Dzisiaj jest 31 lipca 2026, 01:03
Post: 01 marca 2010, 22:34
Szanowni forumowicze!
Chciałem się dowiedzieć takiej oto rzeczy:
Czy ktoś z Państwa przekładał nadwozie z Nysy 522 na inne podwozie? Chodzi mi dokładnie o przełożenie blacharki na ramę (z kołami i silnikiem) z innego pojazdu dostawczego, o identycznym lub zbliżonym rozstawie osi i kół. Czy jest wogóle coś takiego możliwe? Jeśli tak, to na podwozie od jakiego auta? Jak to wygląda od strony prawnej (kwestia rejestracji, oznaczenia części zamiennych, numerów pod/nadwozia)? Proszę o odpowiedź, jeśli ktoś bawił się w coś takiego.
Post: 01 marca 2010, 22:37
Największym problemem może być nadwozie samonośne takiego dawcy podwozia. I wtedy pomysł pada w gruzy...
Post: 01 marca 2010, 23:59
patron pisze:
dokładnie. Musisz szukać dawcy z ramą . Reszte bez problemu zrobisz
FSD Nysa 522 Mikrobus r.'87
FSD Nysa 522 Mikrobus r.'91
Romet Ogar 205 r.'91
Jawa 210 r.'80
Post: 02 marca 2010, 10:01
Można przełożyć na podwozie Żuka :mrgreen:
A tak serio to chyba łatwiej będzie Ci pozostawić ramę oryginalną i tylko mechanikę od czegoś tam dopasować
Post: 02 marca 2010, 18:21
A w takim razie chciałbym jeszcze poznać odpowiedź na pytanie jaki Nysa 522 ma rozstaw kół i osi, bo niestety moja Nynia stoi 180km ode mnie i nie mogę teraz zmierzyć :/
Herbata jest słodka od mieszania...
Post: 02 marca 2010, 18:22
Najłatwiej to zostawić oryginał :D I najpiękniej, ale to inna kwestia.
Je śłi chodzi o takie przeróbki, to faktycznie najprosciej przełożyć silnik, most i ewentualnie zawieszenie, w zalezności od czego, bo z tym mogą być problemy. Z zarejestrowaniem takiego "czegoś", czyli Nysy ze zmienioną mechaniką, nie będziesz miał większych problemów, oczywiście ni obejdzie się bez korekty w dowodzie i przeglądu technicznego, bo diagnosta musi to "zaakceptować" :D
P.S Zanim cos takeigo zrobisz, dobrze się zastanów, czy warto. ;)
Post: 02 marca 2010, 18:40
rozstaw osi 2700mm
rozstaw kół:
przednich 1368mm
tylnych 1375mm
Post: 16 stycznia 2014, 22:55
Pewnie trochę po niewczasie ale do tego postu dodam, że takim dawcą może być Land Rover Discovery 2,5 diesel. Przeróbek będzie sto tysięcy włącznie z oddalaniem od siebie osi o jakieś 20 cm i przycinaniem ramy z przodu ale powinno się udać. Może z tego wyjść auto z mocnym silnikiem i bardzo stabilne w prowadzeniu (nie dachujesz przy 40 km/h). Tyle, że cieszysz się nim do pierwszego przeglądu lub kontroli drogowej (jeśli policjant będzie dociekliwy). Do połowy zeszłego roku można było myśleć o takiej rejestracji jako SAM - pojazd produkcji własnej ale teraz trzeba robić homologacje co może kosztować tyle co trzy nowe s clasy.
