Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 04:08
 Tytuł: Most Lubin 3
Post: 11 listopada 2022, 19:09
Pojazd: Lubln 3
Posiadam Lublina 3 z 2003r
most w lublinie strasznie buczy, mechanik polecił wymianę na inny most numer mostu to 35022401012, znalazłem most w dobrym stanie lecz jego końcówka numeru jest inna natomiast początek jest ten sam.
Czy most może pasować jeśli końcówka numeru jest inna.
Jeśli miałby Ktoś może jakiś używany most lub zna Fachowca który podjąłby się naprawy to byłbym wdzięczny. Województwo Wilekopolskie.
Post: 12 listopada 2022, 16:26
Pojazd: FS Lublin 3352 (1996)
Nie znam się. Ale jeśli wał będzie pasował i przełożenie będzie to samo to brałbym ten most. Tylko pytanie czy inny używany most będzie lepszy niż Twój.
Post: 12 listopada 2022, 19:37
Po pierwsze, DMC samochodu, czyli 2.9 lub 3.5 tony i dopiero wtedy szukasz mostu. Były dwa różne przełożenia przekładni głównej i dwie różne szerokości mostów. W wersji 3,5T był szerszy, przełożenie powinien mieć 9/43 i koła 16". Już nie pamiętam, czy przełożenia były wybite na dole obudowy mostu, pod pokrywą tylną (jak w polonezach) czy tylko na kole talerzowym. Najlepiej zmierzyć jego szerokość. Jeśli będzie taka sama jak u ciebie, to powinno być ok. W lublinach 3, były już chyba tylko te szersze mosty, choć głowy nie dam. Ale pomierz sobie oba mosty. Sprawdź też przy okazji, czy wał ci się wysuwa ładnie na końcówce wielowypustowej, bo jeśli będzie zatarty/zardzewiały, to na załadowanym aucie, będzie napierał na końcówkę mostu i przez wałek atakujący, na koło talerzowe, powodując przedwczesne zużycie łożysk i przekładni. Znam taki przypadek.
Post: 30 listopada 2022, 18:01
Pojazd: Lublin 3 2.4td
różnice w mostach z L3 vs L2
szerszy vs węższy
bębny w L3 szersze ponieważ są szersze szczęki hamulcowe od L2 (ok.1cm)
inne przełożenia ( w L3 koła 16C w L2 15C)
chyba były tez szersze resory w L3 ale to musiałbym sprawdzić a teraz mam zawalony gratami most do L2 i nie dam rady zmierzyć
