Dzisiaj jest 23 maja 2024, 05:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 16 kwietnia 2020, 10:25
I jak się sprawuje pompa? Odpowietrza się sama np. przy pierwszym uruchomieniu, da radę zassać paliwo przy pustym przewodzie? Dawałeś jakiś filtr,odstojnik między zbiornikiem a pompą?
Post: 16 kwietnia 2020, 21:37
Zasysa bez problemów. Nie dawałem filtra, ale planuję. Na razie jest tylko filterek przed samym gaźnikiem.
Post: 17 kwietnia 2020, 18:41
ja daję bibułowy przed pompką zawsze.
Post: 21 kwietnia 2020, 19:22
To się pochwalę. Zamontowałem elektryczną pompę z filtrem dodatkowo między pompą a zbiornikiem, tak jak polecił Strucelsw. Oryginalna pompa zdemontowana i zaślepiony blok. Zasilanie przez przekaźnik którym steruje przełącznik LPG. Zastanawiam się czy nie zakupić takiego przekaźnika z układem czasowym i załączaniem pompy w momencie pojawienia się sygnału obrotów lub "kręcenia rozrusznikiem" https://allegro.pl/oferta/przekaznik-po ... 9152506366
Pompa dość hałaśliwa na wolnych obrotach ale w czasie jazdy już nie słyszalna, wiadomo ;) Poza tym przełączanie z lpg na pb ekspresowe nawet na postoju.
IMG_20200420_183558.jpg [ 105.27 KiB | Przeglądany 6236 razy ]
IMG_20200419_145855.jpg [ 51.21 KiB | Przeglądany 6236 razy ]
IMG_20200419_145826.jpg [ 99.04 KiB | Przeglądany 6236 razy ]
Post: 24 kwietnia 2020, 21:28
zamiast czasowego wystarczy hebel odłaczający pompe/przekaźnik. wtedy mozna na właczonym zaplonie bawić sie z elektryką a pompa nie mieli. poza tym o to chodzi, zeby ona podała paliwo do gaźnika, zanim zaczniesz krecic rozrusznikiem.
Post: 27 kwietnia 2020, 13:35
Tak też zrobiłem, przełącznik przez przekaźnik. Parę km już zrobiłem i prawdę mówiąc przyzwyczaiłem się i tak zostanie.
Ten przekaźnik o którym wspominałem ma oprócz czasówki opcję załączania styków w momencie kręcenia rozrusznikiem oraz wyłączenia styków w momencie gdy nie ma sygnału obrotów. Więc jeśli ktoś będzie coś takiego potrzebował to rozwiązanie jest proste, przekaźnik tego typu jaki zaproponowałem w linku
Post: 02 czerwca 2020, 17:20
Pojazd: Żuk A11 86r
Witam. Zakupilem ostanio Zuka i po kawałku reanimuje;)
Udało mi sie odpalic Lpg odlaczony przez poprzednika.
Nurtuje mnie tylko podłączenie parownika, z jednej srteony jest podpiety w tylny wylot glowicy a z drugie pomiedzt zawor nagrzewnicy a prawa nagrzewnice....
W tym wypadku jezeli zamkne zawor nagrzewnicy nie bede mial grzania reduktora.
Chciałbym miec mozliwosc wylaczania grzania nagrzewnic, wiec gdzie mam podpiac drugi waż przy zostawieniu tego z tylu glowicy aby parownik grzal sie caly czas a ja w lato zebym sie nie grzal w srodku a w zimie nie zamarzł
Post: 02 czerwca 2020, 19:37
Prawą nagrzewnicę? Tj. od strony kierowcy?
Wkrętka w zaślepce z tyłu silnika zasila parownik. Powrót powinien być wpięty trójnikiem w powrót z lewej nagrzewnicy (strona pasażera) tj. pomiędzy nagrzewnicę a pompę wody.
Jeśli masz wpięty pomiędzy zawór a nagrzewnicę to też działa, ale niepotrzebnie grzeje nagrzewnicę.
Post: 03 czerwca 2020, 19:53
Pojazd: Żuk A11 86r
Prawa tz przed pasażerem.
Post: 04 czerwca 2020, 18:56
powinien być wpięty miedzy tylną zaślepke głowicy a mały 16mm wąż wchodzący do pompy wody, przy uzyciu trójnika.
Post: 14 sierpnia 2023, 12:35
Macie może LPG w Zuku/Nysie z Jikovem SOP? Jaki mikser zastosować?
Szukam miksera lub sposobu na dorobienie takowego do SOP 40.
Post: 28 sierpnia 2023, 15:27
Nie mam pod ręką fotek a pewnie później zapomnę. Więc piszę - w uazie, którego nabyłem jest zamontowana "lewa" instalacja lpg. Pewnie z tego faktu, żeby się nie rzucało w oczy nie było wrzuconego miksera tylko u góry , w obudowie filtra, centralnie został wykonany otwór. W otworze łądne kolanko z króćcem i podpięty o góry przewod od parownika, a przez kolanko bezpośrednio nad gardziel jest podawane lpg.
Jakby to uprościć - to w zasadzie wygląda tak, jakby przewód od parownika zamocować bezpośrednio nad gardzielą gaźnika (robiąc otwór w pokrywie, która doprowadza powietrze z filtra).
Czy to działało - tak działało. Z 10 zbiorników LPG wyjeździłem. Czy działa - nie, bo pewnego pięknego dnia zgasł na gazie i już nie odpalił. ;)
Dobrze, że w międzyczasie reanimowałem gaźnik, bo jak kupowałem uaza to był jednopaliwowy i jeżdził tylko na lpg. Po wlaniu benzyny lało się z gaźnika, ale co lepsze i też z baku :)
