Post: 03 czerwca 2025, 16:34
Pojazd: Lublin 2000
Rozrząd po kolizji dzwigienki wymienione poskładane na kole zamachowym na kresce GMP no kole rozrządu na punkt i jak założę Pasek i ruszę to od razu zblokowany silnik. Jakieś rady co źle robię
Post: 03 czerwca 2025, 21:30
moze krzywe zawory?
Post: 04 czerwca 2025, 00:16
Pojazd: FS Lublin 3352 (1996)
U siebie po zdjęciu paska też nie mogłem dość ładu. Po ustawieniu wszystkiego na znaki też od razu silnik się blokował. Z tym, że ja mogłem wszystko złożyć na to, co sobie poznaczyłem na pasku i kołach. Obstawiam w związku z tym przestawione koło zamachowe, ale tam jeszcze nie byłem i nie wiem czy da się je założyć źle. Może tak samo jest u Ciebie?
Post: 04 czerwca 2025, 05:36
Pojazd: Lublin 2000
Dokładnie koło zamachowe przestawione o 180st. I teraz jak to dobrze ustawić bez znaku aby było git.
Post: 08 czerwca 2025, 20:36
jak pamietam klin na koło pasowe z przodu musi byc do góry, wtedy znak na kole zamachowym ma sie zgrywac z kreska na wzierniku. podejrzyj rys w ksiazce
Post: 09 czerwca 2025, 15:07
Pojazd: żuk,1985
Może źle stawiony wałek rozrządu ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
