidentyfikowanego 8)
Pokrywa silnikowa, ale z jakiego samochodu? Żuk to na bank nie jest (za duże i kształt nie taki), ale i Jelczem "Ogórkiem" też to nie jest - za małe... Czyżby jakiś Robur lub IFA?
Z czego to jest?
To raczej będzie z LT-ka
https://www.otomoto.pl/oferta/volkswagen-lt-31-2-0-ID6BToNw.html?
Ja synek- to je LTek.JPG [ 48.56 KiB | Przeglądany 13658 razy ]
Post: 16 czerwca 2019, 18:38
Mam pytanie dosłownie "z grubej rury" :mrgreen:
Jadę na złom, odebrać wały napędowe z Nysek, a tutaj razem z nimi leży...
LUFA!!!
Pytanie z czego to jest?
Średnica otworu - 52 mm (nie dotyczy poszerzonej końcówki, ale samej "rury")
Długość - 198 cm
Waga - około 30 kg
Niestety nie ma jarzma, ani komory nabojowej - nie wiem więc jaką miała oryginalną długość...
widać, że odcięta dawno temu - na powierzchni odciętej stare wżery, w środku ziemia, ale przy jej obstukiwaniu czułem jeszcze proch 8)
Widok końcówki lufy wystającej z bagażnika jadącej Fiesty - BEZCENNY :lol:
Lufa 2.jpg [ 890.75 KiB | Przeglądany 13555 razy ]
Lufa 1.jpg [ 704.16 KiB | Przeglądany 13555 razy ]
Post: 16 czerwca 2019, 20:10
jeśli to jest lufa to pomierzone parametry opiszemy tak:
kaliber 52 mm
długość lufy 38 kalibrów
:wink: :D
Post: 16 czerwca 2019, 21:23
Gdyby kaliber był 50 mm, to mogło by to być coś niemieckiego, ale też w środku nie widzę śladów gwintu, a wżery też są na całej powierzchni... No i pytanie, czy by korozja "ścieniowała" ścianki lufy od środka o te 2 mm?
Dlatego też nie pisałem wprost o "kalibrze" - mając z tyłu głowy myśl "korozja"
Odpada tu polski Bofors, który miał kaliber 37 mm (a szkoda, bo chętnie bym coś z niego przygarnął, zwłaszcza, że paręnaście km stąd stacjonował 74 Pułk Piechoty + wspomagające oddziały
Ciekawe co to było i czyjej produkcji i z jakiego okresu...
Do jej długości też bym takiej uwagi nie przywiązywał, bo to mogło być ucięte tuż przy jarzmie, ale też i w połowie lufy - mogła mieć więc i 2 ale też i więcej metrów długości
Post: 16 czerwca 2019, 21:58
jak wymiary nie są pewne to będzie ciężko zweryfikować pochodzenie , no chyba że znajdziesz na lufie napis gotykiem PIĘKNA HELGA lub cyrylicą ZA STALINA :wink: albo cechy fabryczne :mrgreen:
Post: 16 czerwca 2019, 22:32
Przypomina mi się pewien zgniły Mauser - Polski K-29, ale rdza sprawiła, że żadnych wymiarów zewnętrznych już "nie trzymał"... Napisów tym bardziej nie znajdziesz, jak są wżery... Dopiero po otwarciu zamka widoczny był numer no i charakterystyczna jego rączka "mówiła", że jest polski, a nie niemiecki, czy czechosłowacki...
Bardziej bym celował w tą charakterystyczną końcówkę lufy - może po niej się coś uda zweryfikować...
JEŚLI to II wojna światowa to w grę może tutaj wchodzić:
Polska - Wojsko Polskie 1939 (kilkanaście km od granicy i ktoś mógł z sąsiedniej wsi to na złom przywieźć)
Niemcy - WSZYSTKO do 1945 roku
ZSRR - walki w 1945 roku
USA - Lend Lease i sprzęt amerykański na wyposażeniu Armii Czerwonej - 21 Armii Radzieckiej, która moje miasto "wyzwoliła" ;)
Post: 17 czerwca 2019, 19:21
Pojazd: Lublin 3Mi
Ty się kolego ciesz, że nie masz przy tej lufie komory nabojowej, bo jak byś miał - to miałbyś istotną część broni w/g UoBiA. Nie muszę chyba tłumaczyć co to oznacza :)
Pozdrawiam, Tomek
Post: 17 czerwca 2019, 21:47
Znam tą całą ustawę i jej wszystkie nonsensy ;) Gdybym miał komorę to bym zdjęć tego cacka tutaj nie wrzucał ;)
Post: 18 czerwca 2019, 22:35
Pojazd: Lublin 3Mi
Z tym cackiem to bym raczej nie przesadzał. Skoro to już nie jest lufa, tylko kawał zardzewiałej rury - to co można z tym zrobić? Tak poza samą chęcią mienia. Użyć jako słupek do ogrodzenia? No też nie bardzo. Nie bez przyczyny ów obiekt wylądował na złomie :(
Pozdrawiam, Tomek
Post: 18 czerwca 2019, 22:49
Są ludzie, którzy używają takich kawałków do robienia atrap (koniec lufy jest z tym charakterystycznym zakończeniem). Widziałem te CKM-y na gaz propan - wyglądają jak prawdziwe i "terkoczą", ale konstrukcyjnie z Browningiem czy Maksimem nie mają nic wspólnego... Tutaj można podobnie - wszystko zależy od pomysłu...
Można też jeszcze inaczej - wystawić samą końcówkę lufy z jakiegoś otworu strzelniczego tak, żeby nie było widać "co jest dalej" - zwykła sztuczka telewizyjna, jakich np Wołoszański pełno robił kręcąc "Sensacje XX wieku" - wystaje toto z otworu w bunkrze czy okopie i udaje, że jest całym działem czy czołgiem 8) Wystarczy zrobić tylko odpowiednią konstrukcję z drewna, żeby "lufa wisiała" na takiej wysokości, jak wtedy, kiedy była częścią "reszty" :wink: i niech "wystaje zza budynku" albo zamaskować "resztę" siatką maskującą i efekt finalny jest super 8)
Nawet pirotechnicy wkładali do środka petardy hukowe i "takie działo nawet strzelało" :mrgreen: SERIO :mrgreen:
Post: 18 czerwca 2019, 23:16
Jak chcesz robić skansen uzbrojenia albo inną makietę pola bitwy to spoko, ale w innym wypadku, jak pisze tstiller nie ma to żadnych wartości użytkowych poza byciem ciężką metalową rurą.
Post: 19 czerwca 2019, 10:18
A jakby zrobić z niej wydech do Nysy, to nie trzeba będzie go wymieniać, bo wydech przeżyje silnik 8)
. :mrgreen: :wink:
Post: 19 czerwca 2019, 16:40
Ciekawe czy mocowania wydechu przeżyją tą masę :mrgreen: :mrgreen:
