Dzisiaj jest 04 października 2026, 00:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 06 grudnia 2016, 19:28
Witamy kolejnego Lublina :)
Pod zderzakiem tylny pas gnije bo odpływy zwykle są pozapychane a profil fabrycznie niezabezpieczony,drzwi się boczne i tylne sypią najintensywniej bo odpływy są już konstrukcyjnie zjebane.W moim lublinie tylną belkę wyciąłem całą i wstawiłem nową-bardzo dokładnie ją zabezpieczyłem ,drzwi boczne i tylne pociąłem wstawiłem reperaturki a odpływy przerobiłem.
Post: 06 grudnia 2016, 20:29
Pojazd: Andoria Lublin 3
zbiegusek pisze:
Jeżeli w radialnej oponie nie jest podany profil, to domyślnie ma on 80%.
Zwróć uwagę na nośność nowych opon - fabryka zaleca opony R15C. Ja zastosowałem zwykłe R15 (bez "C") ale wzmocnione czyli "reinforced" albo coś takiego...
Będą C, ja nawet w C15 jeździłem na C. Problem taki że te 185/80 coś ciężko znaleźć wielosezonowe. A tak sobie umyśliłem żeby wielosezonowe kupić.
Post: 06 grudnia 2016, 20:31
Bartosz pisze:
Będziemy wszystko weryfikować i zabezpieczać także dzięki za każde info. Możesz coś więcej o tych odpływach?
Dzisiaj na chwilę tylko podjechałem sprawdzić co tam jest za sterownik świec a przy okazji wypatrzyłem naklejkę która mnie bardzo ucieszyła:
Post: 06 grudnia 2016, 20:40
Naklejka nic mi nie mówi, a urządzenie wygląda jak mechanizm wycieraczek. Skąd ta radość? :)
Co do opon całorocznych, to IMO masz rację. Szukaj.
Ja zdecydowałem się na AT Kumho Road Venture w rozmiarze ~2,5% większym od zalecanego przez fabrykę.
Post: 06 grudnia 2016, 20:58
Ta naklejka mówi, że pasek rozrządu wymieniono we wrześniu 2015 a od tego czasu auto przejechało nieco ponad 1000km. Zweryfikuję oczywiście wygląd paska, ale odpada mi jedna robota jeśli będzie wyglądał na nowy.
Co do opon to najwyżej wrzucimy 195/75/15 - kalkulator pokazuje, że to tylko 0,5% różnicy, myślę, że przy skręcie też nie będzie problemu.
Edit - ups, w tym rozmiarze też nie ma z czego wybierać.
Post: 06 grudnia 2016, 21:07
Ocierania bym się nie obawiał - szesnastkowe koła są większe. U mnie były 195 albo 205/70R15 i też nie ocierały.
Post: 06 grudnia 2016, 21:23
Na pewno nie będą ocierały to jest jednak -0,5% :) 195/70 są mniejsze więc się nie dziwię, że nie ocierały ;).
Znalazłem ładne Hankooki RA10 185/80/15, strasznnie drogie. Indeks nośności 103... ale brak oznaczenia C. Nośność ze spokojem wystarczy, ale co z tym oznaczeniem C?
Post: 06 grudnia 2016, 21:29
Więcej niż 700kg/oponę. Czyli Indeks 96 i większy.
Swoją drogą kiedyś na oponach podawali nośność w funtach i kg a teraz tylko jakieś indeksy. I komu to przeszkadzało? :(
Post: 06 grudnia 2016, 21:50
To ja wiem, że 103 wystarczy, ale oznaczenie C nie mówi o wzmocnieniu boku opony? I co to ma za znaczenie jeśli nośność jest OK?
Post: 06 grudnia 2016, 22:00
Jak masz oponę R15C, czyli "ciężarową", to prawie na pewno będzie miała indeks większy niż większość w tym samym rozmiarze bez literki C. I nie chodzi o wzmocnienie boku opony, tylko całości konstrukcji ze szczególnym uwzględnieniem opasania chyba. Na przykład 8 warstw kontra 4.
Post: 06 grudnia 2016, 22:03
No ale decydujące jest to C czy wystarczy jak nośność jest właściwa?
Post: 07 grudnia 2016, 08:10
Pojazd: Lublin 3Mi
Moje mają nowe oponki 205/75/R16C indeks nośności 110 - 1060kg na oponę. Fakt, że tanie nie były :(
Pozdrawiam, Tomek
Post: 07 grudnia 2016, 22:23
Lublinek parkuje w Wirach ?
Post: 08 grudnia 2016, 09:01
Groszek pisze:
Tak. Jak ogarnę opony to pojedzie do Poznania.
Post: 09 grudnia 2016, 11:58
Pojazd: Lublin Autobus 1999
Zgodnie z fabryką, indeks nośności = 124.
Opisanie świata moje
