Dzisiaj jest 04 czerwca 2024, 16:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 11 lutego 2021, 13:49
Pojazd: Junak M10 1963
Pisząc osklejce miałem na myśli sklejkę z takich płyt.
Jest ciut problem ich zdobyciem ale są Perfect.
http://budowa.com.pl/Oferta/Szalunki-%C ... 46897.html
Post: 11 lutego 2021, 17:47
Zrobiłem te zdjęcia tej uszczelki.
https://images91.fotosik.pl/471/5634900da6fc1662.jpg
Jak widać, część okrągła z jednej strony wystaje bardziej i tą wystającą stroną, dotyka do blachy.
https://images90.fotosik.pl/472/49791f3be3b080d1.jpg
Tak to wygląda zamontowane na aucie
https://images89.fotosik.pl/472/a4b5e968fb34dd50.jpg
Ta uszczelka jest tak twarda, że wygląda mi na plastik, więc albo stwardniała ze starości, albo to nie jest guma, a wydaje mi się, że nie jest, bo widać ślady po cięciu z boku.
Dookoła błotnika jest typowo gumowa uszczelka i jest cały czas miękka.
https://images92.fotosik.pl/472/79953016a7ac8248.jpg
Post: 12 lutego 2021, 09:35
Pojazd: Żuk 1970
wpisz w wyszukiwarce ,,sklejka szalunkowa,, albo ,,sklejka wodoodporna,, :) nie takie ciezkie do zdobycia
Post: 18 lutego 2021, 21:07
Pojazd: Żuk A07J
Prace powoli posuwają sie do przodu-zrobiłem już nowy pulpit!
Czeka na wyhaftowanie logotypu w eko skórze, potem oklejanie razem z resztą konsoli i będzie miodzio.
Komentarz: Prototyp-logotyp
151574400_144446197500706_6706232799024051901_n.jpg [ 216.47 KiB | Przeglądany 4705 razy ]
151266369_888652398562823_1963153207077251967_n.jpg [ 34.88 KiB | Przeglądany 4705 razy ]
151238790_841415873082120_5260864145239350455_n.jpg [ 33.88 KiB | Przeglądany 4705 razy ]
Tak, wiem, zaczynam od dupy strony, ale dopiero pogoda się zmienia powoli na wiosenną, a nie wyciągnę naraz wszystkich szyb żeby uszczelki powymieniać, bo jak to sąsiad stwierdził po tym jak wyciągnąłem okno pasażera: "Naprawdę żule ci się tam zalęgną!"
Więc proszę bez hejtu, przynajmniej w tej kwestii ;)
Zmodyfikowąłem też nowe klamki-zakupiłem takie od ciągników, z zamkiem w klamce-akurat 2 trafiły mi się z takim samym kluczykiem. Normalnie każdy jest inny.
Nawierciłem i dopiłowałem nowy otwór na skobel zamknięcia, bo oryginalny był szeroki na 1/4 obwodu, więc i klamka po zamknięciu na klucz miała możliwość otworzyć częściowo zamek...
Nie mam pojęcia jak to miało działać w oryginale...
Zlikwidowąłem też luz osiowy poprzez zastosowanie podkładki pod segera i porządnie nasmarowałem miejsca pracujące-mam nadzieje że wytrzyma długi czas.
Zdjęć z tej operacji niestety niet, bo klamki zostały w garażu, ale nadrobię to kiedyś
Post: 22 lutego 2021, 03:44
Pojazd: Żuk "Strażak" 1984
Ja na podłogę mam zamiar zastosować płytę jak do naczep, na nią warstwę izolującą akustycznie i termicznie i na wierzch deskę
Post: 21 kwietnia 2021, 20:04
Pojazd: Żuk A15 1969
Najlepiej te płytę na podłogę wyszukiwać pod hasłem "sklejka antypoślizgowa" Jest stosowana na podlogi w przyczepkach. Pokryta jest prasowana melamina z wytłoczona antypoślizgowa powierzchnia. Jedna strona czasem bywa śliska, w szalunkowej czesto dwie sa sliskie. Ladny jest wzór Heksa albo diamenty, romby.... Kolor jest od czarno brązowego, szary ale sa i kolory. Sklejka Antyposlizgowa jest klejona klejami poliuretanowymi pod cisnieniem i wytrzymuje na przyczepkach na spoko. Popularny wymiar to 125x250 lub 150x300cm. Polecałbym jako samonośna 15mm, 18 jest już ciężka, 12 wiotka....
Sklejke Antyposlizgowa lub wodoodporna /jest lisciasta lub iglasta/ kupimy np. w hurtowniach plyt meblowych.
Ja w moim Zuku położyłem zwykła sklejkę 15 czy 18? Ale wodoodporna, niewiele droższą od suchotrwalej, ale klejona lepszym klejem / widać czarny cieniutki pasek kleju na łączeniu warstw/. Zrobilem tak ze względu na naturalny wygląd, Dodatkowo sklejka została ponacinana w pasy co 12-14cm na głębokość 2mm, co powoduje, ze po pokryciu olejem do drewna wygląda jak podłoga z desek. Nacinanie pilarka reczne lub frezaka na przyklad...
Naszych aut nie eksploatujemy w zimę wiec to wieczne rozwiazanie...
Post: 21 kwietnia 2021, 20:06
Fajnie z optymizmem działasz w Zuku. Trzymam kciuki za powodzenie. Fajny pomysł ze schowkami w podlodze...
Post: 12 czerwca 2021, 23:09
Pojazd: Żuk A07J
Żulesław ma się dobrze, i powoli ewoluuje z żuka do tytułowego żulesława.
Człowiek uczy sie całe życie nowych rzeczy...
Ale coś się dzieje! Niestety złombol w tym roku mnie ominie, ale mam na dzieje że za rok żaden srovid czy inne łatajstwo mnie nie powstrzyma!
198943686_1033015720767408_2263966378558835198_n.jpg [ 44.25 KiB | Przeglądany 3588 razy ]
Komentarz: Klapa tył na siłowniku i z górną częścią drabinki (safari all the cars!)
199413147_524595511908049_7506652327396739157_n.jpg [ 436.57 KiB | Przeglądany 3588 razy ]
Komentarz: Nowa chłodnica i węże
198911041_956277218543997_1195464844400391003_n.jpg [ 385.58 KiB | Przeglądany 3588 razy ]
Komentarz: Oraz amortyzacja tyłu-zostały resory do roboty
199289840_324584205988766_9122288788185237804_n.jpg [ 49.29 KiB | Przeglądany 3588 razy ]
Komentarz: Całkowicie nowy układ hamulcowy
199276056_326731672363399_3120982727306701492_n.jpg [ 471.62 KiB | Przeglądany 3588 razy ]
Komentarz: Oraz nowy przód...
192950936_2061755703964300_2879188492763001571_n.jpg [ 40.16 KiB | Przeglądany 3588 razy ]
Komentarz: zregenerowane hamulce tył...
Komentarz: I nawet nie wystaje bardziej niż oryginał..
197886705_1956324001191870_5197771276760247694_n.jpg [ 40.15 KiB | Przeglądany 3588 razy ]
Komentarz: Nowy zbiornik paliwa z lublina-pomimo obaw wszedł bez problemu
197096593_520091519344590_1732073053112569881_n.jpg [ 47.31 KiB | Przeglądany 3588 razy ]
Komentarz: Nowe progi i stopnie
199287401_333103428381498_3952245734927460846_n.jpg [ 313.47 KiB | Przeglądany 3588 razy ]
Komentarz: Pierwsze malowanie epoksydem
198882945_1407426279643592_3612664036493494848_n.jpg [ 397.01 KiB | Przeglądany 3588 razy ]
Post: 13 czerwca 2021, 00:54
Zbiornik paliwa jakby znajomy :) fajny patent z tą drabinką - custom, czy z czegoś gotowego korzystałeś? Jak masz zamiar zrobić na dolnej części? Bo też szukam pomysłu na drabinkę.
Post: 13 czerwca 2021, 07:58
Pojazd: Żuk A07J
Drabinka produkcji własnej-z rur 1/2 cala ze złomu gięte "Na oko" :) W klapę wspawane tulejki, żeby zlikwidować naprężenia cienkiej jednak blachy.
Na dolnej będzie identyczna konstrukcja.
Na temat zbiornika dostałem wyczerpującą dokumentację foto dotyczącą montażu takowego do żuka, od jednego z użytkowników grupy na fejsie-czyli da się :)
Post: 13 czerwca 2021, 09:08
Też mam taki. Co prawda zupełnie inaczej zamontowany, ale też nie spada. Z tą drabinką będzie pewnie problem, że po otwarciu burty, będzie się o zderzak opierała i mocno odstawała..
Post: 13 czerwca 2021, 09:17
Z jakiego auta pochodzi ten zbiornik? Jak ma się on wagowo do oryginału (sam zbiornik, mocowania pomijam)?
A drabinka na dolnej części może zostać zastąpiona dwoma wgłębieniami wpuszczonymi w klapę na jej głębokość.
Na codzień mogą być zamknięte, a klapy od wgłębień po otwarciu mogą tworzyć powierzchnię stopnia.
Drabinka może też być opuszczają z górnej części. Lub z możliwością dopchnięcia i odciągnięcia od klapy.
20210613_102652.jpg [ 59.03 KiB | Przeglądany 3568 razy ]
Post: 13 czerwca 2021, 16:08
Ładnie, ładnie! Oby do przodu! Zbiornik fajnie siadł, ile ma pojemnosci?
Pas przedni widzę też prosi się o wymianę, jak coś mam nowy w garażu, leży i się kurzy ;)
Post: 13 czerwca 2021, 19:37
Pojazd: Żuk A07J
Wydra pisze:
Zbiornik pochodzi z lublina, wagowo-raczej podobnie, ale pojemność znacząco wyższa.
Tu jest plastik, oryginał jest z blachy. U mnie był w kiepskim stanie...
Nie wiem, na pewno więcej niż fabryczne 55 litrów:D
Co do pasa to mam nowy, ale jeśli masz kompletny, z blachą na mocowanie reflektorów nowego typu to mogę pomyśleć;)
Post: 13 czerwca 2021, 21:04
Niestety, też mam tylko reparaturkę tego pasa co go widać :)
