Dzisiaj jest 04 października 2026, 00:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6
Post: 19 maja 2017, 08:17
Piątek 26 rozumiem... wpisuję w kalendarz :)
Post: 19 maja 2017, 19:49
zapraszam
Post: 05 sierpnia 2017, 20:48
Pojazd: Lublin 3, 2004, furgon.
Witam po dluuugiej przerwie... Dawno mnie nie było i trochę w Lublinku się zmieniło :) Przypadkiem znalazłem warsztat Auto-zakręt na Szaserów, bardzo blisko miejsca gdzie mieszkam :) więc pojechałem jak się okazało warsztat miał kiedyś autoryzacje na naprawę Lublinów (gratów używanych i nowych mają sporo :) ) a na andorie mają nadal :)
Tak więc walczyli ze sworzniami dwa dni po jednym na dzień :P palnik, wybijak. młot :) ale poszło z wielkim bólem, oprócz tego wyregulowali mi zawory, jeden był podparty, reszta OK, uszczelnili dekiel skrzyni biegów plus zamontowali zestaw naprawczy, pospawali zawias drzwi, więc nie muszę już w gore ich podnosić by je zamknąć, przesmarowali wszystko gdzie są kalamidki, nowe opony z przodu wymiana, wyważenie. Części wszystkie sam kupiłem a za robotę tego wszystkiego zapłaciłem 500zl wiec wydaje mi się, że uczciwa cena.
Zdjęć z operacji nie mam, jedynie trafiłem jak zawory regulowali, więc jedna fotka jest :)
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/WtHconl2NP8xDIz
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/FpKJXPERTQ7jyY5
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/4NeJRpQkTfHKtCr
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/Lr0rLfLdKXGRxGc
Wygłuszyłem wewnętrzną obudowe silnika, wkleiłem butyl, potem piankę 8mm a potem jeszcze udało mi się upchnąć to co było w orginale :)
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/MuS2FG8ezpHh2Zv
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/aBDsV496RshftLd
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/FCmomFwv9FkAvWQ
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/rqKCrxlqPVHp1t8
Zostało mi troche butylu to pozaklejałem dziury jakieś i pęknięcia w tym co było :)
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/Umv8MLi2hCYVNM0
Pianką 3mm wykleiłem wszystkie plastiki
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/12N3mrpImsT0Sox
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/JdATn1Zlpk0DvY4
Oprócz tego denerwował mnie dźwięk gołej blachy :P więc wykleiłem je butylem :) W drzwi powklejałem maty bitumiczne, nie są drogie i są sztywne i łatwiej nimi manewrować w drzwiach.
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/D237EzA6S3OC1aD
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/MTaJoTqchi58Fwu
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/Z93yXYZ19wTbNri
I tak cała paka w zasadzie prócz dachu bo trochę jednak to kosztuje... a na podłogę przyjdzie czas no i na przód ale to w przyszłości, bo to dużo rozbierania...
Moje ryzyko co do wilgoci (pianki w takich ilościach są dość drogie, więc do paneli pomierzyłem i powycinałem filc... grubość 3cm i idealnie od blachy do panelu weszły 3 warstwy :) po lipcowych deszczach wilgoci nie złapał, sprawdzam często :) zobaczymy co będzie po zimie. W następnych poście napiszę wymiary wszystkich formatek jakie powycinałem i pasują idealnie, może kiedyś komuś się przyda :)
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/1UOgFE3TGoVOaIc
Na dól przy podłodze wkleiłem pianke 10mm
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/92gulgtZhQq1FBv
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/GLskEdL9vNpd7g4
Reszta filcu :)
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/SmZ59ypnNCCj2rv
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/MDrfowBaunRPvrP
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/uRJ25dRSGmoWbAX
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/iGkiOKb0CZRQ8Xx
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/9QZiBBNPMqP3vh5
Dziura na głośnik i widać 3 warstwy :)
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/P8liPjdCHgHnvFV
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/0YRby1MVI8sdXig
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/0NG4LquUObKBobj
I tak wszystkie boki od fotela kierowcy w tył :)
Na dach powędrował sam filc w jednej warstwie, przy okazji podsufitki wyprałem :)
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/2fmsmvLlPD8YGkg
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/alwe2IwNqjJGBWB
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/3xSjal7fRhpCtg6
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/pvhLNNoAk74HA5V
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/nm0Ao9LZbVGf13S
I połowa nowych spinek, bo stare niestety nie przeżyły w większości :P
Pozbyłem się również podłogi w powiedzmy w przedziale pasażerskim, na bagażowy przyjdzie czas.
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/TJzMIencVXRKG8X
Była w opłakanym stanie
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/aE7IfCBshgXMnGY
Więc nowe osb na to wykładzina pcv w stylu wiadomo jakim a na podłogę pianka 8mm
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/7tSbIjmlSkzsRaX
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/IxN40gHZ27cV5AT
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/NzSonQCNEx66cYa
Galanteria która była pod podłogą... zardzewiała jak sie masz więc wypiaskowałem i zatrudniłem tate do lakierowania :) przy okazji polakierował mocowanie fotela, blachę oddzielająca.
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/tApD7bAURdXDHP3
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/BjD31zCM4GHjJYK
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/ZZLPaiCErEgQBHQ
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/dWiqAy9ejhuqq1N
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/VAoaHLTcaQEEyQ4
Oprócz tego kupiłem skaj pikowany i zwykły i klej do materiału. Część paneli dało się odzyskać a część zrobiłem od nowa z pilśni 4mm.
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/D8NKG7Py1j0bsZJ
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/TDSNWjymt1bl5YQ
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/PnfH3XliihEVXyD
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/a3pviNVxd9iKM6B
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/6FQ5jLjoA6rc9WE
Zrobiłem sobie również takie panele by pozasłaniać blachy :) i roletki :)
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/YtUa43izw9dnwHM
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/F0EXdrmVvoh2XJI
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/UVwl9XgkgUhuwSf
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/I311bJPG7Ys6mT0
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/xbhWe6VWARBnebe
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/Q57UluZtoDlI4QI
Gołe stopy :P
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/CgK49WPItT1YQ1Y
W firmie Pok-ter nabyłem pokrowce szyte na miare :) i nawet jakoś tam pasują :)
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/bIUuwaFRMuKivIW
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/WIFlgkkNr1YIvOF
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/UJ9Xpm5THtsSfuQ
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/y31poexqeS3e1fL
Jeszcze parę rzeczy podłubałem, ale to już opiszę w kolejnym poście, bo już szczerze mówiąc chwilowo nie chce mi się skrobać tych wypocin :P
Post: 05 sierpnia 2017, 23:42
To dlatego Żółty lublinek nie parkował tam gdzie zazwyczaj... był w "SPA"
Pracuję na Żupniczej, więc dość często ganiam obok KS Orzeł i już miałem pisać "gdzie Ciebie wywiało" a tu proszę, tyle roboty do przodu.
Zerknij proszę na wątek o układzie wydechowym ( viewtopic.php?f=6&t=3790 ) - jestem ciekaw Twoich przemyśleń w temacie.
A druga sprawa, że chyba dojrzałem do opcji zakupu większej liczby rurek i tłumików po to aby dokładnie je obmacać i porównać, ponieważ wszystkie hurtownie bazują na tym co jest na stronie Polmostrów... i jest to śmieszny przypadek, gdzie producent nie bardzo wie co i do czego produkuje :)
Post: 06 sierpnia 2017, 09:24
No pięknie. :) I jak wrażenia z wygłuszania? A raczej po. :)
Post: 06 sierpnia 2017, 20:19
Fajnie wykombinowałeś te brakujące panele.
Zachowałeś gdzieś wykrój? Bo bym chętnie zmałpował :)
A i musimy się w końcu spotkać porównać bryki.
Post: 06 sierpnia 2017, 23:00
phinek
No ja mieszkam w tym bloku naprzeciw sądu :) No bardzo blisko mnie pracujesz :) A jakoś tak parkuje na Stanisławowskiej :) z reguły jest miejsce, więc tak jakoś wyszło. Przeczytam wątek który mi podrzuciłeś i się wypowiem jak już skumam o co chodzi :P
Co do paneli to pomierzyłem, potem wyciąłem z kartonu, potem docinałem, mierzyłem itp. Po wycięciu z pilśni też trzeba było trochę poprawek zrobić... więc wycinanki wywaliłem. Widzisz k... nie wpadłem na to, żeby finalną wersje obrysować i wsadzić do szafy... Jak widać spinki są w fabrycznych dziurach a część jest gdzie nie gdzie podklejona na taśmę dwustronną, bo jakoś nie chciałem dziurawić Lublinka. Dobra mocna taśma i się trzyma.
Możemy się kiedyś umówić i pościągam te panele i sobie obrysujesz :)
zbiegusek
Powiem tak muuuuza dużo lepiej gra :P hehe aż mi ciarki przechodzą przy niektórych utworach :P a głośno tak, że myśli nie słychać :P a tak bardziej użytkowo, to drzwi zamykają się jak w mercedesie :P pusty głuchy dźwięk, przesuwne to samo, stukając w blache też miły dźwięk. Jest zdecydowanie ciszej tak do 80 można swobodnie rozmawiać :P nie trzeba podnosić głosu :) po dziurach jak się jedzie to niektórych prawie nie słychać a jeśli słychać to dźwięk jest taki pusty, głuchy, zdecydowanie przyjemniejszy. Teraz zdecydowanie wyraźnie słychać najwięcej odgłosów z przodu samochodu a nie z całego :P Planuje rozebrać cały przód od środka, czyli deskę, fotele wydłubać, przy okazji porządnie umyć dokładnie wykładzinę podłogi i wykleić wszystko butylem i pianka, pianka jakąś tam grubością jaka wejdzie, ale to w kij roboty, więc może w zimie się ogarnie jak znajdę miejsce gdzie będzie mógł Lublinek stać. I podłogę cała jakby wygłuszył butylem to już by było git. Liczyłem kiedyś i jeśli dobrze pamiętam to sam butyl na podłogę by kosztował około 1000zl ... Skrzynia mi jeszcze trochę hałasuje znaczy gwiżdże na 5 jak kiedyś w polonezie :P przy 4 czasem zgrzytnie a czasem nie... też denerwujące hałasy które trzeba by wyeliminować ale to już nie takie proste... znaczy jak jest dużo $$$ to wszystko jest proste :P
W drzwi chciałem wsadzić jeszcze piankę, ale najpierw trzeba by się rudej pozbyć, pospawać polakierować itp. Bitum tani, więc nie szkoda, a butyl naklejałem wszędzie tam gdzie tam gdzie spawanie nie będzie. Tak więc różnica jest duża w porównaniu do oryginału a z czasem będę dalej walczył.
Z innych rzeczy to byłem u znajomego mechanika w Ursusie. Podjechałem towarzysko, ale Lublinem i zapytałem się ile by wziął za zrobienie blach na nówkę :) obszedł samochód, z grubsza obejrzał i powiedział, że tu się wytnie, tu się pospawana, tu się wyciągnie, tu się wepchnie, tu reperaturkę, tu szpachla, jakieś wynalazki pod lakier przeciw rudej i lakiery i jakaś inna chemia, rozebranie, złożenie kompleksowo to około 15 tys. Powiedział, też że mogę gdzieś to zrobić na wsi za połowę ceny może za 10tysi, po takiej robocie zacznie mi znów rdzewieć po roku może dwóch a jak on zrobi to po 5 :P hehe szczerze :P
Opowiedział mi też taką ciekawostkę, że ma znajomego który jeździ Lublinem i wozi ludzi do elektrowni gdzieś na Ślasku z pksu pod elektrownie. Na 3 zmiany jeździ Lublin, więc prawie nie wyłączają silnika, rdza go zjadła a silnik bez remontu, tylko płyny i filtry wymieniane, po MILIONIE kilometrów zaczął mocno brać olej... MILIONIE masakra jakaś... więc pytam się co dalej... byli tak zadowoleni z niego, że wymienili silnik, zrobili blachę i dalej jeżdżą :)
A tak no koniec to Lublin po woskowaniu :) kij, że rdza go zjada od dołu ale też mu się należy coś od życia :) hehe
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/ieUpGC7WcuUHt7O
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/OODwwROXfRq2mdT
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/p6QetYWqzZMuyuC
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/DPQxLB6CxSsyNmA
Myślałem, że ręce mi odpadną, ale co tam :)
