Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 10:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 01 lutego 2016, 11:15
Obudowa dla zespołu wskaźników jest tylko ich wspólnym mocowaniem. Po prostu wskaźniki są tylko przykręcone "do jednej puszki" - a każdy ma swoje wyjścia z tyłu obudowy. Równie dobrze mogłyby to być 4 małe oddzielne obudowy.
Post: 01 lutego 2016, 12:54
Już wiem - brak +12V na zielonym kabelku. Po zrobieniu bypassa wszystko wróciło do normy. Pytanie - dokąd idzie zielony kabelek z zestawu wskaźników? Gdzie się fizycznie kończy?
Dzięki wszystkim za pomoc.
Post: 01 lutego 2016, 13:19
Miałem Ci pisać, że to zapewne brak prądu, ale wszyscy snuli inne teorie, wiec spasowałem.Ten obwód zasilania kończy się w skrzynce bezpieczników z lewej strony, nad pedałami, z tego co widzę na schemacie (może się to różnić). Pewnie bezpiecznik wyskoczył, albo po prostu się spalił.Było to sprawdzić od razu.
Post: 01 lutego 2016, 13:25
Buźka - kabelek zielony leci do głównej wiązki i znika w niej do przegrody silnika. Bezpiecznik to ja sprawdziłem od razu - jest ok, tak samo kabelki w puszce.
Post: 01 lutego 2016, 13:30
Ale wiesz o tym, że "główna wiązka" przed samą przegrodą rozgałęzia się też na bezpieczniki? Gdyby to był benzyniak, to bym powiedział, że pewnie idzie do cewki, ale tak, to nie wiem, gdzie to jeszcze może iść.Mam gdzieś całą instalację wyszabrowaną z mojego żuka, to bym musiał popatrzeć tam.Ewentualnie w tym drugim, bo tam nic nie ruszane jest.
EDIT: no i jest tak, jak mówiłem.Ten przewód idzie do skrzynki bezpieczników, tylko po prawej stronie i drugi bezpiecznik od lewej.Jak masz cały bezpiecznik, to pewnie coś jebło na przewodzie zasilającym bezpiecznik, który idzie pojęcia nie mam skąd.
Post: 01 lutego 2016, 14:56
Pojazd: Żuk A07 '96
Leci do pierwszego albo drugiego bezpiecznika.
Post: 01 lutego 2016, 19:08
z bezpiecznikiem wlasnie przypomniala mi sie przygoda jak jeszcze mój ojciec jezdzil nysa , 522 niska deska rozdzielcza , i jakos bezpiecznik wypadl w nocy niebylo tez wskazników oswietlenia tablicy :mrgreen: dlatego tez jakos to obstawiam jak juz wyzej napisalem.
Post: 01 lutego 2016, 21:11
Dobra, mój fakap - ciągle po głowie chodziło że to w pierwszej skrzynce, a to w drugiej, która u mnie przez zmodyfikowaną deskę rozdzielczą jest mocno od góry zasłonięta. Faktycznie wyskoczył kabelek z drugiego bezpiecznika. Dzięki za wskazówki - były doskonałe.
Post: 01 lutego 2016, 21:34
:mrgreen: ok :wink:
Post: 02 lutego 2016, 01:48
Niech żyje forum! :)
Post: 03 lutego 2016, 10:35
Azajcew pisze:
Nie leci z amperomierza bo to "stały" plus. Zegary i kontrolka ładowania są zasilone po stacyjce. Wszystkie wymagają plusa i masy. Zabrakło plusa. Gdy pracował silnika lampka świeciła, gdyż plus płynął od altka do zegarów (gdy jest ładowanie lampka nie pali się, bo ma podany plus w dwóch stron). Po zgaszeniu nie paliła się, po odpaleniu też, bo nie wzbudził się alternator (jednak po ostrej przygazówie powinien się wzbudzić i lampka znów się zapali - działa na odwrót).
Sprawdź zasilanie na wskaźnikach (zielony przewód).
Mało prawdopodobne żeby zepsuły się wszystkie wskaźniki naraz. Poza tym to musiałby być wstrząs tak duży, że pewnie prędzej rozpadłoby się wszystko inne.
