Dzisiaj jest 04 czerwca 2024, 00:25
Post: 14 stycznia 2023, 07:22
Pojazd: Lublin pasagon plandeka 2012r
Witam. Otóż mam taki problem.nie działa wskaźnik paliwa i rezerwa. Po przekręceniu zapłonu zero reakcji nawet nie drgnie. Wskaźnik założnony nowy. Napięcie dochodzi sprawdzałem na śrubkach mocujących wskaźnik. Na jednym 12 na drugim 6,3 v i napiecie jest takie same przy wyjściu czujnika z zbiornika. Ma ktoś jakiś pomysł? Żarówka rezerwy sprawna. Juz nie mam pomysłów...
Post: 20 stycznia 2023, 08:57
Albo wskaźnik zepsuty, albo masy brak na czujniku :)
Post: 23 stycznia 2023, 18:18
Przy zbiorniku jak zwieram do masy kabel jeden to zaswieca sie rezerwa a drugi to idzie na full. Wiec raczej pływak??
Post: 24 stycznia 2023, 15:05
Dobrze podpiąłeś przewody do pływaka ? Spróbuj zamienić je miejscami. Miałem chyba podobny przypadek, co prawda w 126p, ale przyczyną było zamienienie przewodów przy pływaku.
Post: 20 lutego 2023, 18:16
Sprawa dalej nie rozwiazana aczkolwiek wiem co jest przyczyną. Uszkodzony pływak blaszki konkretnie. A że to lublin z 200l zbiornikiem mam problem by dobrać czujnik nowy. Jest bardzo podobny do czujnika paliwa ze stara 200. Nawet potencjometr wyglada tak samo. SaM potencjometr to to samo co w maluchu fiacie polonezie. Ale star ma 24 v i pytanie czy potecjometr w czujniku z stara bedzie działał na 12 v. Fakt ze tylko zmienia oporność. Pomoże ktoś ?bo szkoda mi kupywać na pałe i próbować... może ktoś sie orientuje
Post: 21 lutego 2023, 14:11
Pojazd: Trabant 601 (1989) :)
Jeśli rezystancja jest taka sama to będzie działał.
Post: 21 lutego 2023, 17:28
A jak sprawdzić rezystancje?
